Numark CDN 30 defekt. Wie reparieren?
  • derstephan
  • 21. Juni 2007 um 15:09
  • derstephan
    ich habe hier einen Numark CDN 30 liegen. Die Laufwerke gehen. Im Display geht die Hintergrundbeleuchtung an aber dann hört es auch schon auf. Das Steuerteil zeigt keinerlei Reaktion.
    Hatte schon einmal jemand so ein Problem? (Wie) Konntet Ihr es lösen? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan dafür (evt. auch von einem ähnlichen Modell)?
    Der Steckverbinder sieht auch recht übel aus. Weiß jemand wie die Stecker/Buchsen heißen? Ich konnte bei den einschlägigen Elektronikhäusern keine Entsprechung finden. :oops:
    LG Stephan
    http://www.stecon.biz
  • DaftMedia
    • 21. Juni 2007 um 19:18
    Wie wärs mal mit einem Bild von der Steckverbindung?
    Vielleicht ist das ja schon die Ursache des Problems: Kontaktfehler durch beschädigte Leitung oder Steckverbinder.
  • manuela
    • 21. Juni 2007 um 19:59
    sowas kommt bei allen möglichen Geräten vor. Oft sinds nur wackelige Flachkabelverbindungen im Gerät selbst, die lockern sich durch Transport, Vibration usw. Es muß also garnichtmal sein daß ein externes Kabel das "Problem" ist. Einfach mal auf die Kiste, und alle kontrollieren auf festen Sitz. Insbesondere der Weg Hauptplatine zur Frontbedienung. Sehr oft funktioniert es dann auch gleich wieder...
  • derstephan
    • 21. Juni 2007 um 22:21
    Ich werd mal an allen Steckern wackeln.
    Zwischendurch ein Bild von der intakten Buchse:
    Danke bis hier hin
    Stephan
  • pkoeper
    • 21. Juni 2007 um 22:42
    Das Teil nennt sich Mini-DIN, gibbet beim großen C,
    bei Reichelt und consorten....
    Achja, 8-Polig isser, wie bei Denon...komisch... :grin:
  • DaftMedia
    • 21. Juni 2007 um 22:58
    Das ist fast schon Standard, dieser Anschluss.
    Weniger Hersteller arbeiten noch mit Sub-D Kabeln oder mit den großen 13-Pol Dinsteckern, wie man sie normalerweise bei CD-Wechslern im Auto findet.
    Ich würde folgerndermaßen vorgehen:
    Wie Manuela schon sagt, einmal im Innere sämtliche Steckverbindungen überprüfen und ggf. wieder in Ordnung bringen. Falls das nichts hilft, die Verbindung von Bedieneinheit und Laufwerken überprüfen, Buchsen auf Wackelkontakte und kalte Lötstellenprüfen, ggf. Kabel oder Buchse tauschen, je nachdem.
  • derstephan
    • 21. Juni 2007 um 23:03
    Ich habe gerade mal die defekte Buchse durchgemessen. Da scheint es wirklich einen Wackeligen zur Platine zu geben. Werd morgen mal zu meinem Namenvetter gehen und mir zwei neue holen. Mal sehen ob das reicht.
    Herzlichen Dank
    Stephan
  • derstephan
    • 22. Juni 2007 um 14:14
    Buchse gewechselt, Kabel kontrolliert und noch immer tote Hose. Habe jetzt auch den Stromlaufplan vom Numark Service bekommen. Großes Lob, innerhalb von fünf Minuten hatte ich ihn im e-Mail Postfach!
    Vielleicht hat noch jemand einen heißen Tip, während ich mich durch die Untiefen des Schaltplans schlage?! :(
    Stephan
  • manuela
    • 22. Juni 2007 um 15:12
    fang mal mit den Versorgungen an, macht man immer so. Alle Spannungen da und alle richtig ?
    und los. :wink:
  • derstephan
    • 9. Juli 2007 um 14:08
    Ich habe das Gerät inzwischen an meinen Vater weiter gereicht, der ist auf diesem Gebiet wesentlich wissender als ich. Nach seiner Diagnose funktionieren alles Tasten, Pitchregler, Displays, Schwingkreis, Stromversorgung, ... nur leider nicht dass Wesentliche, der zentrale IC.
    Hat vielleicht noch jemand ein unbrauchbares oder unbenötigtes Steuerteil der unteren Numark Doppel-CD-Player Serien, deren Chip offensichtlich noch funktioniert, rum liegen? Auf der Platine ist das der IC401, beschriftet mit CDN25-C.
    LG Stephan
