  5. Sonstiges
Amp oder Mixer aufdrehen
  • Zwigges
  • 6. August 2003 um 11:11
  • Zwigges
    hab´mal wieder´ne Frage: Was bekommt der Anlage besser, besonders wenn der Amp keinen Limiter, z.B. t.amp:
    1. Amp (fast) voll aufdrehen und die "eigentliche" Lautstärke am Mixer regeln so mache ich es bisher, hoffentlich ist das ok :oops: .
    2. Mixer aufreißen und Lautstärke am Amp regeln (ist aber total umständlich)
    3. Sohwohl Amp als auch Mixer nur im "mittleren Bereich" Bereich fahren. (Da dürften doch keine Probs mit Clipping enstehen oder?) Da kann es aber je nachdem mit der Lautstärke hapern
    4. Was ganz anderes :(
    Danke und Gruß
    Zwigges
  • Commander
    • 6. August 2003 um 11:46
    Mal unforsch dahingeschrieben:
    Pult auf +3 bis +6 db einpegeln und dann Endstuffe soweit aufreißen bis es clippt oder taub bist.
    Den Rest des Abends dann mit 0 db "normalpegel" fahren!
    _let's get loud!
  • Kracky
    • 6. August 2003 um 11:48
    Also ich würde mal so sagen, der unnötigste Lautstärkeregler den ich kenne ist der am Amp, der ist bei allen meinen Geräten immer auf voll auf da es für mich keinen Sinn macht den Endstufen Eingangsgain zu minimieren und dann vom Pult aus mehr Leistung auf das ganze zu geben, hab dadurch doch bloß die Gefahr das ich im Pult schon clippe und schön wars. Ist für mich um es bildlich zu beschreiben wie wenn man einen Knoten in einen Wasserschlauch macht, wobei das nun stark übertrieben ist. Aber, es gibt Anwendungen da war auch ich schon froh das ich die Regler habe.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Klangwerk
    • 6. August 2003 um 12:16
    wie Kracky schon sagte, Amps Voll Auf !
    Allerdings solltest du dann über einen Limiter mal nachdenken, denn wenn deine Stufen keinen haben können echte "Profis" dir ruckzuck alles duchschiessen, was irgendwie nach Lautsprecher aussieht, mit einem kurzen beherzten Schubser am Master.
    Wenn du deine Anlage also öfters in fremde Hände gibst, Limiter nicht vergessen, stehst du immer selbst dahinter viel Obacht geben.
    Immer knapp am Limit...
    Frank
  • Zwigges
    • 6. August 2003 um 13:00
    hi again,
    erst mal Danke für die vielen Antworten. Also es ist keine Verleihanlage, sondern meine selbstpersönliche "Hobbykistenschlepper-Anlage" Allerdings werde ich mir wohl doch ´nen Limiter zulegen, bzw. einen Amp der einen hat.
    Zwigges
  • diablo
    • 8. August 2003 um 14:02
    bin leider auch Hobbykistenschlepper und finde gerade in dem Bereich ist es sicherer und weniger stressig die Lautstärke folgendermassen in den Griff zu kriegen:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11905
    Mit dem Digitalcontroller der vor allem im Hobbyschlepperbereich noch einiges rausholen kann, limitiert man die Maximallautstärke und die genaue Lautstärke eben am Mischpult...
    meistens sieht das so aus dass ich die Anlage auf ca. 110dB limite, das sind gerade mal so um 10 bis 20W pro Weg (L/R passiv + Monosub) und bei dieser Leistung ist es eher unkritisch wenn da mal ein "profi" das mischpult auf +10dB steuert... da wird er zwar schief angeguckt, aber passieren tut meinen Boxen nichts
  • Kracky
    • 8. August 2003 um 14:22
    Und ich glaube da irrst du, wenn das Mischpult clippt kann auch der Controllerlimiter dieses Signal nichtmehr in den Griff bekommen, es geht dann obwohl schon geclippt durch deinen Controller auf die Endstufe und ist diese nun auchnoch Limitiert dadurch das du die Eingangsempfindlichkeit am Amp runterdrehst so kann es nun sein, das du hier unter bestimmten Vorraussetzungen trotzdem dieses Signal auf deinen Speakern hast und auch dann leidet der Hochtöner!
    Es macht nichts aus ob du die Endstufe voll aufdrehst und den Ausgang deines Prozessors runterregelst, 100%ige Sicherheit gibt es nicht! Auch nicht dadurch.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
