Peavey Black Widow 1505-DT in welches gehäuse?
  • dissonanz
  • 3. Juli 2007 um 16:49
  • dissonanz
    liebe hornfreaks
    hab 2 stück Peavey Black Widow 1505-DT der 8 ohm version hier liegen.
    natürlich will ich die irgendwo reinbaun & hätt da auch ein paar gehäuse-favouriten.
    Jetzt wollt nur noch fragen, da ja vielleicht irgenwer von euch erfahrungen mit dem speaker hat, wie ich den am besten verwenden sollte um das maximum rausholen zu können & ihn dabei nicht kaputt zu machen.
    also ich liebäugle mit
    bassrutschen (als sub-bass)http://members.aol.com/xxbase80a/rutsche.1.15/box.html
    eliminatoren (als kick-bass)http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
    und das fronthorn (als kickbass-mittelton mischung)http://wanderkolonie.org/speakers3/front_15.jpg
    ich weiss leider nicht, was ich ihm zutraun kann.
    lg, steven
  • mike severloh
    • 4. Juli 2007 um 21:13
    Zitat von "dissonanz"
    ... Peavey Black Widow 1505-DT der 8 ohm version
    Hi steven,
    ich erinnere mich an
    knallharte Aufhängung und
    gute Mitten.
    Also wenn Bass dann kickbass, am Besten mit kleiner Rückkammer, auch das Visaton 1 x 15"-Basshorn sollte gehen,
    oder cb winzig ca. 30 l innem 3weg-System mit grossem Horn drüber, oder kleines Reflex-System mit ca. 45 l.
    Macht ohne Horn wohl nicht viel Bass, aber kickt wie Sau. :grin:
    Es gab ne 12"-Version, die konnte richtig laut in Monitoren. So gesehen sollte ein richtig "grosser" Monitor damit brauchbar sein. Aah, richtig, damit sollte ein PublicAudio - 1x15"-Mittenhorn ähnlich gut gehen wie mit JBL 2220 (hab isch zwai, is laut !).
    Mike Severloh.
  • dissonanz
    • 4. Juli 2007 um 22:36
    hey mike!
    danke für die infos
    würd mich interessieren. Weisst du zufällig wos nen bauplan dafür gibt?
    das visaton is zwar auch nicht schlecht, aber es gfallt mir ehrlich gsagt einfach nicht & wenn kickbass dann elis, da schon 2 vorhanden sind.
    aber kickt wie Sau.
    :twisted: so gefällt mir das
    lg, steven
  • mike severloh
    • 4. Juli 2007 um 23:26
    Hi steven,
    freut mich.
    Die 1x15"-Mittenhörner sind 28cm lange vorkammerlose handlaminierte GFK-Hornflares (ich hab die Prototypen in 15"/2"-HornMonitore verbaut), möglicherweise verkauft Bernd Soulier Dir ein Paar.
    Gedachter Einsatz ist 150 bis 1000 Hz rum, in grossen Topteilen, mit gleichlangen (klingelt´s ?) Mittelhochtonhörnern von Beyma ... !? Oder JBL ? Na, die flatfront bi-radials. :grin:
    Btw., ich seh grad die Mittenanwendung gilt vor Allem für Peavey 1501-4 und 1503-8 , hatte ich aufgezeichnet, kam nach Wühlen zum Vorschein ...
    Aber geht auch so: Check Visaton-Forum oder die Gurus aus´m
    http://pa-forum.de
    nach der Formel für cb - Volumina in Abhängigkeit von Vas und Qts und rechne´s für beliebige Chassis nach, für neue Q-Werte bis 0.707 .
    Gegenbeispiel zu den Peaveys: der fantastische Fostex L467 braucht riesige Volumina bei cb, läuft aber sagenhaft gut in grossen (ONKEN-)Reflexkisten.
    Mike Severloh.
    P.S.: check http://publicaudio.de
    Mike Severloh.
  • maccaldres
    • 15. Juli 2007 um 12:06
    also die 1505-8 waren in der alten HP serie mit einem bzw. zwei HTs als FullrangeBoxen von Peavey verbaut worden
    hier eine broschüre:
    http://www.maybug.de/kevin/HP%20Series.pdf
    wenn du sie nicht verbauen willst, hätte ich evtl interesse an den treibern, da wir 4 von diesen Boxen (HP-325) haben.
  6. Impedanz Messgerät
