Fullrange Hoch- und Mitteltöner abklemmen
  • christian borgmann
  • 8. Juli 2007 um 14:51
    ich habe immernoch 2 alte DX-2222 von Omnitronic und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich die Hoch- und Mitteltöner abklemmen will und sie dann als Bassboxen benutzen möchte. Jetzt stellt sich die Frage ob der einzelne Lautsprecher dann immernoch den 8 Ohm Widerstand hat oder ob der Widerstand sich ändert.
    Eine scnelle Antowrt wäre super, schonmal danke im Vorraus
  • Sironketchup
    • 8. Juli 2007 um 15:37
    Sollte aufm Speaker doch hinten drauf stehn, wieviel der abkann.
  • eraser
    • 8. Juli 2007 um 15:38
    was hatten das mittem veränderm vom Widerstand zu tun wiviel der abkann?
    bleibt im übrigem beides gleich....
  • Peerless
    • 8. Juli 2007 um 15:39
    also nen tmt aus ner fullrangebox is meistens nich als bass zu gebrauchen... der wird kein hub können und damit schnell an seiner grenze sein. aber nur versuch macht kluch ;)
    http://www.ae-rental.de
  • Sironketchup
    • 8. Juli 2007 um 16:05
    Sry, falsch ausgetrückt.
    Wenn du die beiden anderen Kanonen abklemmst, gilt nurnoch die Ohmzahl das Woofers, wenn sie draufsteht. Hatte was verwechselt :wink:
  • ralle14
    • 8. Juli 2007 um 16:54
    Ich glaub in den Dingern sind die zwei Basspeaker mit je 16Ohm parallel geschlatet, da sollten also 8 Ohm am Ende rauskommen.
    • 8. Juli 2007 um 17:20
    Also heißt das wenn nur noch die beiden Bässe angeschloßen sind ist immernoch ein Widerstand von 8Ohm vorhanden. Also kann ich sie dann auch normal anschließen oder?
  • Raupe
    • 8. Juli 2007 um 17:27
    Ja.
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • treibsand
    • 8. Juli 2007 um 20:36
    Die angegebene Ohmzahl ist eine Impedanz (Frequenzabhängig variierend).
    Also quasi ein Mittelwert des Wechselstromwiederstands.
    Da deine Boxen vermutlich eine interne Weiche besitzen, sollten sie in den verschiedenen Zweigen/Frequnzbereichen jeweils eine eigene Impedanz haben. Die fällt dann beim Abklemmen zwar weg, allerdings bleibt die in den Angeklemmten bereichen ja weiterhin vorhanden.
    Eine Mehrwegebox kann also durchaus im Bassbereich 4 Ohm haben, im Mitteltonbereich 8 Ohm und im Hochton 16Ohm (übertrieben dargestellt). Die vermutlich richtige Angabe auf der Box wäre dann 4 Ohm. Das ändert sich eben auch beim Abklemmen nicht.
    Ausser in den Übergabebereichen der unterschiedlichen Wege.
    Dein Unterfangen ist allerdings auch relativ zweckfrei.
    Du wirst zwar den Bassbereich der Fullrangebox weiter nutzen können, allerdings spielen die Bässe in Fullrangeboxen so hoch, dass du auch einen anständigen zusätzlichen Mittenanteil erhalten wirst. Dafür eben keinen Subbass...
    • 17. November 2007 um 13:16
    So Leute ...
    Hab es nun endlich ausprobiert und Schalter in die Boxen eingebaut, da ich sowieso neue habe von LD.
    Funktioniert einwandfrei und ohne Störungen etc.
    Danke für eure Hilfe.
    MfG Christian
  6. Impedanz Messgerät
