  4. Verstärker
Hochpassfilter, wo setzen?
  • kdl64
  • 20. Juli 2007 um 11:41
  • kdl64
    ich ersticke in Hochpassfiltern.
    Im Mischpult gibt es einen, im Equalizer auch, dann in der Weiche und natürlich noch in der Endstufe selbst.
    Meine Frage. Wo setze ich das Hp-Filter am besten, am Anfang der Kette oder am Ende?
    Ähnliches gilt für Limiter. Da bin ich mir auch nicht klar, wo ich den am günstigsten einsetze.
    Danke und Grüße
  • florian splettstößer
    • 20. Juli 2007 um 12:49
    ich würde den an einem Controller setzen bzw. bei dir an der Endstufe oder wenns das Crossover auch mit macht. nehme an du meinst nen Low Cut zu setzen um die Bässe nicht gleich bei der ersten Veranstaltung zu schießen
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Thomas Koch
    • 20. Juli 2007 um 13:10
    Wenn du eine Weiche hast, brauchst du keinen Lowcut in der Endstufe. Das ist ja nur so eine Möchtegern-Weiche. Wenn du damit den Subsonic-Filter meinst, würde ich den in jedem Fall in der Endstufe setzen.
    Der Highpass, bzw. Lowcut-Filter im Pult soll tieffrequente Störgeräusche, die Rumpeln und Rauschen, die durch Bewegung eines Mikrofons entstehen, abschwächen.
    Im EQ ist der unnötig.
    Zusammenfassung: Bei Vocal-Mikrofonen am Pult setzen und wenn die Endstufe hat, einen Subsonic-Filter in der Endstufe setzen. Mehr Hochpass brauchst du nicht.
    • 20. Juli 2007 um 13:15
    klar brauch er mehr Hochpass denn die Tops wolen ja auch noch was von der Musik.
  • hias.h
    • 20. Juli 2007 um 13:19
    ....schau doch mal bei welcher frequenz die alle ansetzen....
    der im pult ist meistens ein nicht unwesentlicher teil das kanal-EQs, sollte also genauso behandelt werden: nach gehör.
    beim EQ (ich denke du meinst einen graphischen)nutze ich ihn wenn ein monitor hinten dran hängt, also keine x-over mit entsprechender funktion im signalweg ist. allerdings kannst du ihn auch reinmachen, wenn danach noch einer kommt, einfach mal ausprobieren
    dann kommt eben die frequenzweiche/controller, wo er, wie bereits gesagt, am meisten sinn macht.
    den am amp kannst du ja mal im betrieb dazuschalten, wenn man keinen unterschied hört, dann lass ihn drin.
    einen limiter setzt man am besten möglichst kurz vor die amps, also am besten hinter die frequenzweiche. bei systemcontrollern werden auch meist die ausgänge begrenzt. nur so kannst du sichergehen, dass keiner der amp-kanäle überfahren wird. Achtung! wenn ein limiter begrenzt wird der dynamikumfang stark reduziert -> crest-faktor
    trotz limiter können schäden an amps und holz auftreten!
  • kdl64
    • 24. Juli 2007 um 20:53
    danke für die Tips.
    Werde es so machen. Im Pult nach Gehör, dann in der Weiche, wenns nicht stört im Amp und den Limiter auch im Amp.
    Könnte mir nochmal jemand dieses Crest-faktor Ding volkstümlich nahebringen?
    Danke schonmal
  • erik
    • 25. Juli 2007 um 15:51
    das hat nichts mit deiner Frage zu tun, also hier nicht wichtig. Wenns dich interessiert einfach mal Sufu bemühen.
  • tufkadib
    • 25. Juli 2007 um 16:40
    http://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor
    DirkB
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
