Aufrüsten oder verwerten?
  • Michael Hanigk
  • 21. Juli 2007 um 10:45
  • Michael Hanigk
    ich habe hier zwei Boxen mit folgender Aufschrift auf dem Schutzgitter stehen:
    AXL
    True Tone
    Speaker
    Factory Equipped
    Müssten sowas um die 100 Watt pro Box haben.
    Leider keine weiteren Angaben auf der Box.
    Allerdings scheint wenigstens eine Box zu verzerren.
    Wie kann ich die Ursache des Verzerrens ohne Meßmittel herausfinden?
    Kennt jemand diese Boxen? Was taugen sie?
    Angenommen, ich finde den Fehler nicht, kann ich die Gehäuse zum Aufbau von kräftigen Boxen nutzen?
    Front = 635 x 445 mm
    Seite = 635 x 300 mm (Front springt 30 mm zurück)
    Rück = 635 x 280 mm
    Alles grob gemessen.
    Gehäuse aus 20 mm Spanplatte, außen mit Filzbezug.
    In der Front befindet sich unten ein Lautsprecher mit 300 mm dm.
    In 330 mm Höhe befinden sich rechts und links je ein Loch mit 45 mm dm.
    Oben sehe ich einen Trichter 170 x 90 mm.
    Die Lautsprecher konnte ich leider nicht ausbauen, um deren Bezeichnung zu lesen (noch hängen die Boxen fest installiert an der Wand).
    Innen erkenne ich durch die Löcher keinerlei weitere Wände oder Auskleidungen.
    Lässt sich daraus was vernünftiges bauen?
    Entweder wieder um die 100 Watt für den Partykeller oder besser noch gleich passend für meine SA600Pro Endstufe.
    Die Endstufe bringt 2 x 380 Watt RMS@ 8 Ohm bzw. 2 x 610 Watt RMS@ 4 Ohm.
    Hiefür fehlen mir noch preisgünstige Fullrange Boxen.
    Langer Text und anspruchsvolle Aufgabe für die Profis hier im Board.
    Ich bin schon gespannt auf eure Antworten.
    Michael (DAU)
  • Michael Hanigk
    • 23. Juli 2007 um 11:28
    Ich hab schon 2x Mal hier im Forum gepostet und noch nie eine Antwort erhalten.
    Mache ich was falsch?
  • yves
    • 23. Juli 2007 um 11:48
    Hallo Michael,
    vielleicht ist es wirklich so das niemand diese Technik kennt!? Mache dir keine Gedanken. Wenn keine Antwort kommt liegt es daran das niemand eine hat :wink:
    Gruß Yves
  • andirr
    • 23. Juli 2007 um 11:52
    Man könnte einen PA Bausatz nehmen (von Strassacker z.B.) und in dem Gehäuse verbauen. Dann noch mit WinISD die BR Abstimmung machen, fertig ! :) Ist in den Boxen eine Frequenzweiche verbaut ?
  • Michael Hanigk
    • 23. Juli 2007 um 11:53
    OK, es mag schon sein, dass keiner die AXL Boxen kennt.
    Aber auf den zweiten Teil der Frage sollte es Antworten geben.
    Es es nicht möglich, entsprechend den Gehäusemaßen eine ordentliche Box zu basteln?
  • Michael Hanigk
    • 23. Juli 2007 um 11:55
    In den Gehäusen ist eine Frequenzweiche drin.
  • andirr
    Klar ist das möglich... Was verzerrt den an den Boxen ? Der Tieftöner oder der Hochtöner ? Evtl. sind die Boxen in Ordnung und es liegt an etwas anderem.... Versuche es mal mit versch. Verstärkern/ Quellen....
  • Michael Hanigk
    • 23. Juli 2007 um 12:09
    Gut, das mit den Verzerrungen werde ich untersuchen, wenn ich die Boxen auseinander nehme.
    Mein sehnlichster Wunsch wäre es jedoch, wenn ich sie für die neue Endstufe (SA600Pro - 2x 610 Watt RMS an 4 Ohm; 2x 380 Watt an 8 Ohm) anpassen könnte.
    Allein dafür fehlt mir jegliche Erfahrung.
  • treibsand
    • 23. Juli 2007 um 12:38
    OK, dann wollen wir schnell mal die Mittagspause für ein paar Grundlagen nutzen:
    1. Die Boxen wird vermutlich kaum jemand kennen, weil es irgendwelche Billig-Boxen sind. Darauf deutet die Spanplatte und der Filz ziemlich deutlich hin.
    2. Es handelt sich um 2 Wege Boxen (Tiefmitteltöne mit 30cm = 12") und Hochton (Vermutlich Horn (=Trichter)).
    Das Grundprinzip Bassreflex (2 Reflexöffnungen) ist eines der weit verbreitetsten im Boxenbau.
    3. Anpassen an die Endstufe brauchst du aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Fast alle gängigen Boxen haben 4 oder 8 Ohm, das schafft ein Standardamp heutzutage problemlos.
    Erst, wenn besondere Beschallungsaufgaben auszuführen sind, würde der Profi ganz eventuell über 100V Technik oder 2Ohm nachdenken. Dann wären die Boxen aber auch hochwertiger.
    4. Fehlersuche:
    Boxen auf Arbeitshöhe bringen, dann hören.
    Aus welcher Box und welchem Teil kommt das Zerren? Ausschliesslich bei einer und bei welcher Lautstärke?
    Optische Fehlersuche: beim Tiefmitteltöner (der grosse :wink: ) sieht man einige Defekte, wie z.B. Löcher/Risse in der Sicke (die Aufhängung der Pappmembrane zum Metallrahmen).
    Beim Hochtöner wird es komplizierter. Da bitte nochmal Bilder oder gfenauere Beschreibungen posten, dann kann man evtl. auf Fehler schliessen.
    Grundsätzlich wage ich allerdings zu bezweifeln, dass eine Reparatur der Boxen lohnt. Vermutlich ist es billiges Import-Material, für das keinerlei Ersatzteile greifbar sind.
  • djobi
    • 23. Juli 2007 um 22:27
    ansonsten wie immer: ein bild sagt mehr als tausend worte! :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
