  5. Disco
Technics MK 2 Pitch Problem!
  • djlaurin
  • 6. August 2003 um 19:32
  • djlaurin
    Hi!
    Ich habe folgendes Problem.... :cry:
    Als ich eine Platten laufen lies(+- 0) und weiter auf + pitchen wollte, sah ich an der Stroboskobe, das der Punkt statt vor zurück ging!!!! Das ging bis + 1. Ab +1 ging er wieder vor....was soll ich machen? Was ist kaputt???
    HELP :cry:
  • akustikkoppler
    • 6. August 2003 um 20:07
    da ist der nullpunkt am fader falsch gesetzt... ich glaube es gibt irgendwo auf der platine einen poti um das einzustellen. frag mal bei technics...
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • djlaurin
    • 6. August 2003 um 20:08
    mh..meinste? auf 0 läuft er ja normal...und auf +1 wieder.
  • akustikkoppler
    • 6. August 2003 um 20:11
    ja, du kannst es glaub ich auch nur einstellen, dann zusammenbauen und testen und dann nochmal aufschrauben usw...
    es soll auch ein gerät zum einmessen geben
    audio?? PRO!!
  • RaveN
    • 8. August 2003 um 09:21
    da kann aber auch einfach der pitch-fader kaputt sein...
  • akustikkoppler
    • 8. August 2003 um 12:04
    ja, könnten auch kalte lötstellen sein... aber auf genau den fehler hab ich von nem servicetechniker diese lösung erhalten...
    audio?? PRO!!
  • RaveN
    • 8. August 2003 um 16:36
    und als ich die Fader getauscht habe war genau dieser Fehler auch behoben.
    wenn ich djlaurin richtig verstanden habe ist der Fehler plötzlich aufgetreten. ich habe noch keinen Technics erlebt der seinen Nullpunkt von alleine verstellt, da hat immer einer dran rumgewerkelt. wobei mal schnell ein bisschen Dreck auf die Kontaktbahn schon vorkommt...
  • djlaurin
    • 8. August 2003 um 18:25
    mh...keine ahnung ich wolle einfach was hochpitchen und habe spaßighlaber mal auf die Stroboskope gesehen.
    Ich war echt geschockt, da ich nichts dran gemacht habe!
    Ich habe vor wenigen wochen den fader reinigervon cail lube reingespritzt. nur ein wenig!
    habe danach auch keine probleme gesehen!
    also wie gesagt. auf 0 läuft er wie er soll aber sobald ich hochpitche läuft er in die andere richtung! sogesehen habe ich 2! nullpunkte! einma 0 und +1!
    entweder lasse ich ihn mal mit einem gerät justieren oder ich muss wohl n neuen fader kaufen stimmts?!
    :oops:
  • akustikkoppler
    • 8. August 2003 um 20:36
    selbst bei einem neuen fader kann es sein, das du ihn nachjustiern musst - also vieleicht rausgeschmissenes geld... du kannst ihn natürlich auch ohne messgerät einstellen, dauert nur etwas länger...
    audio?? PRO!!
  • TJK
    • 8. August 2003 um 20:43
    Der Technics 1210 MK2 ist dafür bekannt das er mehrere Nullpunkte hat. Der Grund dafür ist das in der Nullstellung der Quarz die Geschwindigkeit reguliert, nutzt man dann aber den Pitchfader schaltet der Player auf manuelle Geschwindigkeitsregulierung um. Du scheinst nun ein besonders "mieses" Modell zu haben. Aber wie bereits erwähnt gibt es auf der Platine des MK2 zwei Potis mit denen du die Anlaufgeschwidigkeit und den manuellen Nullwert korrigieren kannst.
    Schau doch mal hier nach wie es gemacht wird:
    http://www.kfz-werkstatt-mahnke.de/dj/djing/mk2infogerman.html
    Ich hoffe es hilft dir weiter.
  • chip1000
    • 13. August 2003 um 14:29
    deswegen gibt bein neuen model m3d auch keine einrasten mehre sonder nur mehr den knopf für quarz lock eben wegen solchen problemen ...
    Ich weiß zwar nicht was du mit "fader reiniger" meinst aber man ließt immer wieder das diese Kontakt spray's bei mischpulten am anfang helfen im endeffekt aber den fader oxidieren lassen und es wird noch schlimmer ...
    lg
  • flyingbeats
    • 13. August 2003 um 16:55
    Hatte das Problem auch schonmal. Habe den Pitch Fader getauscht und gut wars. Hatte bestimmt schon 10 verschieden 1210er und bei keinem gab es einen zweiten Nullpunkt. Der liegt in der Mitte und dann geht es in etwa 0.5% Schritten + und -.
  • TJK
    • 13. August 2003 um 17:03
    flyingbeats
    Ich weiß ja nicht was du mit deinen 1210 machst, aber wenn du ernsthaft und mit gehobenen Ansprüchen mix, dann merkst du früher oder später das die Dinger alle einen, mehr oder weniger verschobenen, zweiten Nullpunkt haben. Das Problem ist bei Panasonic/Technics bekannt, weshalb die neuen Player ja alle einen Quarzlock haben der sich an- und abstellen lässt.
  • akustikkoppler
    • 13. August 2003 um 17:25
    herzlichen glückwunsch!
    sie habe unnötigerweise geld ausgegeben :wink:
    audio?? PRO!!
  • flyingbeats
    • 13. August 2003 um 20:46
    Der Fader hat 20€ gekostet. Das verkrafte ich, wenn dafür mein Player wieder geht. Lege seit 8 Jahren auf und das mit dem Nullpunkt hat mir noch nie Probleme bereitet. Hab aber auch noch nie auf nem anderen Laufwerk als dem Technics gemixt und somit hab ich mich vielleicht schon so daran gewöhnt, dass ich es gar nicht merke. Aber hierum geht es in dem Beitrag nicht.
  • djlaurin
    • 14. August 2003 um 01:08
    Also wenn ich n neuen pitch fader kaufen würe, wäre wieder alles okay?!
    denn ich habe keine ahnung wo ich meinen fader justieren lassen soll...kostet alles zuviel geld wenn ich es machen lasse.
    kann ich mir das gerät zum justieren nich ausleihen und selber machen?!
    oder doch neu kaufen?!
  • chip1000
    • 14. August 2003 um 08:42
    Hi
    Ich hab mal ne beschreibung zum selber justieren überflogen ...
    Alles was man braucht sind 2-3 schraubenzieher und ein mulitmeter
    soweit ich mich einner kann ...
    frag mal unter deejayforum.de die wissen mehr ...
    lg
  • TJK
    • 14. August 2003 um 12:09
    Ich wiederhole mich ja nur ungern aber hier ist eine relativ ausführliche beschreibung zum nachjustieren des Pitch, dass alles passiert auf der Platine und hat nur in den seltensten Fällen mit dem Fader selber zu tun.
  • djlaurin
    • 14. August 2003 um 13:15
    ah okay danke!!! :P
    ich versuchs ma ob ich es schaffe;)
  • RaveN
    • 14. August 2003 um 14:17
    also nach meiner Erfahrung kann man optisch prüfen.
    Bei verstelltem Nullpunkt oder/und gespreizter Pitch-Range würde sich in der Regel bei Bewegung des Faders die Geschwindigkeit einigermassen gleichmässig und zur Fader-Stellung passend einstellen. Kann man an den Stobe-Dots des Tllers erkennen.
    Ist der Fader verdreckt treten häufig Sprünge auf!
    Beispiel: der Fader wird langsam und gleichmässig von -8 bis +8 bewegt.
    Die Dots werden lansam schneller, bleiben dann vielleicht für 0.5cm Fader-Weg stehen, dann werden sie mit einem mal schneller. Der Null-Punkt könnte bei -0.8 sein, wieder ein Sprung, dann verlangsamet sich der Teller gar etwas, der nächste Sprung, u.s.w.
    Ich hab da schon richtig lustiges Verhalten erleben können. Damit in Verbindung mit ausreichend Alkoholika kann man lustige Wettberwerbe beim DJ-Stammtisch veranstalten. :lol:
    Und macht mal so einen Fader auf, lusitge Kolonier der verschiednsten intelligenten Lebensformen lassen sich beobachten, ihr werdet euch wundern warum der TT überhaupt noch gelaufen ist.
    Ach ja: und wie so ein Sprung aussieht kennt man vom 33/45 RPM Umschalten.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
