  4. Mischpulte & Signalquellen
Mikrofonierung Leslie
  • VOYAGER
  • 24. Juli 2007 um 15:53
  • VOYAGER
    Hallo Forum,
    in der Suche habe ich nichts überzeugendes gefunden.
    Wie würdet ihr ein Leslie abnehmen, also welche Mikros ?
    Ich bin mir da nicht ganz schlüssig .......
    An die netten Antworten von meiner letzten Frage :
    Ja es sind Ferien !
    Nein, ich habe keine Ferien sondern einen ca. 16 Stunden Arbeitstag - Fast JEDEN Tag.
    Grüße vom
    VOYAGER
  • p@
    • 24. Juli 2007 um 18:05
    Also ich würde das Hochtonhorn mit 2 Shure SM57 abnhemen, die im 90° Winkel angeordnet werden. Also eins von vorne und eins von der Seite.
    PAN am Pult ziemlig weit nach links und rechts gedreht, damit der Effekt schön rauskommt :wink:
    Den Basslautsprecher würd ich entweder mit nem Großmembranmikro oder mit nem normalen Dynamischen deiner Wahl abnehmen.
    Da sollte aber eins schicken, da bei den Tieffrequenten Signalen der Rotationseffekt nicht ganz so gut durchkommt. Kannst natürlich auch zwei nehmen ... dann wie oben vorgehn :wink:
  • treibsand
    • 24. Juli 2007 um 18:47
    Im Grunde hat der Kollege PA schon alles gesagt, aber:
    ich habe gerne einen etwas grösseren Winkel zwischen den Hi-Microfonen, damit der "Wandereffekt" regelmässiger wird. Eher so um die 140°.
    Auch wichtig: die Micros nicht genau senkrecht auf die Schallöffnung plazieren, eherso, dass die Hörner zu Micros hinrotieren. Dann hast du weniger Windgeräusch und ein sanfteres "Einblenden", dafür ist das Ausblenden gleich viel straffer.
    Aber Achtung: es gibt auch Leslies mit 2 Hochtonhörnern. Da sind dann tatsächlich 90° besser!!! Also vorher mal in den Lesley reinschauen.
    Meine 1-Hochton Microfonierung ist etwa wie in folgender SAE-Zeichnung: *Zeichnung*
    Mit 2 SM57, wenn vorhanden mit Windschutz...
    Unten nehme ich dann ein SM58, die Positionierung ist da eher unkritisch.
    Oben hart L/R gePANnt, unten mittig.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
