  4. Lichttechnik & Effekte
Kurbelstativ für 4'er BAR
  • uwerd
  • 24. Juli 2007 um 17:35
  • uwerd
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Kurbelstativ
    MZ.VISION LST-200 Kurbelstativ oder dem baugleichen BOTEX Artikel-Nr. 87095 gemacht?
    Alternative wäre sicherlich auch noch MILLENIUM BLS-2700 von Thomann.
    Zweck: Aufnahme von 4 St. Theaterscheinwerfer bzw. MultiPars (Gesamtgewicht ca. 20kg)
    Würde mich über Eure Erfahrungen mit diesen Stativen freuen.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • matzepa
    • 24. Juli 2007 um 20:49
    brauchst du wirklich Kurbelstative?
    Kategorie 4er Bar geht bei mir eigentlich immer auf ein normales Handauszugsstativ ... die gehen vor allem in der Preisklasse wesentlich langsamer in den verschütt, als die mit Mechanik.
    Denn von der Qualität werden die sich nicht wirklich was tun; oft fallen die sogar vom selben Band und bekommen nur einen anderen Aufkleber ...
  • uwerd
    • 24. Juli 2007 um 21:06
    Wenn ich nur PAR-Kannen dranhängen hätte, dann würden es auch weiterhin meine manfrotto-Stative tun, aber mit den MultiPars und den Theaterscheinwerfern ist das Gewicht halt doch um mehr als das doppelte höher. Und wenn du alleine bist und mit einer Hand den Stativauszug halten mußt und mit der anderen versuchst, die Schraube zuzudrehen - da wünschst du dir doch ein Kurbelstativ :lol:
    Mir geht es in diesem Fall auch um die Standsicherheit.
    Die bisherigen Stative haben einen relativ kleinen Stand und dann bei dem Gewicht... Sollte halt schon sicher sein.
    uwerd
  • morgen_meister
    • 25. Juli 2007 um 10:28
    hab ich neulich auch gemacht. das geht schon
  • uwerd
    • 25. Juli 2007 um 11:54
    Danke für Eure Antworten, aber es geht mir hier um die ERFAHRUNG mit den genannten Stativen und nicht darum, ob man 20 kg ohne Kurbel hoch bekommt oder nicht.
    Ich bin schon seit einigen Jahren in der Branche und und habe schon Tonnen von Material geschleppt, angehoben usw.
    Und irgendwann geht das halt unweigerlich auf die Knochen und ist u.U, auch nicht mehr reperabel.
    Daher: Was geht oder nicht, darüber weiß ich bestens bescheid - mir geht es um Erfahrungsberichte mit dem Material - Danke!
    uwerd
  • MRspeaker
    • 25. Juli 2007 um 12:55
    Ich hatte mal so billige Eurolite Manfrotto Kopien, ähnlich 087nw.
    Absolut billig, sau schwer, unhandlich, ein paarmal die Finger/ Hand Innenseite gequetscht weil die einzelnen Auszüge schön aneinander liegen und keinen Federkern haben....
    Ich kann solchem kram nicht abgewinnen, sorgt nur für Stress beim Auf und Abauen.
    Vielleicht gibt es mittlerweile auch bessere Billigkopien.......
    http://www.audio2.eu
  • Fischback
    • 25. Juli 2007 um 16:09
    bestellen, anschauen ausprobieren.
    wenn für ungut befunden zurückschicken .
    berichte dann aber mal von den Teilen
    mfg maTze
  • Eliminator
    • 2. September 2007 um 22:41
    Hab mir jetzt auch mal das MZ bestellt, um einen Scanner (11kg) auf Höhe zu bringen. Habe bis jetzt mit MZ-Vision-Stativen immer gute Erfahrungen gemacht. Ich besitze noch diese Handauszugsstative, die sind sehr robust (besitzen keine Kunststoffklemmvorrichtung, sondern ein Gußteil mit Klemmklötzchen.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • bcm
    • 3. September 2007 um 08:48
    http://www.hercules-stands.info/
    HC-LS-700B
    Lichtstativ mit Quik-N-EZ Handkurbel
    inklusive Traverse zur Scheinwerfermontage
    Höhe:154-330cm
    Gewicht: 10,2kg (inkl- Traverse)
    Maximale zentrische Belastung: 45kg
    Hab mal welche bestellt, sind aber noch nicht eingetroffen :?
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • Jobsti
    • 3. September 2007 um 09:11
    Wo bekommt man das denn eigentlich und was kostets?
    Schaut nach ca 150€ pro Stück aus, kommt das hin?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Eliminator
    • 3. September 2007 um 09:29
    Das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Allerdings habe ich bei MZ noch eine Gutschrift und wollte diese nicht für irgendwelches nutzloses Zeug vergeuden, sondern für etwas, was auf dem Investplan steht.
    Wie der Kollege schon sagte, wenn es nix taugt, geht es halt wieder zurück.
    Ich will damit lediglich einen Scanner (10-15kg) oder eine XY-Mikrofonie (200g) auf Höhe bringen. Für alles Größere (was genau 2x im Jahr der Fall ist) habe ich einen Vermieter mit anständigen Traversen und Liften.
    Klaus
  • Eliminator
    • 3. September 2007 um 18:36
    Hmm leider ist das Stativ momentan nicht lieferbar, jetzt gibts stattdessen einen llf-400 Kurbellift (auch von Mediazero). Kost zwar was mehr, hat aber eine Winde mit GS (steht auf der Hp und wurde mir telefonisch nochmals bestätigt) und kann lt. Angabe 100kg. Das heißt, daß der mit nem 2. zusammen auch irgendwann mal ne kleine Truss kann.
    Klaus
  • manuela
    • 3. September 2007 um 19:21
    ne kleine Truss ? Aber nur als Aufbauhilfe, dann kommen die wieder raus. 8)
  • Eliminator
    • 3. September 2007 um 19:46
    Ganz recht, bei den zwei Mal im Jahr, wo ich eine Truss einsetze, hängt diese. Erstens sieht es besser aus und 2. sind amtliches Flugmaterial (Schluppen, Seile, Schäke,...l) und geeignete Hängepunkte ausreichend vorhanden und günstiger als BGV-Lifte.
    Klaus
  • Tim Schäfer
    • 3. September 2007 um 23:10
    Ui.. sagt das nicht!
    Ich habe mir vor einer Woche 2 von den LLF 400 geodert....
    einfach top die dinger!
    Sowas von robust und standfest!
    Ich habe am WE zum Spaß mal 14 meter truss drübergelgt... hat die dinger ein keinster weise interessiert......
    habe am ende aber doch lieber die seiten-truss-stücke drangeschmissen und gut!
    aber nur zu empfehlen
  • Eliminator
    • 4. September 2007 um 18:39
    Der Lift entspricht aber nicht der BGV C1, daher darf nix drauf, wo Personen drunter herlaufen. Siehe einen der 300 Threads dazu im Riggingbrett.
    Klaus
  • lightning
    • 4. September 2007 um 22:23
    In der Bucht gibt es ab und an gebrauchte Manfrotto Wind-Ups. Sehen nicht nicht mehr gut aus, funktionieren immer und sind qualitativ allen MZ und baugleich weit voraus.
    Es muss nicht immer Neuware sein!
    lightning
  • Eliminator
    • 4. September 2007 um 23:05
    Leider bekommst Du dort in den wenigsten Fällen eine Rechnung. Außerdem gehören Stative zu dem Material, was man behält, solange es funktioniert.
  • Eliminator
    • 6. September 2007 um 19:19
    das Ding ist heute gekommen. Wider Erwarten ist das, was man für die 149 Euro geboten bekommt, schon der Knaller. Funktion und Verarbeitung sind gut. Das Ding ist sackenschwer und gut 1,90 lang, läßt sich aber von einer Person noch sehr gut tragen.
    Die Verpackung läßt sich zur Not sogar vorläufig als Case einsetzen.
    Sämtliche Auszüge haben eine Rastbolzen sowie eine Feststellschraube. Eines der 3 Standbeine läßt sich zur Nivellierung ausziehen (hier auch Rastbolzen und Schraube).
    Gelabelt war er nicht als mzvision, sondern als Elation ST-132, wie der Kollege im Pa-Forum bereits angemerkt hat. Im Web findet man ihn jedoch auf der Site von Globaltruss wieder.
    Leider war keine Anleitung/Konformitätserklärung dabei, diese werde ich mir jedoch noch anfordern.
    Klaus
