selbstbau sub pimpen
  • matthias erb
  • 25. Juli 2007 um 17:41
  • matthias erb
    Hab hier noch nen selbstbau Sub von meinem Bruder rumliegen.
    War ursprünglich mal fürs Auto, wurde aber dann zu groß.
    Ist auch nicht nach nem Plan gebaut - einfach nur ne Holzkiste mit Aussparung für den Sub.
    Leider geht das Teil nich wirklich gut, deshalb hab ich mir gedacht, ich säg ein Loch bzw. nen breiteren Schlitz rein, um so ne Bassreflexkiste zu bekommen.
    1.) Bringt das was?
    2.) Kann mir einer von Euch - wenn ich die Größe der Kiste nenne - sagen wie groß das Loch sein soll?
  • t-bone
    • 25. Juli 2007 um 17:56
    1.) Nö
    2.) weil man ein Gehäuse speziell auf ein Lautsprecherchassis abstimmt, dafür gibt es TSP (Thiele-Small-Paramter) nach denen dann Größe des Gehäuses und ebenso der Reflexkanal berechnet wird.
    Sag mal lieber um was für ein Chassis es sich handelt, dann könnte man dir vll. helfen
    Einmal editiert, zuletzt von t-bone (25. Juli 2007 um 17:57)
  • audio-pip
    • 25. Juli 2007 um 17:57
    so ganz ohne zu wissen wovon du schreibst wird dir niemand etwas genaues sagen können.
    Stell dir vor du gehst in den Autoteilehandel und bestellst pauschal ein ersatzteil für dein auto... Du wirst ohne weitere Angaben keins bekommen... :wink:
    Generell kann man an allen sachen was verbessern / individualiesieren...
    ...Sebastian
  • matthias erb
    • 25. Juli 2007 um 18:02
    Daher die Frage
    "2.) Kann mir einer von Euch - wenn ich die Größe der Kiste nenne - sagen wie groß das Loch sein soll?".
    Wenn die mit JA beantwortet wird, poste ich weitere Angaben
  • matthias erb
    • 25. Juli 2007 um 18:15
    Das Chasis ist glaube ich ein "stealth al 250".
    Im Hifi Forum hab ich dazu folgende Angaben gefunden:
    Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W)
    AL-250 29 0,37 53 4 23,5 450
  • audio-pip
    • 25. Juli 2007 um 18:23
    Ja ein Glück das ich ich noch den alten Ratho Katalog da habe...
    empfehlung für Car-Subs 20l geschlossen... :)
    Z:4 Ohm
    Re:3,1
    SD: 346 cm²
    fs: 29 Hz
    Qms: 10,7
    Qes:0,38
    Qts 0,37
    VAS: 53l
    Cms: 0,31
    MMD: 91g
    P: 450W
    SPL: 87 dB
    bitteschön, viel Spass beim Rechnen...
  • sabbelbacke
    • 25. Juli 2007 um 18:27
    Qts von 0,37? Könnte auch für Bassreflex gehen. WinISD anschmeissen, rumspielen :)
    hornresp
  • matthias erb
    • 25. Juli 2007 um 23:30
    hat jemand ne ungefäre idee, wie groß das loch sein sollte?
  • sabbelbacke
    • 26. Juli 2007 um 04:49
    Hab ichs übersehen oder hast Du die Größe der Kiste schon gepostet?
    Davon hängt "das Loch" dann ab :)
    hornresp
  • matthias erb
    • 26. Juli 2007 um 16:53
    Also:
    Außenmaße:
    Höhe: 89cm
    Breite: 43,5cm
    Tiefe: 30cm
    Holzdicke: 2cm
    Macht ein Volumen von 97,5 L.
  • inode
    • 26. Juli 2007 um 18:14
    br: 97.5l 25hz
    br: 55l 30hz
    br: 40l 30hz
    cb: 20l
  • matthias erb
    • 26. Juli 2007 um 18:15
    sorry aber damit kann ich gar nichts nichts anfangen :grin:
    ich will nur die maße von dem loch :D
    bitte
  • inode
    • 26. Juli 2007 um 18:30
    25hz tuning:
    bin kein experte auf dem gebiet...
    ...aber ich denke, mit dem jetztigen gehäuse und dem tuning auf 25hz wirst du nicht so viel pegel bekommen, da der membranhub schnell ans ende kommt. schonmal daran gedacht, das gehäuse zu halbieren?
  • sabbelbacke
    • 27. Juli 2007 um 01:51
    Yepp. In dem großen Gehäuse kommst Du zwar seeehr tief runter, aber der Hub begrenzt das ganze seeehr und es kommt wahrscheinlich nur Wabbelschwabbel raus. Ausserdem wird der Kanal richtig lang....
    Eine saubere Abstimmung ist mit diesem Treiber leider immer nur mit extrem langen Ports möglich. Oder man macht sie so klein von der Fläche, dass man VErluste hat... Alles nicht optimal, aber naja.
    In 35 Liter auf 30 Hz getuned siehts ganz gut aus (rund 40 Hz f3), setzt man ne Portfläche von 50qcm an, wird der Port immer noch 38cm lang.....
    Ist ein Port von der Fläche sehr klein (was in diesem Fall sein muss, weil er sonst eeewig zu lang wird) hat man starke Strömungsverluste und auch Fauchgeräusche wegen der Luftwirbel im Port.
    hornresp
  • matthias erb
    • 27. Juli 2007 um 07:19
    Mhh.. dann bastel ich vlt ein neues Gehäuse, wenn er dann ordentlich rumst^^.
    Kann mir jemand in der Simu schnell nen Plan kreiren?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
