  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtpult
  • andre koch
  • 5. August 2007 um 14:45
  • andre koch
    Bin auf der Suche nach einem Lichtpult worüber ich 4x4er T-bars und 2 Eurolite Dimmerpacks steuern kann ! Desweiteren wäre es top , wenn ich noch 2 Dmx Strobs darüber steuern könnte , das ganze sollte sich um die 150 € bewegen !?
    Welches würdet ihr mir da empfehlen ???
    danke ,
    Mfg Andre
  • scanzy
    • 5. August 2007 um 15:54
    Das wäre dann wohl ein Fall für die üblichen Verdächtigen:
    Botex, GLP, Eurolite, etc.
    Habe als kleinstes Pult auch ein GLP Lightoperator 24 und das tut`s für kleine
    Sachen. Suche mal bei Thomann, da gibt`s alles. :wink:
    Ansonsten mal die Suchfunktion anwerfen, hier wird jeden zweiten Tag über
    die Billigpulte gequatscht.
    Beste Grüße
  • ewok
    • 5. August 2007 um 17:17
    Schau dir mal das Eurolite Lite 8 Pro an:
    8 Dimm- und einem Masterregler
    4 Schalt- und einem regelbaren AUX-Kanal
    Wenn du nur reines Partylicht brauchst und eh keine Beleuchtungsjobs machst, ist so ein Pult durch die einfache Bedienung IMHO einem SceneSetter überlegen...
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • DJ Rider
    • 7. August 2007 um 18:49
    Behringer wäre auch ne Wahl, aber such lieber mal hier im Forum, da wurden die Pulte schon zu genüge diskutiert
  • maccaldres
    • 7. August 2007 um 20:17
    du willst damit
    30 (16 t-bars, 12 dimmerpacks, 4 strobos) dmx kanäle steuern? oder wie soll das ganze addressiert werden
    wenn du jeweils die bars, die dimmerpacks und die strobos zusammen steuern willst reichen dir ja 12dmx kanäle (zB also das kleine SceneScetter 1224) wenn du mehr davon einzeln steuern willst geht das mit dem zwar auch aber nur bedingt, dann würde ich das 2448 nehmen
  • scanzy
    • 7. August 2007 um 23:57
    Bitte nicht. Nicht generell wegen Behringer - vielmehr, weil es mit dem Pult ständig Probleme gibt. Bei mir auch damals. Geh lieber in Richtung GLP.
    Beste Grüße
  • nils kristiansen
    • 8. August 2007 um 00:28
    Kann dir da in erster Linie das 24Kanal DMX-Pult von MZ empfehlen:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/5901
    ansonsten:
    Elation Stage Settler 24 Kanal - 140€
    oder
    GLP Lightoperator 24 Kanal - 200€
    aber nich die behringer oder eurolight dinger...
    Nils.
    Account selten genutzt -> Party PA
  • mr. x
    • 8. August 2007 um 07:17
    Morgen!
    Und warum nicht? Ich dachte die sind bis auf den Aufdruck alle gleich!?
  • maccaldres
    • 8. August 2007 um 09:37
    naja das behringer ist an den MA Lightcommander angelegt
    die Botex, Stairville, GLP, Eurolight haben ein anderes konzept sind aber untereinander dasselbe
    EDITH: firma berichtigt ;)
    Einmal editiert, zuletzt von maccaldres (8. August 2007 um 18:01)
  • DJ Rider
    • 8. August 2007 um 11:03
    also ich hab das Behringer LC2412 jetzt auch schon fast 2 Jahre.
    Du musst die neue Version draufmachen, dann ist das Pult akzeptabel.
    Musst nur aufpassen, dass du kein Cola oder so versehentlich reinkippst :oops:
    Ist bei mir mal passiert (besser gesagt als ichs verliehen habe).
    Und später konnte ich dann die Geschwindigekeit des Chaser nicht mehr konfigurieren.
    Aber halb so wild, habs repariert und geht nun wieder einwandfrei.
    Einzigster Nachteil meiner Meinung sind die Flashtasten.
    Aber schau am Besten mal hier im Forum, da gibts etliche Themen.
  • scanzy
    • 8. August 2007 um 14:48
    Naja, Cola auf Pulte kippen tut wohl keinem Pult gut. :wink:
    Wie schon gesagt wurde, hat das Behringer ein anderes Konzept, angelehnt an den MA Lightcommander. Das Pult mag zwar optisch und vom Umfang her überzeugen, hat aber einfach zuviele Macken. Diese kannst Du über die Suchfunktion ermitteln. 8) Wie gesagt, ich würd`s nicht machen. Mein
    Vorschlag nachwievor GLP Lightoperator. Günstig und vollkommen ausreichend für dein Setup.
  • Schrumpeln
    • 8. August 2007 um 15:42
    ICh finde für so kleine Sachen das IMG Stagline DMX1440 ganz gut zu gebrauchen. Geht zur Not sogar für Scanner.
    Gut ist dass man auf 12 Kanäle immer direkt zugriff hat man kann leicht Szenen Programmieren und man kann die Kanäle im Pult softpatchen. Vom Preis her ist es auch sehr gut, wenn auch leicht über dem Budget.
    Wichtig ist für Solche Pulte noch, dass man ein Case dazukauft (musse bei meinem schon die Fader tauschen).
  • yves
    • 8. August 2007 um 16:33
    Das IMG Stageline Pult ist eigentlich ein Scannerpult.
    Und der Lightcommander wird nicht von Martin sondern von MA gefertigt.
  • Schrumpeln
    • 8. August 2007 um 17:05
    Naja es ist ein Hybridpult.
    Aber ich finde es eignet sich nur für eine Aufgabe gleichzeitig.
    Wenn man Szenen für Pars programmiert kann man die schön steuern und hat über 12 Fader noch Zugriff auf 12 einzelne Kanäle und das mit 8 Layern. Sprich man kann bis zu 96 Par-Kanäle damit steuern.
    ODER: Man steuert damit bis zu 16 Fixtures mit je bis zu 6 Kanälen
    Aber ch denke beides zusammen ist eher schwierig, da es nur eine Szenensteuerung gibt.
    Es funktioniert aber sehr gut damit genauso wie mit den Scenesetter-Pulten Pars zu steuern. Ein Vorteil ist, dass die Programmierung schöner ist und das gesamte Pult besser verarbeitet scheint.
  • kailer
    • 8. August 2007 um 17:12
    Zitat von "Mr. X"
    Morgen!
    Das hat mir der Herr vom Store in der Domstadt am Rhein auch erklärt. GLP, Botex,.... die ganzen 24-Kanal-Pulte kommen alle aus der gleichen Fabrik (und Nachforschungen meinerseits haben das bestätigt). Der Preisunterschied von bis zu 100€ ist da nicht zu verachten. Ich hab mich letztendlich für ein LightMaxx-Pult aus Köln entschieden, da das mit 133€ das günstigste war.
    ABER noch ein Tipp am Rande: Das GErät dort kaufen, die deutsche Anleitung dann von GLP rutnerladen. Nur der Code von der Recording Funktion muss aus der LightMaxx-Anleitung genommen werden, da der GLP-Code anders ist. Mehr gibt es da nicht zu beachten!!
    Gruß der Kai(ler)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
