ULB-(pro) Sub 15 BP(Horn)
  • sabbelbacke
  • 7. August 2007 um 21:18
  • sabbelbacke
    Achtung: hier is grad Baustelle, bin am editieren.
    9.8.07 10:11
    Hallo zusammen. Da ja gerade an den neuen ULBs gefeilt wird, will ich kurz mal noch den im ULB-Pro angekündigten 15er Sub vorstellen, der dazu kommen wird.
    Ich werde später mehr ergänzen, erst mal nur in Kürze:
    Zum Einsatz kommt momentan ein günstiger 15er, der recht günstig allerorten zu haben ist. Alternativ passen auch "höherwertigere" Treiber, ein Kappa15LF schlägt sich ganz ok laut Simu und zwei DELTA 12 LF statt einem 15er passen auch rein, das rockt dann :)
    Das ganze kommt als Bandpass daher, der einen recht großen, sich erweiternden Port mit genügend Fläche hat. Man könnte auch von einem Bandpasshorn sprechen (auf die Gefahr hin, dass wieder Grundsatzdiskussionen starten).
    Vorüberlegungen:
    Warum BP-Horn? Vergleicht man die möglichen Abstimmungen Bassreflex und Bandpass(horn) bei gleichem Gehäusevolumen, fällt auf dass man zwar mit Bassreflex unterhalb 50 Hz einen etwas flacheren Abfall hat, der Pegel jedoch um gut drei dB niedriger liegt. IMHO ist im ULB Bereich der Tiefgang weniger wichtig (50Hz reichen für die meisten ULB Anwendungen DICKE), da nimmt man jedes dB extra gern mit.
    Vergleich Pegel BR und BPHorn bei gleichen Abmessungen (156Liter netto)
    grün - BPHorn
    rot - BR mit linearem Tuning
    blau - BR mit höherem Tuning
    Eine BR mit höherem Tuning hat zuminest im unteren Breich auf den ersten Blick Vorteile, kommt sie doch pegelmässig genau so "weit" wie das BP-Horn. Bei den nicht ganz unwichtigen Bereichen um 100Hz rum ist aber weniger Pegel vorhanden. Schaut man sich jetzt jetzt noch an, was an Maximalpegel rauskommen kann (theoretisch, laut SImu):
    grün - BPHorn
    Hier ist das BP-Horn im IMHO wichtigeren Bereich ganz klar überlegen. Zwar kommen beide BR-Varianten tiefer runter, haben aber im Nutzbassbereich erheblich weniger Reserven. Zur Nachvollziehbarkeit des komisch aussehenden Pegelabfalls bei der max-Pegel Kurve sollte erwähnt sein, dass xmax(lin) mit lediglich 3mm und die maximale Belastbarkeit mit 200 Watt angegeben ist. Ein Blick auf die Auslenkungskurve:
    grün - BPHorn
    ... zeigt, dass die Auslenkung im BP-Horn um 50 Hz maximal ist. Da die Simu lediglich die lineare Auslenkung berücksichtigt, kann man davon ausgehen, dass ein bischen Reserve "untenrum" noch drin ist.
    Die geschlossene Rückkammer beim BPHorn bremst die Auslenkung zu tifeen Frequenzen hin. Das ist praktisch, wenn man (wie im ULB Bereich wahrscheilich öfters vorkommend) keinen genau angepassten Subsonic/Hochpass drin hat - man muss sich keine großen Sorgen um zu große Hübe ausserhalb des nutzbaren Übertragunsbereiches machen. Bei BR ist das nicht der Fall.
    Schaut man sich die Auslenkung und den Maximalpegel bei 50 Hz an, so sind die "lineare" BR-Abstimmung und das BP-Horn ebenbürtig, über 50 Hz "gewinnt" das BP-Horn.
    Fazit Vorüberlegung
    - BPHorn hat weniger Tiefgang als eine BR in gleichgroßem Gehäuse mit diesem Treiber.
    - Das BPHorn macht mit diesem Treiber mehr Pegel im wichtigen Bereich pro Watt und wesentlich mehr Pegel max als eine BR-Abstimmung.
    - Die geschlossene Rückkammer bremst die Auslenkung unterhalb der unteren Grenzfrequenz - das kommt der Betriebssicherheit zu Gute
    - Oben nicht erwähnt, aber offensichtlich: Der Bandpass hat konstruktionsbedingt einen Frequenzabfall oberhalb des Nutzbereiches, das kommt einer passiven Weiche zu Gute, die dann simpler ausfallen kann.
    Edith bis hier.. More to come...
    Gesamtvolumen beträgt netto ung. 150 Liter, brutto so rund 165l. Also Größenordnung zwischen einem ARLS und einem kompakten 15er Sub.
    Aufbau ist bewusst simpel gehalten, ums für ULB einfach nachbaubar zu machen, es gibt nur eine Schräge im Plan (Handskizze vom ersten Proto hab ich, wenn jemand Lust und Zeit hat, was CAD-mässiges zu machen...)
    Laut Simu gehts bis rund 50Hz runter, Abstimmung ist so gewählt, dass Singlebetrieb ausdrücklich erlaubt ist. Pegel laut Simu knapp unter 100dB, nach oben hin bis knapp 200 Hz, dann fällts ab. In Verbindung mit den kleinen 8er Tops also mehr als ausreichend, Testtreiber für ein 10er Top sind bestellt, 12er gibts ja schon zu Genüge. Laut Simu sollten 120dB drin sein, PC abgezogen ists dann realistisch weniger wahrscheinlich, aber dazu mehr, wenn gemessen wurde.
    Erster Proto ist gebaut vor ein paar Tagen, Chassis eingewobbelt und erster, kurzer Hörtest bestätigt grob, dass AjHorn einfach ganz gut ist :) Sinusgenerator angeworfen - 50 Hz passt ungefähr. Kurzer Quercheck mit einem eh rumstehenden, recht potenten 15er BR-Sub bestätigt auch den Pegel, das Ding ist also mit wahrscheinlich realistischen 97dB nicht zu leise für ULB und hat nen Tick Pegel als der alte 12er Sub.
    Die Tage wird nochmal weitergeschaut, obs noch viel zu optimieren gibt, dann mal ne Messung gemacht und so weiter..
    Simu, Bilder, Messungen und Co liefere ich noch nach. Gotta run....
    hornresp
    2 Mal editiert, zuletzt von Sabbelbacke (9. August 2007 um 10:18)
  • Jobsti
    • 7. August 2007 um 21:51
    CAD mach ich, her mit den Infos ;)
    benny
    Mit freundlichen Grüßen
  • marv
    • 7. August 2007 um 21:52
    Man kann sich immer wieder nur bedanken das ihr so viel für uns alle tüftelt, dickes lob!
    Einmal editiert, zuletzt von marv (7. August 2007 um 21:53)
  • marv
    ubs doppel´t
  • sabbelbacke
    • 9. August 2007 um 10:25
    Erste Simus ergänzt, s.o. Is noch Baustelle, habt Geduld, ich machs noch schöner und übersichtlicher :)
    hornresp
  • Jobsti
    • 9. August 2007 um 13:36
    Vielen Dank Reiner, sehr schön, sehr interessant und praktisch.
    Ich glaub ich werkel auch mal an nem 12er BPhorn, falls es klappt.
    Der 12er Sub sollte übrigens um die 117dB schaffen und bricht nicht so weit ein,
    die Frage ist, wie laut müssen wir kommen? Denke 117dB, damit ist der Bass etwas lauter als das Top.
    Edit:
    Bandpasshorn mit dem 12"er
    Xmax ist bei voller Belastung 1mm drüber, was ok sein sollte.
    Edit#2:
    Sollte zu bauen sein denke ich, Größe is auch ok.
    Hat wer AJ Horn 5 und könnte mal nen 6th Order Bandpasshorn simulieren?
    MFG
  • 20Hertz
    • 9. August 2007 um 16:45
    *meld*
    Meine e-mail Adresse hast Du noch, oder?
    Matthias
  • sabbelbacke
    • 9. August 2007 um 17:16
    AjHorn ist hier ebenso vorhanden (sieht man an den Screenshots oben:)). Ist für doppelt ventielierte Bandpässe nicht 100%, aber geht schon für ULB :)
    hornresp
  • soundfreak77
    • 9. August 2007 um 17:56
    ich find also 117 db nicht wirklich dolle! Jetzt werd ich vielleicht gleich wieder ausgelacht, aber habt ihr es schonmal mit den Treibern von GBS probiert?? Simuliert?? Kosten doch auch nit viel!
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • sabbelbacke
    • 9. August 2007 um 18:04
    Nö, hab ich noch nich probiert. Wenn Du einen da hast oder zuverlässig gemessene Parameter, immer her damit... Bitte aber andere Konstrukte als das im Threadtitel wo anders disuktieren. So lange nur der Treiber gewechselt wird, nur zu. Und eine Bitte an alle, die "auch noch ne Idee für nen Treiber haben".... Der vorgesehene Treiber geht wunderbar und es gibt schon ne Menge Alternativen. Wenn jemand einen Treiber zum Testen beisteuern will, gerne an mich (15er bzw. 2x12) oder Jobsti (1x12).
    117dB realistisch ist doch ok. Man kann natürlich werbewirksame 125 draus machen :)
    hornresp
  • soundfreak77
    • 9. August 2007 um 18:55
    hier der GBS 2612:
    Features:
    ► Gesamtdurchmesser 12" / 312mm, (Einbau 280mm)
    ► Schalldruck 98 dB bei1W/1m
    ► Belastbarkeit bei (80Hz - 12 dB Flanke) 800 Watt RMS
    ► Gewicht 13 kg
    ► Magnetdurchmesser 220mm
    ► Bauhöhe 116 mm
    ► Frequenzgang 50 – 3500 Hz
    Specifications & Thiele/Small Parameters
    Nominal Impedance : 8 ohm
    MinimumFrequency Response : 50 Hz
    ReproductionFrequency Response : FS-3.5kHz
    Sensitivity/ S.P.L. : 97 dB±2 dB
    Power RMS : 800 W
    max. Power : 1600 W<
    EquivalentDiaphram Radius : 100 mm (4")
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : 95 grams
    MagnetWeight : 100 oz ( ca.2,84 kg)
    NetWeight : 13 kg
    ResonantFrequency (fs) : 53Hz
    DCResistance (Re) : 5.6 ohm
    Total Q (Qts) : 0.27
    MechanicalQ (Qms) : 6.47
    Electromagnetic Q (Qes) : 0.29
    MaximumLinear Excursion (Xmax) : +/- 6 mm
    ComplianceEquivalent Volume (Vas) : 89 liters
    Preis: 75 euro
    hier der teurere 3612 kostet 92 euro:
    Features:
    ► Gesamtdurchmesser 312mm (12", Einbau 280mm)
    ► Schalldruck: (gemessene) 99 dB bei 1W/1m
    ► Belastbarkeit 800 Watt RMS (50 Hz/12 dB Flanke)
    ► Gewicht: 13,5 kg
    ► Magnetdurchmesser: 220 mm
    ► Bauhöhe: 150 mm
    ► Frequenzgang : 45 - 4000 Hz
    Minimum Frequency Response : 42 Hz
    Reproduction Frequency Response : FS-4.0 kHz
    Sensitivity / S.P.L. : 98.5 dB±2 dB
    Power RMS : 800 W
    max. Power : 1500 W
    Equivalent Diaphram Radius : 100 mm (4")
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : 91 grams
    Magnet Weight : 125 oz ( ca.2,94 kg)
    Net Weight : 13,5 kg
    Resonant Frequency (fs) : 40 Hz
    DC Resistance (Re) : 5.6 ohm
    Mechanical Q (Qms) : 7.32
    Maximum Linear Excursion (Xmax) : +/- 7 mm
    Compliance Equivalent Volume (Vas) : 99 liters
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • ChristianMüller
    • 9. August 2007 um 20:13
    das ist dann aber nicht mehr ULB wenn man die dann benötigte Verstärkerleistung noch mit einbezieht oder? ;)
  • 20Hertz
    • 9. August 2007 um 20:23
    Zitat von &quot;soundfreak77&quot;
    Features:
    Blöderweise kann es Lautsprecher mit solchen TSP gar nicht geben. :?
    Matthias
  • sabbelbacke
    • 9. August 2007 um 20:24
    Soundfreak
    Danke für die Daten
    @Kikki
    Ne, nich wirklich :)
    Übrigens kann man auch zwei Kenford 12"er ins Konstrukt schrauben :)
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 9. August 2007 um 20:25
    Wie meinen? Habs mir noch gar nich angeschaut, nur brav "danke" gesagt.
    hornresp
  • 20Hertz
    • 9. August 2007 um 20:32
    Die Parameter sind herrlich inkonsistent. :D
    Ich behaupte einfach mal: sie sind frei erfunden.
    Matthias
  • sabbelbacke
    • 9. August 2007 um 20:39
    Hmpf... Zumal sie ja auch recht unvollständig sind... Katalogwürfeln macht keinen Spass, da könnt ich auch noch ein paar Treiber aus irgendwelchen Listen anführen, die anscheinend "Super" sind. So lange keine real gemessenen TSP vorhanden sind...
    Ok, vergessen wirs..
    hornresp
  • Jobsti
    • 9. August 2007 um 21:04
    Also passt uff ;)
    Der Treiber sollte die 55€ Marke nicht übersteigen, denn ab 80 bekommt man wieder nen Kappa 15 LF, also sollte es sich so um 50€ Bereich drehen.
    Ich finde die AD_Audio Chassis für ihren Preis derzeit richtig gut, weiß net warum man da noch groß weitersuchen muss, evtl findet man noch 2 maximal 3 Ausnahmen (Wie Reiner zb), das wars dann aber!
    Bedenkt, der alte ULB SubTreiber kostet 29,-€ und bestimmt noch keine 117dB sauber wiedergegeben.
    Dennoch hats den meißten ausgereicht.
    117dB ist ne ganze Menge, eigentlich würden 114-115 locker ausreichen.
    Wer dann wieder doppelt so viel Bass braucht, stellt sich einfach 2 Kisten, bzw ne doppelkiste davon hin und fertig.
    Das ULB System ist für kleine Feiern bis 50 Leute gedacht, ich weiß net, wer da über 117dB brauch (Außer Tamaris).
  • phil sauber
    • 9. August 2007 um 21:54
    :D
    Ich sag mal nix zu den Buchstaben in den Klammern :D
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • Jobsti
    • 15. August 2007 um 21:42
    Neuigkeiten von irgendwo her?
    Sobald mir wer so nen AD AUdio r1230 zukommen lässt, mach ich 2 Protos fertig (BPH und BR)
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
