  4. Praxis & Testberichte
A.R.L.S. vs Achenbach (15")
  • Nordiki
  • 14. August 2007 um 18:46
  • Nordiki
    heute konnte ich endlich einen meiner neuen Achenbach Subwoofer bei mir im Garten testen. Da meine ARLS noch nicht verkauft sind konnte ich also noch gleichzeitig einen kleinen Vergleich-Test machen.
    Infos & Bilder:
    ARLS Subwoofer:
    - Eminence Kappa 15 LF
    - 600 Watt @ 8 Ohm
    - Abmessungen: 70x50x66 (HxBxT)
    - Gewicht: ~45kg
    Achenbach Subwoofer:
    - 18 Sound 15ND930
    - 500 Watt @ 4 Ohm
    - Abmessungen: 50x46x58 (HxBxT)
    - Gewicht: ~25kg
    Aufbau:
    Den Hund schien das Ganze nicht zu beeindrucken :lol: :
    Rack & Mixer:
    Aufbau:
    Amping:
    Der ARLS hat eine gebrückte LD-PA1000 bekommen (1200 Watt @ 8 Ohm).
    Davon hat er ca. 500 bis 700 Watt bekommen.
    Beim Achenbach eigentlich genau so, allerdings war der Amp nicht gebrückt da meine Speaker ja nur 4 Ohm haben und die LD-PA1000 schon 800 Watt @ 4 Ohm im Stereo-Modus liefert.
    Output & Klangeigenschaften:
    Der ARLS klang gegen den Achenbach eher dumpf. Gerade bei Rock Nummern hat der Achenbach wesentlich voluminöser bzw. "kräftiger" gespielt. Trotz des viel kleineren Gehäuses war ich mit dem Klang des Achenbachs sehr zufrieden!
    Vom Output her konnte ich (leider) keine großen Unterschiede feststellen. Der Achenbach klingt halt was voller aber vom "drücken" her kann ich nicht viel sagen. Auch weil ich beim Output Test, wegen meiner Nachbarn, kein Lied komplett durchlaufen lassen konnte.
    Jedenfalls bin ich mit Klang, Größe, Output & Gewicht(!!!) des Achenbachs zufrieden. Auch im Vergleich mit dem ARLS!
    Eine Frage zum Amping noch an euch: Bei 500 Watt hat der 18 Sound sich schon ziemlich "bewegt". Auf der Eighteensound Homepage ist der Speaker allerdings mit 800 Watt Programm Power angegeben. Ich würde mich allerdings niemals trauen dem Speaker die ganze Stereo-Kanal Leistung der LD-PA1000 (800 Watt) zu geben - ich hab immer Angst das mir die Dinger kaputt reißen oder Ähnliches. Wie robust sind Speaker denn jetzt? Auch der Eminence Kappa 15 LF, läuft meiner Meinung nach, bei 500 Watt schon ziemlich am Limit wobei dieser sogar mit 600 Watt RMS angeben ist. Wieviel halten Speaker also jetzt aus - oder gehen die nicht so schnell "kaputt" wie ich es mir vorstelle?
    mfG,
    Nordiki
  • sörn
    • 14. August 2007 um 19:39
    Hattest du einen Lowcut gesetzt?
    Die Angabe auf der Seite ist normalerweise die elektrische Belastbarkeit, da die mechanische je nach Gehäuseform sehr stark variieren kann.
  • sunrise16V
    • 14. August 2007 um 19:57
    Hast du ohne Tops und Aktivweiche einen Vergleich gemacht ? :D
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • Nordiki
    • 14. August 2007 um 20:14
    Natürlich habe ich per Aktivweiche bei 120 Hz getrennt. Lowcut bei 25 Hz war auch an. :roll:
    Ausführlicher Test mit Tops wäre zu laut gewesen - geht leider erst auf der nächsten VA!
  • Jobsti
    • 14. August 2007 um 21:26
    Alle Speaker brauchen irgendwo ihren Low Cut, und 25Hz is da definitiv zu wenig!
    Ansonsten danke für deinen Bericht.
    Mit freundlichen Grüßen
  • audigy
    • 14. August 2007 um 21:37
    low-cut habe ich als bspl. bei 40hz
    die töne darunter sind eh unwichtig und es schon die speaker
  • Nordiki
    • 14. August 2007 um 21:41
    Meine Behrhinger Weiche hat leider nur nen festen Low-Cut:
    Schaltbares 25 Hz Subsonic-Filter für jeden Eingang zum Schutz von Tieftönern
    Achja bei dem Test heute ging nicht mit Tops weil ich nur zwei Amps besitze.
  • Fornax
    • 15. August 2007 um 15:59
    Kommt ja auch drauf an, wie steil der LowCut ist. I.d.R. nimmt man ja 24dB/oct.
  • sörn
    • 15. August 2007 um 16:20
    Egal wie steil, 25Hz ist zu tief, da hubt der sich tot.
  • tufkama
    • 15. August 2007 um 17:02
    ich hab bw 12 bei 40hz.....
    und "generell" kann man schon gar nicht sagen weil extremst vom material und dem subjektiven hörempfinden abhängig......
    aber ich bin auch der meinung unter 30hz sollte man nicht gehen.....
  • Nordiki
    • 15. August 2007 um 18:49
    So ein Mist, brauch ich jetzt etwa noch eine neue Frequenzweiche?!
    Wenn dann eh was digitales mit EQ & Limiter drinne. Mal schaun.
  • Chilene
    • 15. August 2007 um 19:10
    Du brauchst nicht, aber eine Weiche/Digitalcontroller mit höherem Lowcut danken dir deine Sub-Chassis mit höherer Lebensdauer... ;)
  • mckrise
    • 15. August 2007 um 22:49
    man könnte doch bestimmt die behringerweiche modden, so dass man den lowcut auf z.b. 40 Hz hochsetzt... ist doch vermutlich nur nen C der da gewechselt werden müsste...
  • Jobsti
    • 16. August 2007 um 05:06
    Chilene
    Nicht nur die Lebensdauer, sondern auch der Klang, KLirr und die höhere Belastbarkeit!
    mckrise
    Das werden dann wohl eher 2 R's sein, welche aber erstmal zu finden sind ;)
