  4. Mischpulte & Signalquellen
Amp und Mischpult aussteuern
  • nike
  • 20. August 2007 um 13:00
  • nike
    Ich hab eine Frage die wohl ehr aus dem Anfängerbereich stammt, aber da mein Toni ausgestiegen ist werde ich mich auch auf diesem Bereich etwas rumtreiben müssen.
    Folgendes Problem stellt sich: Wenn ich meine Mischpulte (Yamaha MG12/4 / American Audio Q-3433) per XLR in die Endstufe gebe und die Pulte bis exakt 0dB ausfahre, Übersteuert die Endstufe. Die Eingangsempfindlichkeit habe ich bereits auf 1.44V hochgestellt, aber das Problem bleibt.
    Wie gehe ich nun vor um Mischpult und Endstufe sauber zu pegel? Die Endstufe über die Potis nur entsprechend aufdrehen sodass diese bei Vollaussteuerung nicht Clippt? (scheint für mich am logischten)
    Der Dj Mischer über Cinch-Klinke angeschlossen macht im Übrigen keinerlei Probleme.
    Danke für die Antworten auf solch dumme Fragen :roll:
  • maccaldres
    • 20. August 2007 um 19:48
    man nehme einen limiter der kurz vor 0dB zu macht
  • nike
    • 20. August 2007 um 20:00
    Ich habe eigentlich nicht geplant, einen Limiter zu kaufen. Mal ganz davon abgesehen, verfälscht der nicht auch den Klang wenn er nach oben zumacht?
  • maccaldres
    • 20. August 2007 um 20:14
    tja, dann kannst du die amps weiter zurück drehen (eine eher suboptimale lösung)
    dem DJ versuchen beizubringen nicht über 0dB zu gehen (klappt eh nicht)
    oder hinter das pult ein kleines poti setzen, an dem niemand rumfummeln kann (quasi generell die lautstärke nach dem fader runtersetzen)
    aber ein limiter verfälscht den klang nicht, eh verhindert nur das zu hohe pegel das nach folgende equipment beschädigen, in dem er den pegel absenkt wenn ein gewisser pegel erreicht wird (also quasi ein poti, welches abhängig vom pegel seine stellung ändert)
  • nike
    • 20. August 2007 um 20:18
    Kannst du mir ein einfaches (preiswertes) Gerät empfehmen, ich denke es reicht das einfach hinten ins Case zu machen, also kein 19". Somit wird auch verhindert das sich jemand daran zu schaffen macht.
  • maccaldres
    • 20. August 2007 um 20:25
    hmm
    du bruachst quasi einen limiter der kein 19" gehäuse hat
    wenn doch 19" wäre das eine möglichkeit (auch durch aus gebraucht) Behringer MDX1600
    oder wie fit bist du in sachen selber bauen?
    dann würde auch das gehen: http://sound.westhost.com/project67.htm
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
