db-technologies set
  • cyklon
  • 24. August 2007 um 12:25
  • cyklon
    Hallo Lärmgemeinde,
    so nun ist es vollbracht, ich habe meine alte Partyspaß-PA (2x omnitronic P 1500 und Eurosys 3) verkauft und bald steht ein Neukauf an.
    Da ich nicht jünger werde, dafür mein Kreuz aber knackiger wird, will ich was aktives haben. Durch den Musikhändler meines geringsten Misstrauens bin ich auf db-technologies aufmerksam geworden und finde den Krempel äußerst überzeugend.
    Zunächst will ich mir Tops holen, da mein Geldbeutel nur das erstmal hergibt und momentan keine lauten Parties anstehen. Den Sub will ich dann später -bei Bedarf- nachkaufen.
    Folgende Konfiguration gefällt mir wegen der Größe:
    - opera live 210 mit Sub 12.
    (Ich würde zunächst mit den Tops klarkommen, da ich sie nur für´s Puppentheater brauche, da macht der Sub noch keinen Sinn ...)
    Die Tops klingen schön und brilliant.
    Alternativ habe ich aber auch an opera live 202 gedacht, da ich mit nem 12er erstmal auch etwas mehr Bass habe und den Sub gar nicht so nötig brauche. Dafür fand ich den Sound nicht ganz so klar.
    Nun hat mir mein Dealer aber davon abgeraten, die mit dem 12er Sub zu kombinieren. Er empfiehlt mir dazu den 15 er Sub und genau das verstehe ich nicht. Der 12er kommt doch tiefer als die 202 und hat auch mehr Druck, das würde sich doch eigentlich, von den Papierwerten auch ergänzen ... Der 15er ist mit eigetlich schon wieder zu groß und zu schwer.
    Was würdet Ihr mir raten?
    Einmal editiert, zuletzt von cyklon (27. August 2007 um 01:42)
  • severin pütz
    • 25. August 2007 um 16:19
    Ich würd den 15ner nehmen, den kannste auch für größere Veranstaltungen sehr gut verwenden !
    Und so groß und schwer is er gar nicht !
    Und 202 Tops dazu !
  • Mix4Munich
    • 26. August 2007 um 20:11
    Zitat von "cyklon"
    Hallo Lärmgemeinde, ... Da ich nicht jünger werde, dafür mein Kreuz aber knackiger wird, ... Musikhändler meines geringsten Misstrauens ...
    Hi cyklon,
    der Beitrag verdient allein für Deine Formulierungen höchsten Respekt! "Musikalienhändler meines geringsten Misstrauens" - ich lach' mich schlapp!
    Wenn Dir die 10er Tops genügen und der Schwerpunkt Deiner Veranstaltungen mit eben diesen Tops und ein oder zwei aktiven 12er Subs bestritten werden, dann nur zu! Falls Du allerdings viel im Bereich Konservenbeschallung auf Disco-Kampflautstärke machst oder öfters mal eine Rockband beschallst, dann rate ich zu 15er Subs in Verbindung zu den Opera live 202 (oder 402, falls es noch heftiger werden soll), da diese einfach mehr Schub bringen.
    Hast Du die Möglichkeit, Dir die verschiedenen Kombinationen von Tops und Subs mal anzuhören? Das würde Dich in Deiner Entscheidungsfindung bestimmt noch eher voranbringen als unser Geschreibsel hier.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • cyklon
    • 26. August 2007 um 20:35
    Naja,
    ab und an will ich da auch mal mit Auflegen und Parties mit ca. 60 Pax beschallen. Is nur ein Hobby von mir, aber wenn ich feier´, dann will ich auch mit vernünftigem Equipment Spaß haben ... ;)
  • Sashx1
    • 27. August 2007 um 04:08
    Hallo.
    Ich werkel bei kleinen Veranstaltungen auch mit dB technologies Zeug.
    Für 60 Personen würde ich dir zu den 210 Tops den Sub 05 empfehlen.
    Der 12" Bass ist leider nicht der stärkste und ist eha was um Sprache oder Acoustic nach unten hin etwas runder zu machen. Für alles andere braucht es bei dB schon nen 15", damit klappts dann auch bei Disco (und ja auch bei ü30 oder gar ü40 darfs gern mal ein bisschen mehr sein - zumindest hier im Sauerland :D )
    MfG Sascha
  • 4Art
    • 27. August 2007 um 08:10
    Auch ne netto Kombination:
    2 x Visio Sub und 2 x Visio 10 von Nova. Guckst du hier:
    http://www.craaft.de/nova/html/______vs_12_sub_a.html
    und hier
    http://www.craaft.de/nova/html/______vs_10.html
    Bist du preislich definitiv nicht weit weg von dbtechnologies.
  • adrian völlmar
    • 28. August 2007 um 16:11
    Kenn das Visios nicht.
    Aber ich kann dir die Opera 202 mit nem Sub 15 echt empfehlen.
    Bin höchstzufrieden damit. Und meine Kunden auch^^
    MFG
    Ad
  • Wessi
    • 28. August 2007 um 16:18
    Wenn du noch nen paar Euronen mehr hast ist vieleicht auch die RCF Art was für dich.
    Der 705 und 2 310 wären ne super Sache ggf könntest du auch die 322 nehmen.
    Kann ich nur als gut weitergeben.. Kosten aber auch etwas mehr.
  • cyklon
    • 28. August 2007 um 19:05
    Ich denke,
    dass ich auch db nehmen werde, klar-andere Mütter haben auch laute Töchter, von den dbs habe ich bislang nicht nur nur Gutes gehört, sie haben sich auch gut angehört ... :grin:
    RCF sind auch ziemlich klasse, allerdings überschreiten sie mein budget, irgendwo muss ich ja mal Grenzen setzen ... :oops:
  • Wessi
    • 28. August 2007 um 19:09
    Verstehe ich.
    Hab sie nur selber auch bzw mehrere aus der Art und Pro Serie, auserdem sind die nicht ganz so verbreitet, ist immer schwer was zu zu leihen.
    Naja aber ich denke mit dem was du machst wirst du mit den db auch gut beraten sein.
  • cyklon
    • 28. August 2007 um 23:26
    Okay,
    Ihr habt mich vom Gedanken überzeugt, dass ein 15er den Bassbereich vertreten sollte.
    Bzgl. der Tops stelle ich mir aber folgende (vielleicht sogar dämliche ) Frage: Die 202 und 210 tun sich von den Papierleistungswerten nicht viel, zumindest was Leistung und Schalldruck angeht (Klar, die 202 kommt tiefer runter, was im Solobetieb-ohne Sub- sicherlich einen Unterschied macht.)
    Betreibe ich die Tops aber mit Sub, so schneidet der Sub doch eh die tiefen Frequenzen (habe die Trennfrequenzen gerade nicht im Kopf) ab.
    So kann es doch eigentlich keinen großen Unterschied, in Bezug auf Druck, Dynamik und Lautstärke, beim Betrieb mit Sub machen, ob ich nun die 202 oder die 210 als Top betreibe ... (was für´n Satzmonster ;) ) Oder etwas doch????
    Fand die 210 im Solobetrieb klanglich angenehmer, die 202 wirkten auf mich etwas schwammiger.
    Olaf
  • Sashx1
    • 29. August 2007 um 01:05
    Mahlzeit.
    Nun, der große Unterschied dürfte sein das die 202 etwas mehr (Tief)Mitten bringen können.
    Für reinen Sprachbetrieb sollten die 210 aber etwas besser sein da sie aufgrund des 10" untenrum nicht so müffeln können.
    Bei dem System das wir für Konserve einsetzen (2x Opera 110 + 41.15) fehlte mir persönlich allerdings nix.
    Ich denke also das du mit den Opera 210 und einem Sub 05 gut beraten bist.
    MfG Sascha
  • adrian völlmar
    • 29. August 2007 um 16:11
    Nein nich den Sub05
    Wenn dann den Sub15
  • cyklon
    • 31. August 2007 um 15:23
    Wäre der 41.15 (finde ich sowohl preislich, als auch von der Größe her interessant) eine gute Alternative zusammen mit 210/202, oder ist der einfach zu leistungsarm?
  • adrian völlmar
    • 31. August 2007 um 15:55
    Also am Anfang hab ich mir auch überlegt den 41.15 anstatt den sub15 zu kaufen. Hab dann mal bei nem Händler beide angehört und es ist ein "witz" was aus dem 41.15 rauskommt im Gegensatz zum sub15 (ok vllt ein bischen übertrieben)
    MFG
  • Sashx1
    • 31. August 2007 um 18:41
    Mahlzeit
    Der 41.15 ist ein Bass der ganz okay ist allerdings ist der ein Auslaufmodell soweit ich weis.
    Deshalb hab ich zum Sub05 geraten der ist zur letzten Messe erschienen und ist ne ganze Ecke besser als der 41.15.
    Den Sub15 find ich für die Tops zu überdemensioniert. Solange wie man keinen Hosenflatternbass für Technopartys braucht reichen auch die "kleinen" 400W Bässe.
    MfG Sascha
  • adrian völlmar
    • 31. August 2007 um 19:53
    Achwas für die Tops kann man schon nen Sub 15 nehmen.
    Werd mir demnächst für meine opera 202 nen zweiten Sub 15 kaufen
    MFG
    Ad
    Edit: soll jetzt aber nicht heißen das ich ein Bass Junkie bin ^^
  • cyklon
    • 2. September 2007 um 23:06
    Naja,
    bestimmt geile Kombination! Macht mich ein wenig neidisch!
    Habe noch mir noch 4 Wochen Zeit gegeben, bis dahin werde ich meinen Dealer nerven und querhören. Habe heute (Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag) nen zukünftigen Besuch mit eigenem Besteck angedroht . Da wird u.a. "Played alive" mitgenommen ... ;)
    Auf jeden Fall: Danke für Eure Tipps ...
  • cyklon
    • 20. Oktober 2007 um 15:01
    So,
    gestern habe ich zugeschlagen!
    Ich bin nun stolzer Besitzer von 2 opera 210 live und eines Sub 05. Bin schwer begeistert, da dieses System meine Erwartungen mehr als erfüllt, also mehr als ausreichend ist. :)
  • LJ Bush
    • 11. November 2008 um 16:07
    Zitat von "Adrian Völlmar"
    Nein nich den Sub05
    Wenn dann den Sub15
    Hab die mitlerweile auch mal gehört. Also würde dir auch eher zu einem vernüftigen Sub15 raten als zu zwei Sub05. Ansonsten geht die Sub12 auch Hammer. Besser als die Sub05 finde ich sogar und das alles bei der größe!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
