Dustcap klappert (Dynachord 12")
  • cornelibus
  • 7. August 2003 um 08:40
  • cornelibus
    An einem 12er (angeblich von Dynachord, hat aber noch Reste eines Visaton Aufklebers) klappert bei niedrigen Frequenzen und großen Auslenkungen die Dustcap. Diese ist zweiteilig mit einem luftdurchlässigen Mittelteil (dient zur Belüftung). Genau dieser Mittelteil klappert, erneutes ankleben an den Rändern hat nicht geholfen
    - gibt es Ersatzdustcaps?
    - braucht man die Belüftung, oder würde bei geschlossener Dustcap der Druckwechsel diese gleich wieder abfliegen?
    Hat übrigens noch jemand original Daten von diesem Teil (meine Messungen: Fs 45Hz Qts 0,6 Vas 95l)
    Cornelibus :-?
  • Magic
    • 7. August 2003 um 09:22
    Frag mal unter http://www.speakerboerse.de nach !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • cornelibus
    • 12. August 2003 um 15:17
    Der Speaker hat übrigens einen Qts von 0,2[/quote]
  • doublefishdesigns
    • 12. August 2003 um 21:24
    wenn du die dustcap wieder angeklebt kann sie ja eigentlich nicht mehr klappern, oder?
    ich würde eher vermuten dass sich der schwingspulenträger zum teil von der pappe löst
    ist mir bei alten rcf mal passiert
    ocb
  • DJ-JAJA
    • 12. August 2003 um 21:26
    evtl klappert ja auch die Schwingspule, weil sie anschlägt ;)
    Da Du eh fummeln musst:
    Alte Dustcap komplett runter und dann nochmals hören.
    Dustcaps gabs meines Wissens auch von Intertechnik als Ersatz.
    Sonst fummle doch einfach eine von nem defkten Chassis runter und klebe sie um.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
