boxenanschluss - 4 subs an einen amp
  • cystem7
  • 26. August 2007 um 16:57
  • cystem7
    hi all!
    wenn ich 4 boxen an einen amp hängen will, wie verkabel ich das?
    bsp. der kette
    mixer - aktive weiche - amp - vier subs
    der amp hat 2 stereo bananen klemmen oder xlr outs
    lg
    c7
  • treibsand
    • 26. August 2007 um 17:21
    Das hängt ein wenig vom Amp und den Boxen ab.
    Normalerweise (Stereo und 4Ohm Subs) zwei Subs rechts und zwei links an den Verstärker. Amp -> Sub1 -> (durchgeschliffen) Sub2.
    Aber ganz ohne Wissen, welcher Amp und welche Subs ist diese Info etwas wage.
  • cystem7
    • 26. August 2007 um 17:24
    amp ist ein bgw 750c
    speaker haben wahrscheinlich 8 ohm
    ich würde sie wenn dann gerne so hängen,
    dass dann 4 ohm pro seite rauskommen
    (heißt das "parallel" anschließen)?
    was heißt durchschleifen?
    welche terminals braucht man da?
    lg
    c7
  • maxphil
    • 26. August 2007 um 21:21
    Bei 8 Ohm pro Speaker einfach je zwei Subs pro Kanal parallel anschließen, dann kommst du auf deine gewünschten 4 Ohm pro Kanal, die auch dem Amp nicht weh tun; Bei 4 Ohm Speaker würden dann 2 Ohm gesamtimpedanz pro kanal entstehen die nicht jeder Amp gerne mag -> nachlesen!
    Falls der Amp den Betreibsmodus parallel besitzt einfach den wählen, falls nicht einfach vom "Ausgang" (NICHT Leistungsausgang) der Eingangssektion A in den Eingang B gehen; (Meist besitzt ein Amp XLR Eingänge und parallel verdrahtete Klinkenbuchsen, über die Klinke Buchse einfach in die XLR oder Klinkenbuchse bei Sektion B patchen und fertig)
  • treibsand
    • 27. August 2007 um 10:02
    Haben deine Boxen nur einen Speakon/XLR/Klinke-Anschluss?
    Wenn nein:
    Amp -> [erster Anschluss] Sub1 | [zweiter Anschluss] Sub1 -> Sub2
    Wenn leider doch nur eine Anschluss vorhanden ist, musst du dir ein Y-Kabel bauen oder beide Boxenkabel an die Bananenklemme anklemmen.
  • cystem7
    • 27. August 2007 um 11:49
    Wenn nein:
    ok, danke. die subs gibt's noch nicht, deshalb im vorfeld die frage...
    ist das anschlussfeld dann sowas?
    und der zweite sub braucht dann nur ein einfaches speakon, nicht?
    lg
    c7
  • maccaldres
    • 27. August 2007 um 11:52
    ich würde alle subs mit den zweifach blenden bestücken
  • Mechwerkandi
    • 27. August 2007 um 16:58
    Yo.
    Wahrscheinlich irgendwas zwischen 2 und 16 Ohm.
    Noch Fragen, Kienzle? :grin:
  • treibsand
    • 28. August 2007 um 09:50
    Ja, Hauser.
    Haben 4 Subs dann 1, 2 , 4, 8, 16, 32 oder 64 Ohm?!?
  • Mechwerkandi
    • 28. August 2007 um 10:16
    In Reihe?
    Parallel?
    Meine Kristallkugel ist gerade zum polieren... :grin:
  • Stefan Klos
    • 30. August 2007 um 21:20
    Also in Reihenschaltung werde alle Wieder Stände nur zusammen gerechnet ist aber nicht Praxis nah da nich jeder LAutsprecher das exakt selbe Signal bekommt.
    Darum Parallel Formel: 1/R1+1/R2+1/R3..........=1/Rg
    Der gänigste Fall 2x 8 ohm Box parallel = 4 Ohm
    Geht nicht Gibts nicht
