hi!
ich hab mit der SUFU nichts dazu gefunden.
imho wäre das doch praktisch die chassis mit stockschrauben festzumachen.
wenn man sie dann wechseln will, muss man nur die muttern lösen..
erfahrungen damit?
lg
c7
Neues Benutzerkonto erstellenhi!
erfahrungen damit?
lg
c7
1. die Dinger sind zu lang.
2. sie reissen raus.
Nimm Einschlagmuttern
von der Rückseite des Schallloches, da hast du dann auch ein metrisches Gewinde und kannst Inbusschrauben nutzen...
Abend,
das Problem wird seien, dass die Schrauben nicht gut genug im Holz (zumindest bei MDF) halten werden. Ausserdem sind die Einschlagmuttern doch wesentlich billiger. Haben nur den Nachteil, dass diese manchmal rausfliegen, wenn man die Schraube gerade reindrehen will.
Zitat von "treibsand"von der Rückseite des Schallloches, da hast du dann auch ein metrisches Gewinde und kannst Inbusschrauben nutzen...
Ich fände das besser von der Front her.
Manuela! :shock:
Das hätte zur Folge, dass die Schraube nur die Einschlagmutter am Chassis festschraubt, nicht aber das Chassis mit der Schallwand. Ergebnis: Chassis fällt ab.
okidoki jetzt versteh ich's danke
blöde nachfrage: um die einschlagmuttern hinten
genau zu positionieren bohr ich mir ein miniloch?
lg
c7
genau zu positionieren bohr ich mir ein miniloch?lg
c7
Du zeichnest einfach deine zu bohrenden Löcher an und bohrst so groß,
das der Aussendurchmesser der Einschlagmutter da rein passt.
Bei einer M6 Einschlagmutter sind das 7,5 oder 8 mm. Weiß ich jetzt nicht genau.
Nun streitet euch doch nicht, welche Seite die Front und welche in Zukunft "Rückseite" genannt wird... :oops:
...nehmt einfach die Seite, wo der Speaker nicht gegendrückt...
sind die löcher der speaker genormt?
a la
6,5" = x-1
8" = x
10" = x+ 1
12" = x + 2
etc.
oder kocht da jeder hersteller sein eigenes süppchen?
lg
c7
Nö.
Je nach Speaker sind die anders. (z.T. auch innerhalb eines Herstellers...)
Sowohl Anzahl, als auch Lochkreis.
