usb>dmx adapter von digital enlightment
  • maccaldres
  • 10. September 2007 um 17:35
  • maccaldres
    ich möchte mir wohl einen usb>dmx wandler bauen
    nun habe ich noch eine frage, der von digital enlightment hat ja sowhl dmx in als auch out
    kann ich den so nutzen, das ich zB einen GLP lightoperater 24 an den DMXin anschließe um damit die ersten 12kanäle zu steuern und übern PC mit einem Programm die nachfolgenden kanäle steuern kann?
  • Soon5
    • 10. September 2007 um 22:51
    Hy,
    Also das Interface kann das PC-Signal und das DMX-In Signal mergen. Wenn du also das Interface z.B. in DMXControl auf den richtigen Betriebsmodus setzt (DMX-In + PC-In -> DMX-Out), und am PC die erste 12 Kanäle nicht benutzt, dann geht das. Du kannst natürlich die erste 12 Kanäle auch verwenden, aber dann kann es sein, dass der PC-Wert dominant wird, wenn dieser größer ist als der Pultwert.
    Alternativ kannst du in DMXControl auch dein Pult über den DMX-In einlesen, und die Kanäle dann per Softpatch wieder ausgeben. Dadurch kannst du deine Pultkanäle quasi beliebig auf DMX-Out Kanäle legen.
    Gruß Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
  • maccaldres
    • 10. September 2007 um 23:05
    ok vielen dank!
    wie ist das, gibt es eigetnlich auch kompaktere varianten für DIY? so in der größe des dmx4ll
  • Michael D
    • 12. September 2007 um 09:10
    Offiziell nicht. Nicht weil es nicht möglich wäre, sondern weil es als Sebstbauprojekt ausgelegt ist und da würde SMD wohl zuviele abschrecken. Ich meine da wollte mind. einer mal eine SMD Platine machen, weiss aber jetzt nicht auswenig, wie weit die gekommen ist.
  • maccaldres
    • 12. September 2007 um 12:13
    ahso ok, dann werd ich wohl ein größeres gehäuse nehmen...
    wie ist das eigentlich in der bestückungsliste steht, das es den 24mhz quarz nicht gibt bei reichelt (bzw. nicht den grundton) aber als SMD variante gibt es den, könnte ich den nehmen? (spart ja versandkosten)
  • StefanKrupop
    • 12. September 2007 um 14:56
    Kannst du :)
    Passt sogar mechanisch recht gut an die Stelle, wo sonst die bedrahtete Version hin sollte. Der Quarz ist halt teurer als die Draht-Version, aber das holt man mit den gesparten Versandkosten leicht wieder raus.
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • maccaldres
    • 12. September 2007 um 15:09
    die smd variante kostet bei reichelt nur 15cent mehr als der angegene preis von segor
    insgesamt bin ich bei ca. 51euro inkl. allem (hab aber hier und da einige teile ersetzt zB neutrik usb durchführungsbuchse statt der print version) und habe auch ein Metall statt plastik gehäuse, soll ja stabil werden und ordentlich aussehen :roll:
  • Matthias
    • 12. September 2007 um 15:43
    Halt bei Metall wegen der Trennung aufpassen:
    Falls das Gerät in ein Gehäuse eingebaut werden soll muss darauf geachtet werden, dass die Abschirmung der DMX und USB Buchsen nicht verbunden wird, da ansonsten die galvanische Trennung nutzlos ist.
  • maccaldres
    • 12. September 2007 um 15:46
    wie ist das bei dem USB durchführungsbuchsen von neutrik? ist das die USB schirmung mit dem gehäuse der buchse verbunden?
    bei XLR steckern ist das ja nicht der fall (außer man lötet eine brücke auf das gehäuse)
  • maccaldres
    • 13. September 2007 um 17:09
    hab da noch mal eine frage, kann ich auch einen anderen Controller nehmen, ohne etwas umschreiben zu müssen? speziell den Atmega 32
  • Michael D
    • 13. September 2007 um 17:49
    Wieso is bei XLR Gehäuse nich mit Schirm verbunden?
    Und nein, du kannst keinen andere Controller verwenden. Und beantworte mir bitte eine Frage: Warum möchtest du das tun???
  • maccaldres
    • 13. September 2007 um 18:12
    weil ein bekannter so einen noch hat und mir die software darauf brennen würde, aber naja muss ich wohl einen neuen kaufen :(
    bzw. habt ihr noch welche da? evtl auch noch eine platine?
    bei den xlr kabeln, die ich habe, ist das steckergehäuse nicht mit 1 verbunden, somit habe ich ja kein problem damit
  • Michael D
    • 13. September 2007 um 20:07
    Pin 1 is Masse, nicht Schirm ;)
    Wegen Platinen schreib Matthias einfach ne Mail.
  • maccaldres
    • 13. September 2007 um 21:35
    ist mir schon klar
