  4. Mischpulte & Signalquellen
Aus STEREO mach MONO! Aber wie???
  • carsten wessel
  • 13. September 2007 um 22:29
  • carsten wessel
    ich hätte da mal ne kleine Frage:
    Wie mache ich am einfachsten aus einem Stereo-Signal eine Mono-Summe?
    Einige Mischer bieten ja an, dass ich das Signal Mono an den Main-Outs abgreife.
    Aber was, wenn mein Pult das nicht unterstützt? Für die Bässe kann ich ganz einfach an der aktiv Weiche die Mono-Summe abgreifen, aber den Hoch/Mittelton nicht :(
    Hat jamend ne Idee?
    Warsteiner
  • ralle14
    • 13. September 2007 um 22:30
    Man nehme ein Y-Kabel?
  • carsten wessel
    • 13. September 2007 um 22:39
    Ich will aber ne Mono-Summe und nicht nur ein Kanal vom Stereo.
  • sörn
    • 13. September 2007 um 23:38
    Einfach ein Y-Kabel kann funktionieren, muss aber nicht. Es ist definitiv nicht die saubere Lösung.
    Besser führt man das Signal über einen Spannungsteiler zusammen. Die Differenzspannungen zwischen den beiden Kanälen verursacht sonst definitiv einen Ausgleichsstrom, infolge dessen kann das Ausgangssignal verzerren, muss aber nicht.
    Einfach adaptieren würde ich allerdings nicht.
  • Jürgen Klingel
    • 14. September 2007 um 00:44
    Eben, das kann man machen, wenn die Ausgangsbeschaltung des Pultes bekannt ist und eventuell passende Widerstände bereits vor dem Ausgang im Signalweg liegen.
    Universell passend wäre Folgendes:
    Bei symm. Ausgängen jeweils einen Widerstand mit dem halben Ohm-Wert der Ausgangsimpedanz des Mischpultes an 2(+) und 3(-) des XLR´s anschließen, mit dem zweiten Kanal gleich verfahren.
    Dann beide "+" und beide "-" nach den Widerständen miteinander verbinden und an diesem Punkt wird dann das MONO-Signal abgegriffen.
    Ground "1" an den XLR´s wird verbunden
    Beispiel 600 Ohm Ausgangsimpedanz, dann 2 Stück 300 Ohm Widerstände je Kanal verwenden.
    Bei asymm. Ausgängen (Cinch...) gibt es ja nur einen "heißen" Anschluss, dort werden an beiden Kanälen Widerstände mit dem halben Ohm-Wert der Ausgangsimpedanz angeschlossen, nach den Widerständen beide Kanälen verbinden, dieser Punkt ist wieder MONO.
    Beispiel: Line-Ausgang mit, was weiß ich, 2 kOhm Impedanz, dann wird mit 2 Stück 1 KOhm je Kanal adaptiert.
    Wichtig:
    Beide Verfahren führen zu Pegelverlusten, wenn das Signal nach dem Adapter auf niederohmige Eingänge gegeben wird.
    Bei hochhomigen Eingängen mit Werten > einige KOhm, sind die Auswirkungen geringer bis vernachlässigbar.
    Mit etwas Geschick lässt sich so aus einem schnöden Y-Kabel, ein paar Widerstanden, etwas Lötzinn und eventuell anderen Steckverbindern ein ganz ordentlicher Adapter anfertigen. :idea:
    Viel Erfolg beim Basteln. :wink:
    Gruß, Jürgen
  • rbp-duo
    • 19. September 2007 um 23:50
    Und was wäre mit Auxweg?
    Oder der Variante, Summe abgreifen, in 2 unbenutzte Kanäle (bzw. Stereokanal) und das auf einen Auxweg?
    Oder der Variante, Summe abgreifen, in 2 unbenutzte Kanäle und das auf eine Subgruppe?
  • Jürgen Klingel
    • 20. September 2007 um 00:00
    ...na klar, warum eigentlich nicht?
    Wenn die dazu benötigten Kanäle übrig sind, spricht da nix gegen. :)
    Greetz, Jürgen
  • rbp-duo
    • 20. September 2007 um 19:52
    Man muss nur aufpassen, dass man keinen Ärger mit fehlender Monokompatiblität bekommt, z. B. bei Leslie Simulatoren, wo dann Mono die Geschwindigkeit verdoppelt.
    Dann müsste man diese Orgel auf 2 einzelne Kanäle geben und nur einen einzigen auf den Monoweg leiten.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
