  4. Verstärker
Amp Anschluß
  • darkblueeye
  • 20. September 2007 um 16:29
  • darkblueeye
    Hi.
    Habe mir die Behringer Weiche SuperX 2310 geholt. An der Hinteren Gehäusefront sind nur XLR Ein- bzw. Ausgänge zu erkennen.
    Anschließen will ich da meinen "normalen" HiFi Verstärker. Die haben ja wie gewöhnlich Klemmanschlüsse... wie bekomm ich die Weiche jetzt daran angeschlossen??
    Wird die Quelle auch mit der Weiche verbunden doer kommen da nur Amp und LS dran?
    Weil als Quelle hab ich nen PC
    Danke schonmal ;)
    Grüße, Sebastian
  • fronky13
    • 20. September 2007 um 16:54
    Moin!
    Das is ne aktive Weiche. Die wird vor die Amps geschaltet. Die Lautsprecher werden nur an den/die Verstärker angeschlossen. Du brauchst also mindestens 2 Verstärker oder du lässt das System Mono laufen.
    Das hieße: PC -> Weiche -> Amp -> LS
    Dafür brauchst du jede Menge Adapter und für zu Hause erschließt sich mir der Sinn auch nicht ganz. Stereo sollte schon sein (eigentlich generell).
    Ich habs dir schonmal gesagt... Lies dich bitte vorher ein wenig ein, dann lassen sich die meisten Fragen ganz von selbst beantworten.
    Eike
  • Jürgen Klingel
    • 20. September 2007 um 17:32
    :shock: Und als nächstes wird gefragt: "Wie krieg ich an meine Bassboxen nen Powercon-Schuko Kabel angeschlossen, weil ich hab gehört, bei 50 Hz-Aktiv Trennung kann ich die als Infra benutzen. Komisch, dass die nit passen..." :roll: :oops:
    Diese Behringer-Weiche hat eine BEDIENUNGSANLEITUNG, wenn nicht mitgeliefert, dann downloadbar.
    Es ist noch niemandem ´ne Zacke aus der Krone gebrochen, wenn er sich herabgelassen hat, sowas zu lesen.
    Normalerweise bin ich keiner der so ´n Fass aufmacht, aber hier kommt sich mancher Forenuser wohl veräppelt vor.
    Sorry für die harten Worte ...
    Nix für ungut, Jürgen
  • darkblueeye
    • 20. September 2007 um 18:04
    Habe mir die Weiche heute bestell, also keinen Anleitung (werd se dann mal doenlaoden).
    Angeschlossen werden zunächst meine Viecher. Später kommt ein Sub UND eine 2. Amp dazu (LDPA 1600X).
    Die erste Aufgabe der Weiche besteht darin, meine Viecher von Tönen unter 60hz abzukappen um sie belastbarer zu machen... das rausfiltern aller Töne unter etwa 60hz sollte doch mit der Weiche gehen doer nicht?
    Grüße, Sebastian
  • darkblueeye
    • 20. September 2007 um 18:25
    Zusatzfrage: Seid mir nicht böse, aber was genau für Adapter bruach ich??
    Vom PC aus gehen ja normale Klinke oder Chinch (normale Soundkarte)
    Brauch ich also dieses Chinch auf XLR für PC auf Weiche und nochmal selbiges für Weiche auf AMP oder wie?
  • darkblueeye
    • 20. September 2007 um 18:32
    Möchte ganz sicher gehen, dass ich mir auch nichts falsches bestelle ;)
    Also: Ich bruach dann nen Kabel vom PC in die Weiche: Wie heißt diese Kabel??
    Und noch ein weiteres von der Weiche zum Verstärker (ist nen normaler HiFi Amp, also diese ganz normalen Anschlüsse rot/weiß)
    Braache nur die Namen der diversen Kabel. Danke :)
  • fladdi
    • 20. September 2007 um 19:01
    Man man man...
    Gug doch mal beim T unter der Kategorie Audiokabel->Adapter..
    PC->Weiche Klinke 3,5mm Stereo auf 2 mal XLR
    Weiche->Amp Xlr auf Cynch (RCA) jeweils 1 für Links und 1 für Rechts...
  • darkblueeye
    • 20. September 2007 um 19:03
    JO danke :)
  • MRspeaker
    • 20. September 2007 um 22:25
    Du hättest dir auch eine normale Hifi- Chinchweiche oder halt ne Car Hifi Weiche bestellen können.
    Wäre vermutlich billiger gewesen und du hättest diese ganzen Adapter nicht gebraucht.
    http://www.audio2.eu
  • ralle14
    • 20. September 2007 um 22:34
    Er möchte aber später noch mit der LD-1600 aufrüsten und da macht sich die Behringer einfach besser. :wink:
    • 21. September 2007 um 09:09
    @ DarkBlueEye
    Ich würde mich an deiner Stelle mal mit einigen Grundsätzlichkeiten
    der Beschallungstechnik vetraut machen. Manche Frage würde sich
    so von allein beantworten. Auch ist es immer ratsam, wenn möglich
    und verfügbar, sich vor dem Kauf eines Gerätes die Bedienungsanleitung
    runterzuladen und zu studieren.
    Das mache ich auch immer noch nach wie vor.
