Neuer MZ scanner
  • mad-event
  • 22. September 2007 um 17:57
  • mad-event
    hey wer hat den MZ.VISION SC-250 MKII bereits live gesehn?
    Meinungen?
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/6232
    Greetz
  • Eliminator
    • 23. September 2007 um 00:54
    Ich habe das Vorgängermodell (MX-1) und bin sehr zufrieden.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • christian franke
    • 23. September 2007 um 09:58
    Lieber den oder ein TS-255er?
  • Eliminator
    • 23. September 2007 um 10:40
    Ich würde alleine schon wegen des Metallgehäuses zu Diesem greifen. Habe von MZ bislang noch nichts Schlechtes gehabt.
  • JuKom
    • 23. September 2007 um 12:44
    ich würde den TS-255 nehmen, denn so toll der MZ auch ist, wenn ich da nach einem Jahr keine mehr von bekomme, dann ist das der Punkt, der den Scanner uninteressant macht. Ich habe schon lange 2 TS-255 und wenn ich nochmal 2 will ist das kein Thema, der Verleiher um die Ecke hat auch nochmal 10, somit kein Thema. Aber wie lange bekommt man wohl den MZ ? Und die wenigsten hier im PartyPA kaufen gleich 8 und sind zufrieden.
  • constantin oberrath
    • 23. September 2007 um 20:31
    wobei der ts-255 ja auch ständig verändert werden kann... Hab da auch schon von anderen Farben und Gobos gehört die plötzlich drin waren und nicht mehr zu den alten passten...
  • Freizeitschrauber
    • 14. November 2007 um 22:09
    Sieht mir aus wie ein Futurelight DJ Scan 250 aus....Ist zwar micht schlecht hat aber auch seine Tücken....habe auch das proplen der unterschiedichen Farbräder.....grün ist nicht gleich grün....
    Wissen ist Macht , aber nichts Wissen macht auch nichts
  • beppo
    • 14. November 2007 um 22:15
    habe das problem mit den farbei beim ts150 auch.
    das liegt bei mir aber daran das ich in einem ein anderes LM drin habe.
    dadurch wirken rot und blau und grün anders.
  • c h
    • 15. November 2007 um 19:57
    Glaube nicht dass es an den Lms liegt.
    Hatte das gleiche Problem auch, danach gleiches Leuchtmittel gekauft, trotzdem weiterhin das Problem.
    Auch nach Austausch der beiden Leuchtmittel gegeneinander war der eine Scanner heller/bläulicher.
    Also am besten die gewünschte Anzahl gleich auf einmal kaufen- wenn das so einfach wäre...
    Grüße, Christian
  • Chriss1233
    • 16. November 2007 um 06:57
    Also mein alter ts-150 (Vorne keinen lüfter, nur das Kunststoff) hat auch leicht anderes Blau und Lila im gegensatz zu dem neueren (vorne einen Lüfter)). Mich stört es nicht, da die Farben sehr ähnlich sind, aber wer das unbedingt weghaben will, kann sich die entsprechenden Dichros ja bei stenigke bestellen und dann aufkleben, sollte machbar sein.
    • 16. November 2007 um 09:40
    ..dabei wär dann ja nur die frage ob d die neuen/alten dichros noch bestellt bekommst... vermutlich habend die sogar die gleichen Farbnummern nur wurde der hesteller mal umgestellt und daher die geringe abweichung.
  • Chriss1233
    • 18. November 2007 um 22:35
    Das wäre natürlich suboptimal, aber ich würde mir eins bestellen. Sonst einfach anfragen wieviele es gab bzw. welche es noch gibt , waren bisher ganz kompetent und nett im Kundendienst.
