Innenverkabelung der Boxen zum Parallelschalten
  • xXxBenjaminxXx
  • 24. September 2007 um 13:21
  • xXxBenjaminxXx
    HI!
    Ich starte derzeit mein erstes Selbstbauprojekt. Werden zwei LBT-1121.
    Wollte nun fragen, ob ich alles richtig verkabelt habe oder ob ich irgendwo einen Fehler eingebaut habe.
    (Lautsprecherkabel sind 4-adrig)
    Die Lautsprecher sollen wie folgt Parallel angeschlossen werden können:
    1) Über ein Amp-Rack
    2) Input Speakon links , Output Speakon rechts, und dann in den nächsten Lautsprecher
    Gruß Benjamin
  • treibsand
    • 24. September 2007 um 14:01
    Irgendwie benutzt du IMHO ein wenig viel Kabel...
    Warum schliesst du die Speakons an der Blende nicht zusammen an den Amp an?!?
    Will sagen:
    Speakon rechts 1+ -> Speakon links 1+
    Speakon rechts 1- -> Speakon links 1-
    und die Endstufe + an Speakon rechts oder links 1+ bzw. - an 1-
    Spart kilometerweise Kabel :wink:
    Die Speakons in den Boxen würde ich übrigens auch stets am Panel verbinden, damit nur ein Kabel zur Weiche geht.
    Dann hast du an deinen Speakons immernoch die 2+/- frei. Kann man später super für die Subs nutzen.
  • rene classen
    • 24. September 2007 um 14:03
    Künstlerich wertvoll und funktioniert!
    Das ist aber von hinten durch die Brust ins Auge!
    Den sobald du die erste Box abklempst kommt auch aus der zweiten nichts mehr raus.
    Besser wäre direkt in der Anschlußblende den Amp jeweils auf 1+und1- der Anschlüsse legen.
  • rene classen
    • 24. September 2007 um 14:04
    treibsand war flotter :(
  • djobi
    • 24. September 2007 um 15:34
    und bitte, bitte nicht 1+/2+ bzw 2+/2- IN der Box brücken!!!
    Es gibt auch Endstufen die auf 1+/1- Kanal L und auf 2+/2- Kanal R ausgeben o.ä., damit würdest du einen herrlichen Kurzschluss produzieren!
    Wenn brücken, dann bitte im Amprack!
    Was du brücken solltest wäre die vier Kontakte der beiden Speakons in der Box, also 1+ von Speakon1 auf 1+ von Speakon2 und so weiter, damit kannst du dann auch je nach Verkabelung (Bässe auf 2+/-) die Topteile durchschleifen und mußt nicht 2 Kabel pro Seite ziehen.
    Also 4 pol Kabel vom Amp in den Bass unten und Verbindung zw. Bass und Top. Fertig. Direkt schon vorrausschauend denken, wenn du schon 4 adrige Kabel hast! :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • xXxBenjaminxXx
    • 25. September 2007 um 13:43
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
    Ich habe jetzt nochmal eine neue Zeichnung erstellt... hoffe diesmal ist alles richtig :grin:
    Gruß Benny
  • treibsand
    • 25. September 2007 um 14:54
    Sehr schön.
    (Also OK, die Zeichnung könnte hübscher sein, aber inhaltlich stimmt alles...)
  • xXxBenjaminxXx
    • 25. September 2007 um 15:01
    Vielen Dank!
    Nächstes mal werden die Zeichnungen ordentlicher.
