Hochtöner Leistungsangabe...
  • martin
  • 2. Oktober 2007 um 19:28
  • martin
    N'abend,
    Mal ne richtig bloede Frage!
    Wie soll ich bei einem HT eine Leistungsangabe interpretieren, die neben der Leistung (45W, ohne Angabe ob rms oder AES) noch 26db Crest beinhaltet?
    Was will mir der Hersteller damit sagen?
    Hintergrund ist der, dass wir langsam den Amp in Verdacht haben, an meinem 4549er Problem nicht ganz unschuldig zu sein. Nun schau ich mir nochmal die daten fuer den 49er an (gibts nurmehr in Shops) und finde die Crestfaktor Sache. Ich werd am Do mal eine dickere Endstufe anhaengen, aber ob 600W Spitzen einem 45W Treiber so guttun?? :roll:
    Auf die Spitzenleistung koennen sich die 26db ja kaum beziehen. Das waeren dann 18kw? :grin:
    Oder was hab ich hier uebersehen?
    danke
    martin
  • andariel
    • 2. Oktober 2007 um 19:50
    Mehr als eine Spannung von 200W entsprechend Peak macht überhaupt keinen Sinn.
  • martin
    • 2. Oktober 2007 um 19:57
    Wenn das so ist, dann lieg ich eh genau richtig (240W Amp fuern HT wobei der am Controler knappe 8db abgesenkt ist).
    Jo, dann kommt der HT nach Entzerrung mit dem 12er halt einfach nicht mit.
    Noch mehr Leistung am Amp haette mich dann auch gewundert, denn bei einem 10db Pegelsprung (Saenger ohne Mictechnik, kein Siderack, also nix Kompressor) wuerd dann sowieso den Eingang am Pult ueberfahren. Der Techniker hat ziemlich "hot" gemixt.
    cu
    martin
  • andariel
    • 2. Oktober 2007 um 20:00
    Selbst mit guten 2x12"er die 6db mehr machen kommt dieser Treiber bei richtiger Trennung gut mit.
  • martin
    • 2. Oktober 2007 um 22:39
    Na da waer ich gespannt. Momentan langweilt sich der single 12er, waehrend der 1" sich ankotzt. Höhere Trennfrequenz scheidet aus. Da seh ich keinen Ausweg.
    Fakt ist, dass der 12er mitgeht, wenn der Saenger reinhaut, der 1er macht zu und es klingt, als haette man ab 2k nen Multibandkompressor im Signalweg.
    Aber wenn du eine Lösung hast, dann bitte immer her damit.
    cu
    martin
  • Jobsti
    • 3. Oktober 2007 um 08:14
    martin, wo und wie hasten getrennt?
    Mit freundlichen Grüßen
  • martin
    • 3. Oktober 2007 um 08:27
    Morgen,
    Getrennt is er bei 1k6 mit 48db/oct. Am HK Horn.
    Aber nochmal zu der Angabe bezgl. Leistung. Die 26db Crest sagen was?
    danke
    martin
  • andariel
    • 4. Oktober 2007 um 15:55
    Das kann nicht sein, da hast du irgendetwas grundlegend falsch gemacht. Der BMS Treiber bei dieser Trennung hält mit 2x12"er mit!
    Bei einem sowieso...
  • martin
    • 4. Oktober 2007 um 23:10
    N'abend,
    Dass was grundlegend falsch gemacht ist, schliess ich aus. Wir messen seit nem halben Jahr zu zweit dran rum und wissen so ungefaehr wie es geht.
    Das ist ja schon eine längere leidensgeschichte :)
    cu
    martin
  • Jobsti
    • 5. Oktober 2007 um 01:08
    Daa.... da.. da war es....
    das Schlagwort.... hier da, warte, irgendwo wars doch...
    ach ja hier: "ungefaehr".
    MfG 8)
  • martin
    • 5. Oktober 2007 um 08:14
    Du hast den Ironiemodus nicht erkannt 8)
    Noe, die Kisten sind sauber abgestimmt. Mehr geht da nicht. Ausser vielleicht mit einem anderen Horn, aber da rechne ich jetzt auch nicht mit weltbewegenden Aenderungen, eher im Detail.
    Bleibt eigentlich nurmehr der Amp (kann ich mir erst Montag ansehen, deshalb auch ursprünglich die Frage zur Leistungsangabe des BMS) oder so ein Plastikringmembran 1" kann das was ich will ganz einfach nicht. Vielleicht brauch ich ja wirklich 3" Titan :twisted:
    cu
    martin
  • Peerless
    • 5. Oktober 2007 um 08:30
    du betreibst den TMT immer noch Closed in dem Top ? wo fängt der Treiber bei dir im F-Gang an abzufallen ? Hatte jetzt eine CB mit 12ph32 und da stirbts so langsam ab 250Hz... musste man ne menge mittels filter anpassen...
    http://www.ae-rental.de
  • martin
    • 5. Oktober 2007 um 08:51
    Ja, so ca ab 200 geht es langsam runter. Aber wirklich langsam, eine saubere Trennung zu den Bässen geht bei 140Hz ohne Filter. Da lohnen sich jetzt die Billigsdorfer Bässe mit den leichten Membranen. Die tun bis 140Hz sehr sauber.
    Aber ja, die 12er sind immer noch closed. In einem zu grossen Volumen eigentlich Qtc=0,521 laut Simu, Einbaureso rund 130Hz (Messbox fuer Arta is noch im Aufbau, drum gibts keine Impedanzkurven). Dadurch auch ein flacherer Abfall nach unten. Dafuer wuerd das Chassis bei 80Hz und 600W ueber xmax gehen, was mir aber bei 140Hz Trennfrequenz eh wurscht ist.
    Wobei der TMT im Blumentopf ein bissl rumschweindelt. Im anderen gehäuse tut er schoener (einfache Rückwand 16cm hinter der Schallwand).
    Da krieg ich praktisch die Kurve von der B&C Seite mit einem etwas flacheren verlauf zwischen 100 und 200Hz.
    cu
    martin
  • Mechwerkandi
    • 5. Oktober 2007 um 10:51
    Eine Spannungsangabe in Watt macht auch keinen so rechten Sinn... :wink:
  • andariel
    • 5. Oktober 2007 um 15:25
    Wenn man es richtig interpretieren kann schon. Sinnvoll sind eigentlich Nur Spannungsangaben, aber hier geht es ja nicht um penible Genauigkeit.
    Das war deshalb geschrieben, da die Impedanz nicht klar ist.
  6. Impedanz Messgerät
