Erfahrungen mit 60/40 Horn - LH170F von AH
  • Thomas S
  • 29. Oktober 2007 um 09:58
  • Thomas S
    hat jemand erfahrungen mit 60/40 Horn - LH170F von AH?
    Ich möchte es mit dem BMS 4550 in einem doppel 10" Top einsetzen.
    Von den Außenabmessungen bin ich etwas eingeschränkt, da in den vorhanden Gehäusen nur H:19cm ;B:26 cm reinpassen.
    Soll ein Umbau vom LBT 210/2 Top auf einen beseren Treiber sowie niederer Trennfrequenz werden.
  • DJ-JAJA
    • 29. Oktober 2007 um 15:06
    Jau,
    was interessiert dich genau?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • fladdi-for-president
    • 29. Oktober 2007 um 18:09
    das horn ist für 2x10" zu klein. ich würde dir dringlichst davon abraten.
    "Must be..."
  • Thomas S
    • 29. Oktober 2007 um 18:57
    @ fladdi
    danke, das hatte ich schon befürchtet.
    Kennst du Alternativen die passen können (H:19cm ;B:26 cm)?
    Leider ist nicht mehr Platz in den vorhandenen vier Gehäusen vorhanden. Die neue Horn Treiber Kombination soll den kleinen Sica 9501 (XT 120 ähnlich) ersetzen in punkto Belastbarkeit, und Klirr bei höheren Pegel.
    60°/40° wäre gut wenn zwei Tops nebeinenander betrieben werden.
    Zurzeit trenne ich bei etwa 2000 Hz, etwas tiefer möchte ich bei der neuen Kombination schon anstreben, jedoch ist mir klar, dass unter 1500 nichts möglich ist.
    DJ-JAJA
    welche Treiber hast du dran, wo trennst du und sind irgendwelche unregelmäßigkeiten im F-Gang zu erwarten?
    Vielen Dank
    • 29. Oktober 2007 um 19:39
    wenn du einem lh290f den seitlichen flansch kürzen würdest (es ist 29cm breit...), würde das noch reinpassen. je nach treiber kommst du für eine 2x10"-kombination vernünftig hin...
    messungen mit unterschiedlichen treibern:
    http://picasaweb.google.de/impulsantwort/…442393269021762
    http://picasaweb.google.de/impulsantwort/…442410448890962
    http://picasaweb.google.de/impulsantwort/…442423333792866
    "Must be..."
  • Wolfgang
    • 29. Oktober 2007 um 20:00
    das horn strahlt nicht gerade schön, wenn ich mich richtig erinnere.
    ich kann davon abraten.
    gr/w
  • Thomas S
    • 30. Oktober 2007 um 08:40
    Danke Fladdi!
    Das Horn würde ich mit etwas kürzen tatsächlich reinbekommen, habe nachgemessen und 27 cm Breite zur Verfügung.
    Die sache hat nur noch den Nachteil, dass es 90° hat, wie siehst du das wenn mal zwei Tops angewinkelt nebeneinander stehen?
    @Woflgang
    meinst du das 170er oder das 290er?
    Danke
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Oktober 2007 um 14:40
    HK Horn oder RCF H 64 vielleicht?
  • Peerless
    • 30. Oktober 2007 um 14:49
    hat das RCF nich 250x250mm ? und Alu kürzen is noch so der bringer :grin:
    http://www.ae-rental.de
  • DJ-JAJA
    • 2. November 2007 um 00:10
    Ich habs mit dem CP 380m von Beyma gegen das TD 245 (http://www.beyma.de/index.php?id=78) getestet,
    Bin dann komplett bei Beyma geblieben. Ist aber für ein 2x10" auch grenzwertig. Ich hab da so ne 2x10" + CP245 an CP 380m, den ich bei 1400hz eintrenne.
    Chassis sind Kappa Pro 10"
    Für die Anwendungszwecke, für die wir es nehmen -meist Tanzmusik mit 2x15"BR drunter - ists ok. Klingt etwas Hifiartig gegen die Üblichen Mittenbrettertops, die man sonst so hat. Ab so sollte es für diese Leute auch sein. Geht hierbei nicht vordergründig um Lautstärke!
    (Loriot)
  • Wolfgang
    • 3. November 2007 um 01:13
    eigentlich trifft mein kommentar für beide zu, obwohl ich speziell das 170er gemeint habe.
    gr/w
  6. Impedanz Messgerät
