McGee CD OO5C kann man damit was anfangen?
  • ChristianMüller
  • 17. November 2007 um 15:18
  • ChristianMüller
    ich würde mir gerne ein Topteil mit einem 12" Bass bauen, welcher bis ca. 2000 Hz linear spielt. Jetzt stelle ich mir die Frage, welcher günstige Hochtöner da drüberpasst. Es handelt sich hierbei wie man sieht um ein ULB Projekt.
    Kommt der oben genannte Treiber im entsprechenden Horn so weit runter? (bei H-audio mit Frequenzbereich ab 1kHz)
    Oder kennt jemand einen anderen passenden Treiber, der nicht allzu früh anfängt zu klirren? Der Apt-150 ist da denke ich mal nicht so brauchbar oder? Da erst ab 3,5 kHz empfohlene Trennung!
    So, wäre dankbar wenn mir da jemand was passendes empfehlen könnte, bzw. was zum McGee sagen kann! Aber bitte nicht vergessen, dass es sich um UlB handelt.
    Ach so: der MT spielt laut Simu bis ca. 118 db max. evtl. auch bis 120, was ich aber nicht unbedingt ausreizen muss!
    Danke schon einmal für die Antworten!
    Lg
    Kikki
  • veritas33
    • 17. November 2007 um 19:28
    Also das mit dem 1khz Trennfrequenz kannst du getrost kenzeln^^ das ist die Frequenz bis die der Treiber einfahc maximal runterspielen kann ;) die optimale Trennfrequenz dürfte jenseits der 2000Hz liegen :!:
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • schotte
    • 17. November 2007 um 22:37
    ......und "hohe Töne" kann der McGee Treiber auch nicht.......
    besser was anderes aussuchen :!:
    Grüz
    Schotte
  • ChristianMüller
    • 17. November 2007 um 23:20
    Grüz
    Schotte
    ja, das mit dem nicht hoch gehen ist auch wahr, welche alternativen gibt es denn in diesem preissegment? der APT 150 wird auch nicht tief genug gehen denke ich mal oder?
  • schotte
    • 19. November 2007 um 01:24
    ......Kenford COMP-35B.......oder COMP-50B.......
  6. Impedanz Messgerät
