Membran Zentrierung
  • Benno Haupt
  • 19. November 2007 um 14:29
  • Benno Haupt
    Hallo Forum,
    vielleicht koennt Ihr mir weiter helfen...
    Vor kurzem zwei alte Speaker ueber bekanntes Auktionshaus gekauft, gerade geliefert worden und nun der erste Eindruck...
    OK, wusste schon, das die Speaker alt sind, EP400, sollen jedoch laut Verkaeufer ungenutzt sein, wobei sie auch diesen Eindruck vermitteln.
    Komisch nur: Bei einem Speaker erscheint die Membran ein wenig in Richtung Magnet bei "Null Lage" abgesunken zu sein, bei dem anderem ist die Membran ein wenig angehoben, beide also von der Sicke nicht auf einer Ebene zentriert und beide im Vergleich zueinander in jeweils entgegen gesetzte Richtung verschoben, jedoch minimal, 1-2mm...
    Zweitens laesst sich die Membran des "abgesunkenen LS" ohne wirklichen Widerstand in Richtung weg des Magneten leicht und weit ausgedehnt bewegen, hin zum Magneten sofortiger harter Widerstand. Bei der anderen Membran ist es wiederum anders, der "angehobene LS" laesst sich leicht zum Magneten bewegen, schwerfaellig weg von ihm.
    Naja, da ich gerade am Studienort bin und keine Endstufe zur Hand nur Test mit Hifi Vollverstärker und Sinus Generator, funktionieren tun se beide, keinerlei Kratzgeraeusche oder aehnliches, auch alles ok bei fs...
    Meine Frage nun, sollt ich mir Gedanken machen oder dies als Gegebenheit hinnehmen?!?
    Um Anreize bzw. Meinungen darueber dankbar
    // Benno
  • audio-pip
    • 19. November 2007 um 14:38
    :lol: Überlagert... 8)
    Lagen wohl ein wenig lange nur in der gegend herum... Kannste du nicht viel machen, wenn du garnicht damit klar kommst versuch deinen Kaufvertrag zu wandeln ansonsten hinnehmen wie se sind...
    ...Sebastian
  • deep-house
    • 19. November 2007 um 18:17
    möglich das die einen relativ niedrigen x-max haben und die progressive Aufhängung sich bereits bemerkbar macht.
    wenn sie nicht kratzen, richtest du sie so nach:
    erstmal ausbauen und genau anschauen, Membran muß trocken sein, also nicht im Keller oder Garage ausführen !!
    PE Frühstücksbeutel mit Sand oder Zucker o.ä. füllen, und symmetrisch auf die Membran legen, damit die wieder zurückgerückt wird. kein Kilo, aber zw. 200-300 gramm können es schon sein.
    Von der Rückseite paßt es mitunter schwer durch den Korb, aber es geht.
    Der erste Durchlauf dauert bestimmt eine Woche, dann immer kontrollieren wie der Spider steht, der ist am wichtigsten.
    und nun viel Glück.
    Gruß UweS.
  • Benno Haupt
    • 20. November 2007 um 18:27
    das is gut :) - danke
  6. Impedanz Messgerät
