Überlastung
  • darkblueeye
  • 20. November 2007 um 19:12
  • darkblueeye
    Hi, wie äußerts sich bei meinem doer allgemein bei Subwoofern (habe Achenbach mit RCF L18P300), dass sie an ihrer belastbaren Grenze sind.
    Bisher haben sie immer, je weiter ich aufdrehte immer agressiver, drückender gespielt. Weiß aber nicht wie weit ich gehen kann
    Wenn sie anschlagen ist es ja meist zu spät.
    Habe momenatn LDPA im Bridge-Mod laufen bei knapp 1750W @ 8 Ohm
    Mixer ist kurz vor 0db eingepeglet, Masterregler auf 3/4 und diese vertikalen Lautsärkeregler pro Channel auf 3/4... wie viel Watt werden demnach etwa aus der LDPA kommen?
    Grüße, Sebastian
  • zeck(e)
    • 20. November 2007 um 19:21
    Das sind ein par Watt vielleicht 200-400 grob geschätzt. Den wen du 3db vorm Clip bist sind das gerade mal knappe 900watt.
    Und bevor du jetzt das Forum weiterhin mit unnötigen Threads zu deinen Subwoofer nervst dreh auf und stell fest solang nichts Clippt passiert da gar nichts.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • zeck(e)
    • 20. November 2007 um 19:27
    Nachtrag: Hab jetzt auf die schnelle 10 Threads zu deinen Subwoofer gefunden wen hier jeder so viele Frage stellen würde oh mein Gott...
    Less einfach mal mehr und probier selber aus und wens mal Plop macht oder ein kleines Schraubloch nicht 100% dicht ist das macht dem Chassi überhaupt nichts...
  • darkblueeye
    • 20. November 2007 um 22:34
    Allgemeine Frage zum richitgen einstellen des Mixers:
    -> Typ: Numakr DXM 06
    Pic: http://www.pictureupload.de/pictures/201107223717_Mixer.JPG
    Wobei:
    1 ist der Masterregler
    2 der Gain
    3 die Pegelanzeige mit der 0db Markierung
    4 Lautstärkeregler des jeweiligen Kanals
    1. Frage: Womit wird generell die Lautstäkr gereglet? 4 voll auf und am Master regelen? Oder Master voll auf und mit 4 regeln?
    2. Frage: Gain ist ja momentan sehr hoch (3/4). Schlimm doer droht übersteuern?
    3. Frage: Hab versucht mithilfe eines Sinussignals den Gain so einzustellen,d as gerde eben die 0d-markieung erreicht wird. Richtig so?
    (Kleine Frage zu Regler 4: Wieso befindet sich eine dickere MArkeriung ab etwa 3/4? Was ist deren Zweck, soll das aussagen?)
    Danke ;)
    Grüße, Sebastian
  • Jürgen Klingel
    • 20. November 2007 um 23:11
    Hallo Sebastian,
    zu den allgemeinen Fragen, ein paar allgemeine Antworten.
    Zu 1.) Master und Kanalfader auf 0 dB, bzw den dicken Strich stellen. Dann mithilfe des Gains das Eingangssignal einpegeln, bis die Pegelanzeige bei max. 0dB wackelt und die +xxdB Anzeigen nicht, oder nur seltenst aufleuchten.
    Damit hast du den Rest der Pegelreserve als "Headroom" und verhinderst, dass einzelne Peaks gleich besch... klingen.
    Zu 2.) Einstellung des Gain hängt von der Größe des Eingangssignals ab, kann daher quellenabhängig recht hoch eingestellt sein. Ich kenne das Pult nicht, wenn die Pegelanzeige als PFL (Pre Fade Listen=Signal vor dem Kanalfader) geschaltet werden kann, wird dort auf 0 dB gepegelt, siehe oben. Ansonsten mit Kanal- und Masterfader auf die dicke Markierung gestellt einpegeln.
    Zu 3.) Kann man machen, damit wird auch die Trägheit der Anzeige erschlagen, Musik wird dann auch funktionieren.
    Zu 4.) Die 3/4 Markierung ist ein Anhaltspunkt für die Stellung im normalen Betrieb, wenn du beim Mixen was kurzzeitig lauter stellen willst, kannst du diesen Headroom ausnutzen, ohne dass das Mischpult in den Clippingbereich kommen sollte.
    Wichtig, wenn du mit den Subs was zum Testen anstellst:
    Es klingt genauso sch..., wenn dein Signal übersteuert ist und nicht der Sub zuviel auslenkt, also erstmal gucken, dass Mixer und Endstufe nicht clippen (Dauerrotlicht!), dann kommt der Sub dran.
    Je nachdem was von den Dreien früher das Handtuch wirft, brauchst nen stärkeren Amp, stärkeres Steuersignal (also Mischpult mit mehr Output), oder falls es immer noch nicht laut genug ist: fettere Subs :grin:
    Gruß, Jürgen :)
  • darkblueeye
    • 22. November 2007 um 16:06
    Dank die erstmal Jürgen ;)
    Nach einigen Testlaufen kam ich nun zum Ergebnis, dass die RCF L18P300 Pappen absolut weiterzuempfehlen sind.
    Testlieder waren durchweg alles, am meisten House.
    Amp (LDPA 1600X) voll auf, Mixer auf 0b eingepegelt und Master auf 3/4.
    Ich denke mal, dass müssten so um die 1,5 kw entsrepchen oder?
    Dabei klingt der Sub absolut sauber, auch wenn ich ihn damit mal 2 minuten belaste. Er schiebt gewaltig an, wobei zu beachten ist, dass er doch einiges an Leisutng benötigt.
    Er fängt erst ab 1/2 Stellung des Masters ansprechend an zu spielen.
    Vorher ist es zwar ein schöner, rudner Bass, ab der 1/2 Stellung wird er aber deutlich "härter", spürbarer. Er ist selbst beim sonst "bassschwacehn Lied "Tell me Why" von Supermode sehr überzeugen, speilt schön straff.
    Nur wie gesagt erst, wenn er einiges an Leistung abbekommt, vorher ist er eher zurückhaltend.
    EDIT: Bis zu welcher Raumgröße lässt sich so ein Achenbach 18 betribeiben? Wird einer für knapp 100 Leute genügen (Sportheim)?
    Grüße, Sebastian
  • matthias bronko
    • 22. November 2007 um 20:10
    ich warte noch so lange, bis die große KMT DC15 / RedRock M15 da ist, dann mach ich mal einen vergleich zwischen Chinaamp und Qualitätsgerät.
  • puma
    • 22. November 2007 um 21:27
    Ach Tatsächlich, wer hatte das gedacht ?
    Und glaub mir, häng das mal nen richtigen Amp dran der wirklich Bassstark ist und du wirst deinen Mund nicht mehr zu bekommen :grin:
  • zeck(e)
    • 22. November 2007 um 22:20
    Wie gesagt 1,5kw wären, wen überhaupt, 1db vorm Clip. Bei 3/4 also sagen wir mal minus 9db dann wären das von 1,75kw gerade mal 160bis 180watt so viel zu 3/4...
  • eraser
    • 22. November 2007 um 22:24
    1750w / 0dB
    875W / -3dB
    437W / -6dB
    218W / -9dB
    109W / -12dB
    so ca.... :wink:
  • zeck(e)
    • 22. November 2007 um 22:27
    Ja war ja nur grob im Kopf überschlagen...
  • darkblueeye
    • 22. November 2007 um 23:52
    Den Master Regler vom Mixer also auf Max.?
    Eingepeglt auf 0db, also müsste das dann die volle Leisutng sein.
  • zeck(e)
    • 22. November 2007 um 23:57
    Wens Clip dann hast die volle Leistung (irgenwie Scheiße formuliert). Odb vom Mixer sagen noch nichts wen du minus 10db bei deiner Weiche fährst. Dreh auf 0db beim Mischpult und dann dreh solang an der weiche Auf bis es Clippt dann wieder etwas zurück das nichts mehr clipt und verzerrrt fertig.
  6. Impedanz Messgerät
