  4. Verstärker
qsc
  • Alex Raider
  • 22. November 2007 um 19:02
  • Alex Raider
    hallo!
    weiss wer mehr von ne qsc pl 2.0???
    hat wer ein paar erfahrungen gemacht mit dieser endstufe??
    Danke
    MfG Alex
  • hell&dunkel
    • 22. November 2007 um 19:20
    Verschoben nach "Verstärker".
  • puma
    • 22. November 2007 um 19:48
    Die Powerlight (PL) Serie von QSC ist meines Wissens nach deren hochwertigste Serie und auch recht teuer. Gibt es halt in den verschiedensten Leistungsklassen, wie du auf der QSC Page sehen kannst. Auf alle Fälle Profi-Material in Top-Qualität.
    Viele professionelle Anwender schwören nach wie vor auf diese Serie und nutzen sie für Aufgaben, wo sonst RAM DQL, Camco Vortex, ASID, Lab Gruppen o.ä. laufen würden. Zudem gilt die Powerlight Serie als sehr Bassstark.
    Auf Grund des sehr hohen Preises der Amps wirst du mit Sicherheit im großen Schwester-Forum eher fündig werden als hier, wo sich die Leute anstatt einer Powerligt 10 T.Amps kaufen!
    Falsch machen kann man mit den Teilen jedenfalls nichts. Bei Gebrauchtgeräten gilt aber wie immer, dass man sich über den Zustand bzw. die Funktionstüchtigkeit vorher gut informieren sollte!
  • palexus
    • 23. November 2007 um 09:58
    Die Powerlight Serie wurde für den Touringbetrieb konzipiert und die Verstärker sind wahre Arbeitstiere.
    Wir selber verwenden PL4.0 (älteste Serie, im Bass einer PL236 überlegen), Pl218, PL236 und mittlerweile welche aus der PL3 Serie: PL340 und 380.
    Fazit: unkaputtbar, in den letzten 5 Jahren ist von unseren 17 QSC Amps nur einer durch nen Absturz zu Bruch gegangen.
    Die PL2.0 würd, sofern Zustand OK, sofort nehmen.
    Lexus. :wink:
    It's never perfect.
  • bcm
    • 23. November 2007 um 12:27
    Da kann ich mich nur anschliessen, nur gute Erfahrungen mit QSC Amps gemacht, auch wir haben in die neue PL3 Serie investiert...
    Hier die Daten dazu:
    http://www.qscaudio.com/support/library/manuals/plusrmnl.pdf
    Kommt natürlich immer auf den Preis an was die 2.0 noch kosten soll...
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • MRspeaker
    • 23. November 2007 um 18:57
    Sind Arbeitstiere,
    laufen genauso wie lappgruppen, ram audio, vortex.. etc..
    In der Liga läuft nicht mehr viel falsch...
    http://www.audio2.eu
  • Alex Raider
    • 24. November 2007 um 14:36
    hallo leute,...
    na dann bin ich ja froh über diese positiven antworten auf meine frage.....
    habe für die PL 2.0, 5 jahre alt, !! 300€ !! bezahlt :shock:
    neu kosten die sicher so ca 1200-1400€
    läuft bestens, und arbeitet einwandfrei, nicht abgerockt....
    nur nach dem einschalten läuft der kühler erst nach 2-3 sekunden an....
    kann da ein problem vorliegen oder ist das bei euren PL´s genauso...??
    mfG Alex
  • viruzz
    • 24. November 2007 um 14:49
    Ob der direkt angeht oder erst nach einigen Sekunden, das ist doch völlig wurscht. Hauptsache er läuft überhaupt.
    Wenn er irgendwann immer später angeht, dann würde ich mir Gedanken machen.
    :) huhu :>
  • dissonanz
    • 26. November 2007 um 14:11
    vielleicht ist es ein temperaturgesteuerter lüfter.
    lg, steven
  • Alex Raider
    • 26. November 2007 um 23:07
    nee glaub der lüftet immer^^
  • dissonanz
    • 27. November 2007 um 10:41
    hätt da noch ne frage ...
    Wie schauts mit der pl im 2ohm-betrieb aus?
    Würde gerne 8 Elis mit einer PL 230 anfeuern. dh. pro seite 4 Elis parallel.
    Kommt da noch was raus? Wären dann ja ca. 375 watt pro Eli. (1500watt@2ohm)
    Musikrichtung wäre die härtere elektronische gangart.
    Hat jemand erfahrung mit sowas?
    lg, steven
  • deep-house
    • 27. November 2007 um 11:15
    an deiner Stelle würde ich vorab mal den Impedanzgang der Eliminator checken, die meisten nominellen 8 öhmer haben nämlich deutlich weniger als 8 ohm, d.h. es sind dann auch empfindlich weniger als 2 ohm.
    (ich spreche nur von aktiv Betrieb) Es hängt damit auch von der Bestückung ab.
    Gruß UweS.
  • palexus
    • 27. November 2007 um 11:59
    Sers,
    4 Subs pro Kanal macht normalerweise kein Problem solang du nicht unter 1,5 Ohm Gesamtimpedanz pro Kanal fällst.
    Sowohl die PL4.0, die PL236 und die PL380 haben kein Problem mit der Last im Endbereich, die PL236 zieht nach längerem leicht den Pegel runter, aber ansonsten einwandfrei.
    Musikrichtungen: Elektronisches, Goa und Standardpartykonserve.
    Die Frage stellt sich nur wieso du 8 Subs an einer PL230 betreiben willst, ist IMHO ein bisschen unterdimensioniert, ansonsten sehe ich kein Problem.
    Lexus.
    It's never perfect.
  • dissonanz
    • 28. November 2007 um 12:06
    hallo!
    wenn ich z.b. ca. 6ohm pro speaker hab würde ich ja bei 3 speaker parallel auf 2 ohm kommen.
    bedeutet das, ich kann dann die 1500watt an 2 ohm für 3 speaker rechnen & würde somit auf 500 watt pro speaker kommen?
    Wäre ja dann somit optimal. 3er-türme genügen unter umständen auch. hauptsache die performance basst. :D
    thx & lg, steven
  • treibsand
    • 28. November 2007 um 12:38
    Wenn du 6 Ohm Speaker hast, hast du auf jeden Fall Exoten...
    ...oder kaputte Pappen. 8)
    Ansonsten stimmt das natürlich, die Gesamtleistung teilt sich auf die einzelnen Speaker gleichmässig auf (alle 3 gleiche Spannung aber jeder nur 1/3 des Stroms).
    Vermutlich wirst du 8 Ohm Speaker haben, das ändert aber nix an der Aufteilung oder Stackinghöhe von 3 Subs, sondern nur an der Gesamtleistung des Amps (xy Watt @ 2,66 Ohm).
  • dissonanz
    • 28. November 2007 um 13:17
    sie sind natürlich mit 8 ohm angegeben, aber real gemessen oder so werden es keine 8 ohm wiederstand sein bei 40-200 hz. oder?
    hab ich da jetzt was falsch verstanden?
    hatte da auch mal ein datenblatt von einem alten peavey-kickbass vor augen wo ein 8ohm-15er eingebaut war & bei der gesamten kiste ein Widerstand von 4 ohm angegeben war. ich vermute mal auf grund des gehäuses bzw. des einsatzbereichs als tieftöner.
    kenn mich ja auch nicht wirklich aus wie das jetzt genau ist.
    Zitat von "datenblatt 15b450"
    Gleichstromwiderstand Re = 5 Ohm
    ist der Gleichstromwiderstand die minimum-impentanz eines lautsprechers?
    lg, steven
  • mike severloh
    • 28. November 2007 um 13:34
    lg, steven
    Hi steven,
    bei rein Ohmsch/Induktiven Systemen wie Bässen ohne Weiche, ja.
    Sobald ein Impedanzkorrekturglied (Zobel-Filter, nicht für Nerz :grin: ) nein, da kann die Impedanz frequenzabhängig unterhalb des Gleichstromwiderstands der Chassis-Spule sinken. Kommt dann aber stark auf die Auslegung an.
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
