  4. Mischpulte & Signalquellen
DRINGEND! Midiverb4 Hintergrundbeleuchtung putt...
  • Eliminator
  • 30. November 2007 um 11:15
  • Eliminator
    an meinem Midiverb 4 ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Wodran kann das liegen und was kann ich dagegen tun? (Bitte jetzt keine Tips, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Wort "Taschenlampe" stehen, die habe ich bereits ausreichend erhalten :) ).
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • treibsand
    • 30. November 2007 um 11:34
    Zitat von "Eliminator"
    Woran kann das liegen?
    Sicherlich wird sie schlicht und einfach kaputt sein...
    ...reparieren... :roll:
    Im Ernst: schraub das Ding mal auf, da müsste ein Lämpchen sein. Hinter bzw. neben dem Display.
    Das ersetzt du durch ein funktionierendes. Dann leuchtet's auch wieder.
  • Eliminator
    • 30. November 2007 um 12:51
    So weit war ich schon. Hatte die Kiste schon mal zerlegt, leider besteht das Display aus einem einzigen Klotz, ohne erkenn- oder erreichbare Beleuchtung. Diese ist Bestandteil dieses Klotzes.
    Klaus
  • erik
    • 30. November 2007 um 18:52
    dann kannste wohl auch reichlich wenig dagegen tun...
    Ich denk sowieso, dass die Beleuchtung irgendwie direkt im Display integriert ist. Wenn die Beleuchtung wirklich kaputt ist, kannst es wohl nur austauschen. Vielleicht ist ja aber auch nur das Kabel ab oder so. Da schon alles kontrolliert?
  • LC2412
    • 30. November 2007 um 20:11
    wenn ich das noch recht weiß, sind das LEDs, die in einem Snap-Kleb-Vergieß-Haufen mit dem LCD verheiratet sind.
    Am einfachsten, defektes FX aus der Bucht, bei dem das Display noch ganz ist. Oder eben zerlegen und mit eigenen LEDs was machen.
    Grüße,
    Carsten
  • rockline
    • 30. November 2007 um 21:57
    An dem Display sind links und rechts jeweils 4 LEDs die in Reihe geschaltet sind. Leider sind die von miserabler Qualität, mich wundert das dies bei deinem Gerät erst jetzt ausfällt. Die meisten waren nach einem Jahr platt!
    Ein Austausch der LEDs ist nicht einzeln möglich, es handelt sich um in Plastik eingesetzte SMD LEDs.
    Aber man kann eine Hinergrundbeleuchtung mit einer dieser Leuchtfolien anfertigen! Dazu bei Conrad eine passende Leuchtfolie mit Konverter bestellen. Geht recht gut, man kann dabei auch eine andere Farbe - zb. blau wählen.
    Ich warne aber: das ganze ist ein frickeliger Umbau, der doch etwas Erfahrung erfordert. Auch die Zerlegung des Displays ist mit der Gefahr eines 100% Totalschadens verbunden!
    Genau habe ich das auch nicht mehr im Kopf, ist einige Jahre her das ich derartige Reparaturen an Alesis M4 gemacht habe.
    Stefan
  • Eliminator
    • 1. Dezember 2007 um 10:43
    OK, dann muß wohl oder übel ein neues her...
    Danke!
    Klaus
