DMX-Signal trennen
  • mr. x
  • 14. Dezember 2007 um 09:37
  • mr. x
    Morgen!
    Ich bin gerade dabei ein Dimmer-Bar "aufzurüsten" - sprich, ich bin dabei noch 4 zusätzliche Steckdosen einzubauen, die nur unter Dauerstrom stehen, damit ich an so einem Dimmer-Bar auch mal LED-PARs dran machen kann.
    Soweit kein Problem.
    Allerdings habe ich mir überlegt, ich könnte auch noch direkt die DMX-Anschlüsse für die LED-Kannen in den Dimmerbar integrieren.
    Ist es möglich, dass ich die DMX-Leitungen von den 4 Kannen im inneren der Bar zusammenführe und dann auf einen Anschluss löte oder brauche ich zur Aufteilung eines DMX-Signals zwangsläufig einen Booster bzw. ein "Zwischengerät", das das Signal trennt?
  • LC2412
    • 14. Dezember 2007 um 12:07
    In Reihe verkabelt ist das in Ordnung ohne Booster. Als Stern oder sonstwas würde ich das nur mit Booster machen, sonst handelst Du Dir früher oder später nur Probleme ein.
    Carsten
  • morgen_meister
    • 14. Dezember 2007 um 12:28
    ist doch im Grunde nichts anderes, als wenn cih über Kabel durchschleife, oder?! nur das man sich jeweils Kabel und Stecker spart.
  • SimonFB
    • 15. Dezember 2007 um 17:32
    Ich würde mal behaupten, dass es in der 'Verteilung' des DMX-Signales zu bösen Reflexionen kommt.
    Inwieweit diese dann stören, zeigt die Praxis :wink:
    Edit: Du erhöhst damit natürlich auch die Anzahl der offenen Kabelenden (es sei denn du terminierst jeden Par), auch das schafft zusätzliche Reflexionen. Bei einem DMX-Splitter wäre das nicht so schlimm, da bei den besseren Modellen die einzelnen Ausgänge galvanisch voneinander getrennt sind.
    Am Anfang war das Licht
  • ljbigfish
    • 15. Dezember 2007 um 19:44
    Abend,
    bau dir doch einen DMX-Booster zusammen, der das von außen kommende DMX-Signal nicht beeinflusst. Sondern nur abgreift und nach innen verstärkt. Dann kannst du drinnen alles irgendwie vekabeln. sind ja nur max. 2m Kabel. Da ist im normalfall wurst, wenn du alles in sternform vekabelst.
    Und wenn jemand den Stecker von der Bar zieht, wird die von Außen anliegende DMX-Line nicht aufgetrennt.
    Gruß Simon
  • konstantin nille-hauf
    • 16. Dezember 2007 um 21:22
    machs doch gaaanz normal in Reihe?? Was spricht dagegen???
    Ich denke dass die Bars nicht in der Höhe hängen dass man da nen Stecker ziehen kann!!!
    gruß
