BR-Sub mit Oberton 15" Speaker
  • ulf jantke
  • 17. Dezember 2007 um 23:35
  • ulf jantke
    Hallo
    Wer hat BR-Subs mit 15" Speakern von Oberton schon gebaut ?
    Vorstellungen:
    Eingesetzt sollen sie werden in Räumen von etwa 70 -300 Kubikmeter und für eine Personenzahl von 30 bis 80 Personen , Familienfeiern .
    Welcher 15" Speaker von Oberton ist zu empfehlen ?
    (Ähnliches Thema von mir wurde leider micht weiter behandelt.)
  • zeck(e)
    • 17. Dezember 2007 um 23:54
    Irgendwie schon doof wen man nach ein Chassi fragt und dann nur noch über Vertriebe Diskutiert...
    Ich kann dir den Oberton 15XB600 bzw 700 emphelen kosten zwar etwas gehen aber wirklich verdammt gut. Ein Kappa ist eine Luftpumpe dagegen. Nachteil Chassi ist schwer kommt dafür mit wenig Volumen aus. Noch ein Nachteil teuer kostet einfach das zweieinhalbfache wie ein Kappa 15LF. Vorteil nur 2 drittel so groß wie ein Kappa und trotzdem Lauter. Also anstatt 2 Kappas lieber ein XB600 ist kleiner Handlicher leichter und Lauter.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • david69
    • 18. Dezember 2007 um 00:01
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55110
    Wo isn jetz dein Problem.
    Die Antworten hast du doch schon bekommen.
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • ulf jantke
    • 18. Dezember 2007 um 22:17
    Hallo
    Danke für die Antworten.
    Felix , deine Antwort hat mich überzeugt .
    Im Vergleich der Frequenzdiagramme zwischen 15 XB 700 und 15 XB 600 bemerkte ich ,das der 15 XB 600 einen wesentlich höheren Wirkungsgrad im Frequenzbereich zwischen 40 und 100 Hz aufweist .Bei der geplanten 3-wege-Kombination ist der Frequenzgang oberhalb 200 Hz nicht so kritisch.
    Welches Gehäusevolumen würdest du mir für den Oberton 15XB600 empfehlen.
    Wäre dieses Gehäuse geeignet:
    http://www.18-sound.de/pdf/applic/BR115.pdf , 105 Liter
    Als Materialstärke würde ich warscheinlich lieber 20 mm wählen ,wegen besserer Basswiedergabe.
  • Jobsti
    • 18. Dezember 2007 um 22:44
    Wenn du richtig laut willst, 85 Liter, 50Hz Tuning. f3 46Hz . f0 ist dann 55Hz bei 95,5dB.
    Mehr Tiefang gefällig?
    100 Liter, Tuning 40Hz, f3 36Hz, f0 45Hz mit 93dB.
    Ich verstehe net, warum man nich nen richtig geilen Speaker nimmt, wenn man eh neu kauft.
    Naja seis drum, schlecht isser jedenfalls nicht ;)
    PS: 15mm reicht VÖLLIG aus, 2 Streben rein und gut is.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jürgen Sch
    • 18. Dezember 2007 um 22:54
    Was wär der richtige geile BR Treiber? Nur so rein interesse halber :wink:
  • Jobsti
    • 18. Dezember 2007 um 22:58
    RCF, Beyma, versch. B&C, gewisse 18 Sound.
    Warum das so ist, dürfen dir andere berichten, oder du liest mal etwas im Forum herum.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
