  4. Lichttechnik & Effekte
Braucht man überhaupt Dimmer?
  • Derpel
  • 25. Dezember 2007 um 19:24
  • Derpel
    Die Frage mag jetzt naiv klingen, aber ist es prinzipiell nicht möglich Kannen auch einfach über ein simples Ein-/Aus-Signal zu steuern?
    Denn i.d.R. sind Dimmeffekte ja verzichtbar, d.h. man nutzt Kannen ja eigentlich nur eher selten (mit Ausnahme von Theaterscheinwerfern) auf gedämpfter Stärke.
    Gibt es so etwas wo sich einfach nur Strom an/aus über DMX steuern lässt? Oder zieht das zuviel Strom?
  • Sebastian Kretz
    • 25. Dezember 2007 um 19:25
    Das gibt es und nennt sich dann einfach Switchpack oder Chaser :grin:
    • 25. Dezember 2007 um 19:31
    Der Nachteil von Switchpacks liegt einfach darin, das durch das dauernde
    An- und Ausschalten die Lebensdauer der Leuchtmittel reduziert wird.
    Man kann auch über einen Dimmer "An- und Ausschalten", hat aber bei
    den meisten Dimmern den Vorteil der sogenannten "Vorheizung" oder
    auch "Preheat" genannt. Damit wird auf das Leuchtmittel eine so geringe
    Spannung gelegt, das es so eben glimmt. Wenn man nun "Einschaltet"
    ist das für die Lebensdauer des so "vorgeheizten" Leuchtmittels von Vorteil.
    Unter einem Chaser versteht man ein Lauflicht, also eine fest vorgegebene
    Reihenfolge des Aufleuchtens von Scheinwerfern usw. Dimmen ist dadurch
    aber trotzdem möglich. Wenn die Steuerung das zulässt.
  • treibsand
    • 25. Dezember 2007 um 20:20
    Ist das so?!?
    Ich bin eigentlich immer froh, wenn ich eine Lampe mal in unterschiedlichen Helligkeitsstufungen nutzen kann...
    So geht's vermutlich den meissten Lichtkollegen.
    Deswegen Dimmer.
    Die sind nämlich auch flexibler: ein Dimmer kann (zumindest ansatzweise) switchen, ein Switch aber nie Dimmen.
    Gute Dimmer haben auch die Möglichkeit zwischen Dimmen und Switchen zu wählen (Sogar die 4Kanal Botexe)
  • nils kristiansen
    • 25. Dezember 2007 um 22:29
    Eben, denn davon nutzen wir auch 3. Sind sehr praktisch in der Hinsicht - auch das Dimmer kann selbst bei kleinen Sachen praktisch sein.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • rcz
    • 26. Dezember 2007 um 02:50
    [...] Denn i.d.R. sind Dimmeffekte ja verzichtbar, d.h. man nutzt Kannen ja eigentlich nur eher selten (mit Ausnahme von Theaterscheinwerfern) auf gedämpfter Stärke. [...]
    Ich weiß zwar nicht in welchem Bereich du tätig bist, aber mir fällt spontan keine einzige Veranstaltung ein, bei der ich beim Standard-PAR-Licht zufriedenstellend mit Switch-Packs ausgekommen wäre.
    Weiche Farbübergänge, langsam fadende Chaser und ähnliches wären so ja gar nicht mehr denkbar - ledigliches "agressives herumgeflackere" der Scheinwerfer. ;)
    Rein von technischer Seite aus ist das aber natürlich kein Problem, wie ja auch schon angesprochen wurde.
    Viele Grüße und schöne Feiertage,
    Marcel
  • pierre strubelt
    • 18. Februar 2008 um 21:44
    Also ich nutze sehr oft mehrere BAR´s und bin ebenso ein Fan dieser weichen fadings. Egal ob im schnellen, oder langsamen Takt. Kommt einfach angenehmer. Aber die These man bräuchte keine Dimmer ist geil!
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • heinzerl2000
    • 18. Februar 2008 um 23:06
    Auch die Musiker werden es dir danken, wenn du Sie nicht ständig mit 1 kw pro Kanne beschießt und nen dezentes Grundlicht ist mit nem Dimmer auch gut zu erreichen.
    Permanentes Geflacker bis auf null macht die Leute irgendwann verrückt!
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • morgen_meister
    • 19. Februar 2008 um 07:48
    dimmen auch aus dem Grund, um entsprechende Bühnen bilder zu erzielen.
    Außerdem nur an und gleich wieder aus, hast dabei schon mal in Richtung Lampe geschaut? Also wie es teilweise den Musikern geht? Das hat einen gewissen Blindereffekt.
    Aber durch das hochdimmen, auch wenn es oft sehr schnell geht, "gewöhnt" sich das Auge an das stärkere Licht und man erblindet nicht gleich, wie bei einem Blinder :grin:
  • pierre strubelt
    • 19. Februar 2008 um 10:32
    Zitat von "morgen_meister"
    ... man erblindet nicht gleich, wie bei einem Blinder... :grin:
    Wie der Name schon sagt :)
  • constantin oberrath
    • 19. Februar 2008 um 10:49
    Meiner meinung führt kein weg an einem dimmer vorbei. as den bisher schon angesprochenen gründen, außerdem halten die leuchtmittel länger wenn sie nicht af 100% sonder nur auf 95% leuchten.
    Außerdem... preislich macht es doch kein großen unterschied ob switch oder dimmer... zumindest in der günstigen klasse...
  • pierre strubelt
    • 19. Februar 2008 um 10:51
    Und ein großes Argument ist ja, wie schon gesagt das "Vorheizen". Was ich als besinders wichtig empfinde.
  • nachwuchslichtler
    • 19. Februar 2008 um 14:11
    Also für die kleinen 4-kannen-standartsachen geht bei mir immer ein switchpack raus, denn da lohnt ein dimmer nicht
    Gruß, Alex Haneke
  • morgen_meister
    • 19. Februar 2008 um 14:24
    bei den 4 Kanal Stativdimmer/Switchpacks gibts doch kaum einen unterschied. oder redest du von was anderem?
