2 x 15" in 174 l br ?
  • wiethaler wolfgang
  • 12. Januar 2008 um 00:07
    ich hab ein Gehäuse mit 174 l hier rumstehen. Aus diesem Gehäuse soll eine Basserweiterung für zwei Collins CPS 300 entstehen. Das Ganze natürlich für wenig Geld, is nur für kleine geb. feiern oder so. Das Gehäusevolumen ist zwar nicht groß, ich hab aber mal ganz spontan Mit WinISD zwei Eminence Kapa 15 lf reinsimuliert. Hab aber davon nicht wirklich Plan ob das dann auch funktioniert oder ob ich was falsch mache. Auf alle fälle spuckt das Programm folgendes aus:
    - 174l
    - -3 db ab 50 Hz
    - SPL 103,5 db (ca.)
    - Tuningfrequenz 42,11 Hz
    Für mich würd sich das ganz brauchbar anhören.
    So nun wärs toll wenn jemand diese Werte überprüfen könnte oder vielleicht sogar andere Chassis in dem Preisbereich kennt die besser als die Kappa 15 lf sind.
    Wäre super wenn jemand helfen könnte.
    Vielen Dank
  • phil sauber
    • 12. Januar 2008 um 02:52
    Hi
    Was ist es denn für ein Gehäuse? (Bauart): BR? CB? GHP? ect. pp.
    Das müsstes du schonmal genauer sagen können.
    Was hast du denn in WinISD simmuliert? BR? CB? oder ähnliches?
    Ohne die Art des Gehäuses + Abstimmung kann man da wenig sagen was passen würde.
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
    • 12. Januar 2008 um 08:56
    das ist ein Gehäuse noch ohne Schallwand bzw alte Schallwand hab ich rausgeschnitten. Auf den Überstand von der alten Schallwand wird die neue einfach draufgeschraubt. Jetzt hat das Gehäusw quasi noch keine Abstimmung.
    Meine vorgehensweise in WinISD:
    - Eminence Kappa 15lf auswählen
    - zwei Chassis Wäheln
    - Vented auswählen
    - und als Volumen 174 l eingegeben
    dann kommen die oben geschriebenen Daten raus.
  • Peerless
    • 12. Januar 2008 um 12:34
    normalerweise bekommt ein kappa 15lf um die 150l..... alternativ ginge vielleicht der kappa pro 15lf oder der kappa lite 15 lf
    die reflex kanal länge sollte 40cm als richtwert haben und die fläche des ports ca. 1/3 der membranefläche der eingebauten chassis
    http://www.ae-rental.de
  • Jobsti
    • 12. Januar 2008 um 14:16
    Richtig ich würde auch eher zum Kappa PRO LF raten.
    Haste 174 Liter Innenvolumen? Ziehe mal 10-15 Liter Port ab und 6 Liter SPeaker und simuliere mal eher um die 150 Liter, was ja schon recht knapp ist.
    150 Liter Kappa PRO 15 LF2, Tuning 42Hz. f3 45Hz (Mit 120Hz 18dB LP), 97-98dB. max 128dB. Praxis ggf. 124dB.
    LowCut würde ich dann bei 35Hz 18dB setzen.
    800W rms sollten für die Kiste ausreichen, damit sie noch gut klingt, das is nen Unterschied von nur 1-2dB zu 1,2kW!
    Kappa normal macht wenig Sinn bei den paar Litern, f3 würde über 53Hz liegen, f0 bei 80.
    Denke Preis Leistung wirste mit dem Pro am aller besten bedient sein!.
    PS: An den 103dB erkenne ich, dass du das einfache WinISD Beta benutzt, real sollten 98dB anstatt 103 herauskommen.
    Portfläche um so größer um so besser, 500cm² was etwas über 1/3 ist.
    Port nimmt somit um die 19 Liter weg, 24,7 Liter, wenn du ihn aus 1,5mm Holz machst.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 14. Januar 2008 um 13:08
    Zum Kappalite: Sehr nettes Chassis. Aber wie Jobsti schon sagte - nach Abzug von allem bleibt da netto nicht viel übrig und von allen genannten braucht der Kappa PRO LF am wenigsten Liter. Der Kappalite liegt vom "Bedarf" zwischen Kappa LF und Kappa LF Pro, bei zwei Bässen in so wenig Litern sollte man aber zum Pro LF greifen.
    hornresp
