WELCHES HORN (??TOP dazu??)
  • ben koch
  • 12. Januar 2008 um 15:52
  • ben koch
    • 14. Januar 2008 um 17:45
    zu deinen boxen die du hier anbietest:
    der artikel liest sich echt gut ABER wenn ich mir subwoofer für 1000€ kaufe hab ich nur noch 200 für topteile.
    und ich bezweifle das es ein gute top was bei den subwoofern mithalten kann für nur 100€ zu haben ist.
    deshalb wird das leider ncihts.
    Gruß, Ben
    Was wir nicht haben Brauchen sie auch nicht
  • mckrise
    • 14. Januar 2008 um 18:11
    Zum THE BOX 15LB100-8W;
    Sicher das das ein Chasis für Tieftonwiedergabe ist?
    Das dingen sitzt doch in so Plastikkübel- Topteilen.
    Das sind schon "echte" Subwoofer, das Plastikgehäuse hat nur die selbe Optik wie die passenden Topteile.
    Ich denke die Daten im Datenblatt sprechen "für sich" :)
  • MRspeaker
    • 14. Januar 2008 um 19:50
    aso verstehe.
    Naja aber für 80€ glaub ich da kaum das damit mal eben eine große Fläche beschallt ist.
    Ich mein ich denk jetzt mal an diese preislich gleichen Eminence kappa lf chasis, und richtig laut können die auch nicht....
    Es ist halt so wie es ist...
    Wenig Budget wenig Output/Qualität/Lautstärke....
    Daher die Idee einfach 15"/2" Tops zu verwenden, und diese auf dem Gelände zu verteilen.
    Das geht Laut, da durch die große Anzahl an verteilten Boxen der "Hörer" immer relativ nahe zu einer Box steht und wenn er sich von einer abwendet, gleich von der nächsten beschallt wird. Somit kann der Pegel der sich auf der Strecke verliert, durch weitere "Delay" Boxen aufgehoben werden.
    http://www.audio2.eu
  • ben koch
    • 14. Januar 2008 um 20:12
    mal eine ganz andere frage, bis zu welcher frequenz geht denn ein richtig tiefer bass runter, den es auch real in einem lied gibt??
  • MRspeaker
    • 14. Januar 2008 um 21:52
    Er geht so tief runter wie die Frequenz die es real in dem Lied gibt
    sofern elektronische Komponenten die Frequenzen nicht beschneiden.
    Natürlich ist der Pegel bei tieferen Frequenzen nicht so stark vertreten.
    Der normale Basspegel liegt so zwischen 40 - und 80 Hz.
    Wenn ich mal so einen subjektiven Grenzbereich festlege.
  • mckrise
    • 14. Januar 2008 um 22:45
    lade dir mal ein Programm runter, früher hiess es cooledit, heute heisst es auditor (von adobe) herunter, gibt ne 30 Tage Demo, da kannst Du Dir Lieder reinladen und dann beim abspielen eine FFT (Fast Fourier Transformation) durchführen, bzw. vom ausgewählten Teil eines Musikstückes anschauen.
    FFT ist quasi eine Zerlegung der Musikkurve in seine spektralen Bestandteile (Frequenzkomponenten) bzw. deren Amplitude, da kannst Du dann in einem Diagramm sehen welche Frequenzen wie stark vertreten sind...
    (ich meine beim Lied "get low" von den Ying Yang Twins sinds ca. 28 Hz ...aber das ist nicht mehr normal)
    ==> das nur so als Anregung, falls du der Sache auf den "grund" gehen willst :) (gibt sicherlich noch einfachere Programme/Möglichkeiten um dem auf die Spur zu kommen)
  • ben koch
    • 14. Januar 2008 um 22:49
    Danke für eure antworten. find ich echt klasse das ihr mir meine fragen beantwortet.
    also wäre ein woofer der bis35hz geht quasie schwachsinn, weil ein odiginal lied garnicht so tief geht?
    das müste mann dann erst mit nem EQ weiter runter drehn.
    und wie tief sollte ein "guter" subwoofer runter gehen? damit ich mal eine grobe richtlinie habe was gut und was eher nich so gut ist.
    hab mir grade adobe audition gesaugt.
    Gruß, Ben
  • MRspeaker
    • 15. Januar 2008 um 16:27
    Mit dem Equalizer geht das nicht.
    Dieser kann nur Frequenzen anheben oder absenken, sprich verstärken oder abschwächen.
    Frequenzen die ein Lied nicht hergibt können auch nicht wieder gegeben werden... so grob gesagt.
    Die Tuningfrequenz einiger Subwoofer liegt bei rund 40...45Hz. Das ist vollkommen ausreichend.
  • ben koch
    • 15. Januar 2008 um 18:02
    ein bekannter von mir hat für nächsten samstag ein treffen klar gemacht wo wir dann mal je ein punisher und ein xtro pro seite gegen ps212+18" bzw 15" BR testen werden.
    mal sehn was dabei rauskommt.
  • Ravemaster
    • 15. Januar 2008 um 18:54
    kleiner Tip: nimm Taschentücher und ne Jumpstyle CD mit. die wirste beim Xtro brauchen!
  • ben koch
    • 15. Januar 2008 um 19:35
    wieso taschentücher?
    jump/hardstyle ist kla wird eh laufen. Aber taschentücher?
  • MRspeaker
    • 15. Januar 2008 um 19:46
    • #32
    Ui, ja.. Boxen testen, ich mach mit g* :grin:
    Die Idee ist gut, dann habtihr erstmal einen Eindruck, was gewisse Systeme ab einer gewissen Klasse zu Leisten im Stande sind.
    Die Frage ist dann, ob ihr euch das leisten könnt....
  • Jobsti
    • 15. Januar 2008 um 21:18
    • #33
    Taschentücher wegen *heul* wegen fsk 18.
    Mit freundlichen Grüßen
  • ben koch
    • 15. Januar 2008 um 22:59
    • #34
    Ich steh aufm schlauch!
    Ich weis immernoch nicht warum wir taschentücher mitnehmen sollen.
    klärt mich mal jemand auf?
  • Christian Ehrmann
    • 15. Januar 2008 um 23:36
    • #35
    Gruß, Ben
    dat is reine jeschmackssache, der eine wills ultratief (Abstimmung auf z.B. 38Hz) der andere will mehr Kickbass (Absttimmung auf 48 Hz), wenn ein sub sehr tief geht, hapert es bei ihm an erreichbarem Pegel, deht ein Sub sehr laut, ist er meist sehr hoch abgestimmt wonach er sehr tiefe Frequenzen sehr leise wiedergibt. :wink:
  • ben koch
    • 16. Januar 2008 um 17:13
    • #36
    wegen dem xtro in verbindung mit dem punisher:
    brauch man da nicht eine 4 kanal weiche?
    wenn ja
    könnte man eine 3 wege nehmen und an den sub weg einfach noch eine 3 weg weiche hängen?
    ich spreche von diesen dingern. BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO
    Gruß, Ben
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Januar 2008 um 17:17
    • #37
    nimmste 2 behringer und für jeweils L/R eben einen.
