  4. Sonstiges
Blitz-Lichterkette
  • mr. x
  • 17. Januar 2008 um 12:54
  • mr. x
    Ich bin gerade auf der Suche nach einer Lichterkette, bei der die Lampen in unregelmäßigen Abständen durcheinander blitzen.
    Ist das ganze mit einer Lichterkette mit E27 Fassungen und diesen Blitzern zu realisieren:
    D.h. genau möchte ich wissen, ob die Blitzer wirklich durcheinander blitzen (= in verschiedenen Geschwindigkeiten) oder ob diese alle immer gleichzeitig blitzen (da gleiche Blitzfrequenz).
    Ich hoffe jmd. von euch hat schon erfahrung mit den Teilen...
  • Fischback
    • 17. Januar 2008 um 12:59
    die blitzen wild durcheinander.
    selber schon ausprobiert als wir paar Bäume so in szene setzen sollten.
    mfg maTze
  • Eliminator
    • 17. Januar 2008 um 22:47
    Ich experimentiere gerade beruflich(ich mache industrielle Bildverarbeitung) mit LUXEON LEDs. Ich hatte mir verschiedene Modelle bestellt und war doch sehr überrascht über die enorme Helligkeit dieser Dinger.
    Statt dieser Blitzer könntest Du einen ein- oder mehrkanaligen Taktgeber bauen und damit eine Reihe dieser LEDs (Preis ca. 5 Euro/Stück) ansteuern.
    Ich nehme den Typ STAR (auf dieser 6-eckigen Platine).Haben eine Betriebsspannung von 2,85V bei 350mA.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • constantin oberrath
    • 20. Januar 2008 um 17:22
    klar kannst du die Blitzer nehmen. Probleme können auftauchen je nachdem wie deine Lichterkete beschaffen ist.
    Lichterketten für Außénbetrieb sind meistens so gebaut das die Fassungen mit einer Gummilippe an das E27 Leuchtmittel anliegt.
    Da diese Blitzer kurz nach dem Gewinde schon ziemlich "dick" werden kann es sein das du sie nicht ganz in die fassung eingeschraubt bekommst und sie dadurch keinen Kontakt bekommen...
    Ist aber von Lichterkette zu Lichterkette verschieden, teilweise passt es.. also am besten probieren.
    Nen sehr schönen effekt erhälst du wenn du die kette dann auf nen Dimmer legst. dadurch kannst du die frequenz nen bisschen beeinflussen. wenn du runterdimmst dann blitzt es bei gleicher helligkeit eben nicht so oft!
  • mr. x
    • 21. Januar 2008 um 07:15
    Danke für eure Antworten!
    Dann werd ich mir mal so ne Kette und die Blitzer zulegen und hoffen, dass die in die Fassungen passen...
  • nils kristiansen
    • 21. Januar 2008 um 22:55
    Was denn jetzt?
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • erik
    • 21. Januar 2008 um 23:28
    das wiederspricht sich doch nicht,
    Die haben fertigungstechnisch gewisse toleranzen, wodurch die Blitzfrequenz sich gering unterscheidet, also vll in den ersten paar sekunden annähernd synchron, danach ist alles wild durcheinander. Und wenn du das ganze dimmst (selber noch nicht gemacht) verändert sich anscheinend die Blitzfrequens, das Blitzen wird also insgesamt weniger. Dabei hätte ich allerdings bedenken, wegen der kapazitiven Lasten und so.
    • 22. Januar 2008 um 10:42
    ..genauso ist es! Die einzelnen Blitzer haben ale fertigungstoleranzen. Verienfacht gesagt blitzen die dadrch das sich nen kondensator im innern auflädt und wenn er "voll ist" über eine funkenstrecke entlädt und dadurch den blitz auslöst. Die dinger machen schon nach 5 sekunden was sie wollen.
    Wenn du nun dimmst dauert es eben nen bisschen länger bis der kondensator sich aufgeladen hat, dadurch blitzen sie von der frequenz her langsamer, aber immer noch durcheinander.
  • mr. x
    • 22. Januar 2008 um 12:19
    Das wird ja immer interessanter für mich :wink:
    Genau so etwas suche ich!
    Also nochmals Danke!!
  • Reini
    • 22. Januar 2008 um 12:24
    ...bau die Blitzlichterkette und habe sehr viel Spass daran.
    Ich finde das ein richtig "geiler" Effekt für wenig Geld ist
    mach Dir um die Blitzabstände keine Sorgen, die wechseln von ganz alleine; denn die Aufladung bis zum Blitz geht nicht bei jeder Aufladung gleich.
    Ein Dimmer verlangsamt nur die Auffladung im gesamten
    war zu sehen auf der Rockopera.de Webseite die leider nicht zu finden war.
  • mr. x
    • 26. Januar 2008 um 00:28
    So, also ich hab mir jetzt 2 Lichterketten und die besagten Blitzer zugelegt und auch soeben schon auf der ersten VA verbaut.
    Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
    Es funktioniert alles wunderbar, wenn der Kanal mit der Blitz-Kette auf ist. Ist er aber zu, blitzt es langsamer und dunkler weiter. Es ist nicht öglich, das Blitzen komplett abzuschalten.
    Hat jmd einen Tip an was das liegen könnte?
    Ich hab die Kette an einem Showtec MK II (heißt glaub ich so) Dimmer per Plugbox angeschlossen.
    Die Lampenheizung ist abgeschaltet (0%)
    Bin für jeden Vorschlag dankbar! VA ist morgen und wäre doch schade wenn ich die Stecker ziehen müsste...
  • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2008 um 01:14
    Hast Recht, ist schade, aber wird das Beste sein.
    Erklärung:
    Diese Blitzlichtdinger haben eine recht mickrige Stromaufnahme, es wird ja nicht dauergeblitzt, sondern aufgeladen - Blitz - aufladen - Blitz.
    Da reicht schon das bissel Energie, was sich über die Entstörbauteile des Dimmers am Triac "vorbeimogelt" um die Blitzer (langsamer als normal) aufzuladen.
    Hast Du nicht noch irgendwo ne popelige Schaltbox, meinetwegen schaltbare Steckdosenleiste rumfliegen? Hier heißt das Zauberwort "Netztrennung über Schalt-Kontakte", no electronics.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • hell&dunkel
    • 26. Januar 2008 um 02:16
    Der Chinadimmer hätte gerne eine Grundlast. Das ist z.B. bei Soundlight Dimmern genau so. Arena dimmt im Gegensatz dazu auch den Phasenprüfer.
    Ein 100W- Leuchtmittel genügt, daß die Spannung in die Knie geht.
    Das Leben kann so einfach sein...
