  4. Verstärker
ta 2400 clippt obwohl sie das nicht dürfte
  • ixlohr
  • 27. Januar 2008 um 18:58
  • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 22:47
    • #41
    Zitat von "LJbigFISH"
    Abend,
    hänge einfach mal testweise einen 500W Bauscheinwerfer dran. Das Aggi kann sicher nicht schnell genug mit den Bassschlägen die Leistung hochschrauben (und rechtzeitig wieder runter)
    Gruß Simon
    Sorry hab ich beim Tippen nicht gesehen, dass du schneller warst
    Du siehst alle wollen 500w Strahler sehen :P :idea:
  • imyourdj
    • 30. Januar 2008 um 20:49
    • #42
    Evtl ist die Verkabelung nicht in Ordnung? Wenn in einem Speakon Stecker nur eine Litze daneben hängt, merkt der Amp das erst bei größeren Strömen und protected dann (das ist beim Tamp die gleiche LED wie fürs Clip).
    @ Klangterrorist
    3 KW auf 2 Hd 15? Das erklärt, weshalb die Speaker beim Verkauf in so extrem schlechtem Zustand waren.
    Andreas
  • ralle14
    • 30. Januar 2008 um 20:55
    • #43
    Huch, was ist denn das? :wink:
  • imyourdj
    • 30. Januar 2008 um 21:04
    • #44
    Mein Fehler, ich nehms wieder zurück ;)
    Aber 3KW für 2 15"er sind unrealistisch.
  • david69
    • 31. Januar 2008 um 06:04
    • #45
    Naja... der 15B450 ist mit 450W RMS und 900W Musik angegeben. Da sind 1,5kW minimal überdimensioniert... :D
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • tamaris-pa / mts
    • 31. Januar 2008 um 11:00
    • #46
    @ Klangterrorist
    Andreas
    Die Kisten waren im Club durch Wartungsarbeiten von Fremdtechs teilweise verpolt, usw. hoff er hat das alles beseitigt.
    Im Club hing eine LD1000 dran, bei uns bis zu 2,9KW auf 2.
  • ixlohr
    • 31. Januar 2008 um 12:07
    • #47
    anfangs waren sie verpolt(und das war nicht nur die eine^^) aber kein problem, hab alle miteinander "verglichen" so nirgens auslöschungen endstehen. also phasen sind nicht mehr verdreht
    gruß
  • ixlohr
    • 31. Januar 2008 um 22:31
    • #48
    was spricht eigentlich gegen die hohe trennung? irgendwelche gefahren fürs chassis oder sowas in der art?
    gruß
  • erik
    • 31. Januar 2008 um 23:35
    • #49
    nein, dem Chassis schaden tut das nicht. Der Treiber selbst bündelt aufgrund der hohen Membranfläche stärker. Er ist auch zu schwer für die schnelleren Schwingungen der höheren Frequenzen und der Frequenzverlauf kann zunehmend unlinear werden. Also auf deutsch: Es klingt einfach schlechter (je nach sub ab unterschiedlichen Frequenzen)
  • ixlohr
    • 1. Februar 2008 um 00:00
    • #50
    pegel bringt mir das aber nicht mehr oder?
    gruß
  • tamaris-pa / mts
    • 1. Februar 2008 um 10:28
    • #51
    Doch kannst Midbass natürlich auch nutzen, aber durch die Faltung wird das ganze eben unsauberer.
    Und bei 2st bitte nicht unterhalt von 50Hz nutzen, das mögen die Chassis nicht so gerne.
  • ixlohr
    • 1. Februar 2008 um 14:50
    • #52
    sind ja 4^^ blos muss ich mir echt ma ne neue weiche zulegen der mc crypt scheiß is nich sos wahre, leider trennt die weiche unten nur 25 hz :oops:
    gruß
  • ixlohr
    • 18. Juli 2008 um 14:22
    • #53
    stimmt das nun dass ne ta2400 wenn die clipled nur kurz angehet bei der hälfte der leistung ist?
    gruß
  • audio-pip
    • 18. Juli 2008 um 15:55
    • #54
    Unsinn...
    Der Clipindikator arbeitet Spannungsabhängig, das heiß er zeigt Cliping wenn die Spannung dafü da ist.
    In Zahlen: 600 Watt 8Ohm~69,3Volt AC no Clip mal übertrieben 605Watt = Cliping (kann man ja "einstellen") ~69,5Volt AC = Cliping.
    Noch Fragen?
    Sebastian
  • ralle14
    • 18. Juli 2008 um 16:39
    • #55
    Zitat von "audio-pip"
    Unsinn...
    Noch Fragen?
    Sebastian
    Kein Wiederspruch. Aber bei der TA-Serie ist der so eingestellt, dass die LED´s bereits bei -3dB anfangen zu flackern. Jedenfalls wars bei der ersten Serie so.
