  4. Mischpulte & Signalquellen
Anschlüsse
  • jedi
  • 9. Februar 2008 um 18:23
  • jedi
    Hallo weiß jemand was dass für Anschlüsse sind?
    Gruß jens
  • ometa
    • 9. Februar 2008 um 18:25
    Könntest du ein grösseres Bild, als das Thumb, verlinken und sagen, an welchem Gerät diese Buchsen sind?
    http://www.nachdenkseiten.de
    Einmal editiert, zuletzt von ometa (9. Februar 2008 um 18:25)
  • eraser
    auch wenn das bild sehr klein ist würde ich auf DIN-Stecker tippen.. :wink:
  • jedi
    • 9. Februar 2008 um 18:43
    Die Anschlüsse sind an einem alten Röhrenverstärker als eingänge und an einem alten Equalizer als ein bzw. Ausgänge.
  • Telly
    • 9. Februar 2008 um 18:46
    Das sind 5-polige DIN-Buchsen 180°-Version
  • jedi
    • 9. Februar 2008 um 19:05
    Kann ich da ürgendwie Chinch oder XLR anschließen?
    Gruß jens
  • Telly
    • 9. Februar 2008 um 19:18
    Du kannst dir einen Adapter bauen. Die Interentsuchmaschine deiner Wahl wird dir weiterhelfen.
  • jedi
    • 9. Februar 2008 um 19:20
    Okay danke schonmal werde morgen dann mal sehen ob ich der einfachheit halbe nicht gleich Chinch oder XLR direkt in den Verstärker einbaue wenn er geht.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
