  4. Mischpulte & Signalquellen
Anschlüsse
  • jedi
  • 9. Februar 2008 um 18:23
  • jedi
    Hallo weiß jemand was dass für Anschlüsse sind?
    Gruß jens
  • ometa
    • 9. Februar 2008 um 18:25
    Könntest du ein grösseres Bild, als das Thumb, verlinken und sagen, an welchem Gerät diese Buchsen sind?
    http://www.nachdenkseiten.de
    Einmal editiert, zuletzt von ometa (9. Februar 2008 um 18:25)
  • eraser
    auch wenn das bild sehr klein ist würde ich auf DIN-Stecker tippen.. :wink:
  • jedi
    • 9. Februar 2008 um 18:43
    Die Anschlüsse sind an einem alten Röhrenverstärker als eingänge und an einem alten Equalizer als ein bzw. Ausgänge.
  • Telly
    • 9. Februar 2008 um 18:46
    Das sind 5-polige DIN-Buchsen 180°-Version
  • jedi
    • 9. Februar 2008 um 19:05
    Kann ich da ürgendwie Chinch oder XLR anschließen?
    Gruß jens
  • Telly
    • 9. Februar 2008 um 19:18
    Du kannst dir einen Adapter bauen. Die Interentsuchmaschine deiner Wahl wird dir weiterhelfen.
  • jedi
    • 9. Februar 2008 um 19:20
    Okay danke schonmal werde morgen dann mal sehen ob ich der einfachheit halbe nicht gleich Chinch oder XLR direkt in den Verstärker einbaue wenn er geht.
