  4. Verstärker
Problem mit T.Amp TA-1400 *dringend*
  • ralle14
  • 12. Februar 2008 um 00:04
  • Geschlossen
  • ralle14
    Hallo Leute,
    hab leider ein kleines (oder vllt auch größeres) Problem mit meinem Amp aus der ersten Serie. Vor ein paar Tagen hat sich eine Signal LED verabschiedet und da ich nur noch superhelle LEDs hatte, hab ich gleich alle ausgewechselt.
    Dazu musste ich eine komplette Endstufenseite demontieren, damit ich an die Platine ordentlich rankam.
    Nachdem alle LEDs ausgetauscht waren, hab ich wieder alles zusammengebaut und eingeschaltet. Die "Active" LEDs leuchten, jedoch keine Protect LEDs beim Start der Endstufe. Ausserdem ist kein Relais-Knacken zu hören, die Endstufenseiten werden also nicht dazugeschalten (die LEDs auf den Endstufenplatinen bleiben auch aus).
    An den Lötpunkten der LEDs (Protect) liegt eine ungewöhnlich hohe Spannung von ca. 15V an.
    Woran kanns liegen, bin echt ratlos! Es ist sehr dringend, brauch die Endstufe bis Freitag wieder. :cry:
  • Jürgen Klingel
    • 12. Februar 2008 um 00:15
    Moin Moin,
    hast Du die Kiste 100%ig wieder so zusammengebaut, wie auseinander?
    Keine Kurzschlüsse fabriziert, oder unter Spannung was gebrutzelt?
    Sicherungen nachkontrolliert?
    Ich kenn die Schaltung des Amps nicht aber grundsätzlich:
    Sind die LED´s richtig gepolt angeschlossen?
    Haben die Superhellen die gleichen Durchlassstromwerte wie die Originalen?
    15 Volt an der LED gemessen spricht für defekte/verpolte LED.
    Wenn der Strom durch die LED noch für irgendwas anderes ausgewertet wird, könnte das die anderen Störungen mit verursachen...
    Wenn du die LEDs ausbaust und mit nem Vorwiderstand und ner Fremdspannung, Netzteil, 9 V-Block... verbindest, leuchten sie?
    Hast Du nen Service-Manual mit Stromlaufplan von dem Teil?
    Gruß, Jürgen
  • ralle14
    • 12. Februar 2008 um 00:20
    Hab leider keinen Stronlaufplan, die gleichen LEDs hab ich bei ner anderen T.Amp (TA-600) auch eingesetzt und das funktioniert ohne Probleme.
    Sonst hab ich alles so eingebaut wie vorher auch.
    Was ich bloss nicht verstehen kann ist, dass sich beide Endstufenseiten nicht mehr anschalten. :?:
  • sunrise16V
    • 12. Februar 2008 um 00:26
    Miss mal die Spannung die an den Endstufenblöcken anliegt, dann sehen wir weiter :)
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • ralle14
    • 12. Februar 2008 um 00:50
    Spannungen sind normal, hab einfach mal die ganze Platine mit den LEDs abgeklemmt, zeigt keine Änderung.
    • 12. Februar 2008 um 14:11
    Meine schöne alte TAMP. :cry: :cry: :cry:
  • ralle14
    • 12. Februar 2008 um 14:19
    :grin: :grin:
    Kann geschlossen werden, hat sich erledigt geht wieder alles wunderbar. Hatte nur die Protect LEDs verpolt eingelötet.
    Nicht weinen lieber Heinrich. :grin:
  • sunrise16V
    • 12. Februar 2008 um 14:45
    lol :D
  • treibsand
    • 12. Februar 2008 um 15:25
    Hätte ich das gewusst, hätte ich einen Reparaturvorschlag gemacht, der irgendwas mit 10Kg, Lehmann, Strassenbahn und Trennscheiben zu tun hat... :wink: :grin: :oops:
  • ralle14
    • 12. Februar 2008 um 15:44
    Insider? Versteh ich nich. :oops:
    Edit: Sieht jetzt irgendwie nach Hollywood aus. :grin:
  • p@
    • 12. Februar 2008 um 18:29
    Uff...naja wenigstens kann sie jetzt erstmal in ruhe schlafen. Liegt ja schon am richtigen Platz :lol:
  7. Suche Lichteffekt
