  4. Verstärker
Augen auf beim DAP Vision 3500 Kauf !!! Mit Bilder!!
  • DjRENE2txc
  • 19. Februar 2008 um 14:07
  • TCMC
    • 20. Februar 2008 um 19:59
    Zitat von "DjRENE2txc"
    Aber einen nachteil muss doch das abspecken haben oder nicht?
    Abgespeckt ist es nicht. Die Technik ist sehr unterschiedlich. 2x 117V~ ist etwas mehr als 2x 115V~. Auch stehen nicht 4 Reihen mit Endtransistoren im Reihe, aber nur 2 Reihen mit Endtransistoren im Reihe, d.h. geringere Innenwiederstand. Aus diese zwei Grunden kann mann sogar etwas mehr Leistung heraus holen.
    Die geringere Innenwiederstand hat nicht direkt mit den Dämpfungfaktor zu tun. Hierfür ist hauptsachlich die Gegenkopplung verantwortlich.
    TCMC
  • markus weng
    • 20. Februar 2008 um 20:04
    Ums Kurts zu fassen die sind o.k auch klanglich und können mit Amtlichen Zeug mithalten?
  • DjRENE2txc
    • 20. Februar 2008 um 20:07
    Da ich kein amtliches zeug habe, fehlt mir die möglichkeit zum testen.
  • markus weng
    • 20. Februar 2008 um 20:10
    Was für Boxen fährst du da drüber?
  • DjRENE2txc
    • 20. Februar 2008 um 20:16
    Von Tohmann TP218/1600 aber noch die alte version, das ist ein horngeladener bandpass. 2 Stück pro stufe, ein bass hat 1,6 KW RMS an 4 Ohm.
  • markus weng
    • 20. Februar 2008 um 20:18
    Danke für die Info und da von mal abgesehen ich finde sie in schwarz schöner Gruß. :wink:
    • 20. Februar 2008 um 21:58
    Hab garnicht gewusst, das die Firma Highlite hier so aktiv ist.
  • DjRENE2txc
    • 20. Februar 2008 um 22:19
    DJheini
    Das bezieht sich jetzt aber nicht auf mich?
    • 21. Februar 2008 um 09:15
    DJheini
    Nö, sondern auf den User mit dem niederländischen Akzent. :wink:
  • watt xtra
    • 21. Februar 2008 um 12:25
    Der ist aber nicht von Highlite.... :D
    bin neu hier
    • 21. Februar 2008 um 13:01
    Dafür rührt er aber ganz schön die Werbetrommel für die Amps.
  • schrecki7289
    • 21. Februar 2008 um 18:46
    • #32
    Die 2V mehr Trafospannung machen den Kohl nicht fett.
    Was du mit deinen Reihen hast verstehe ich nicht, maßgebend für den verfügbaren Strom am Ausgang ist die Anzahl der Endtransistoren, die parallel den Strom bereitstellen. Je mehr Transistoren, desto mehr Strom.
    In Reihe ist da nichts geschaltet, davor liegen nur die Stromtreiber, die die Basisströme für die Endtransistoren bereitstellen und davor liegen die Spannungstreiber. aus Sicht des Lautsprechers sind da aber nur die Endstufentransistoren relevant.
    Der Innenwiderstand hat sehr wohl unmittelbar mit dem Dämpfungsfaktor zu tun, denn dieser ist ja der Quotient aus Lastwiderstand und Innenwiderstand. Der Innenwiderstand und damit der Dämpfungsfaktor steigt aber, wenn ich die Stromgegenkopplung hinten größer mache, das ist richtig, die Gegenkopplungswiderstände liegen ja unmittelbar im Signalweg.
  • ukw
    • 19. Februar 2009 um 22:07
    • #33
    Wo gibt es die neue=> schwarze Blende . DAP Vision 3500 zu kaufen? :o
    habe noch vor ein paar Monaten welche in den einschlägigen Shops gesehen.
    Jetzt wieder nur noch die alten silbernen Eisenschweine bzw "derzeit nicht lieferbar" :shock:
    ... for a few dB's more . . .
  • rockline
    • 20. Februar 2009 um 10:06
    • #34
    Hoffentlich halten die Flachstecker auf den Netzteilplatinen lange?
    Ansonsten: 2 Betriebsspannungen, jeweils 12 Endtransistoren - das ist ausreichend dimensioniert. Die Produktion der Endstufe ist wahrscheinlich in einem der typischen OEM Betriebsstätten in China, die für zig Hersteller labeln.
    Die 117V Wicklung wird nicht angeschlossen sein.
  • ukw
    • 20. Februar 2009 um 10:48
    • #35
    Moin Stefan,
    das war keine Antwort auf meine Frage
    Es geht darum: Ich wundere mich, dass zu einem bereits ausgelieferten Produkt
    auf einmal keine Informationen im Netz mehr zu finden sind und
    der Amp in den einschlägigen Shops nicht mehr Lieferbar ist.
  • DjRENE2txc
    • 20. Februar 2009 um 10:59
    • #36
    Wo ich damals die DAP gekauft habe war im online Shop auch eine Silberne Abbildung, und gekommen ist sie dann aber in schwarz.
    Finde ich auch schade dass ich darauf nicht hingewiesen wurde.
    Aber bei der Tapco J2500 haben sie ja auch das optische geändert ohne das einen da was gesagt wurde.
    Der Aufbau innen ist auch ein wenig anders kommt aber auch dasselbe raus wie bei der alten Serie!
    Mfg. René
  • neuling86
    • 20. Juli 2009 um 16:10
    • #37
    Wie man sieht scheinen sie einfach nur die Vision an das geänderte Layout der Crest CA 18 angepasst zu haben ;)
    http://media.photobucket.com/image/crest%20…/CA18open-1.jpg
