amp für achenbach
  • artischocker
  • 19. Februar 2008 um 18:57
  • Jonnytrance
    • 29. Februar 2008 um 13:13
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Nur habe ich eine billige Behringer Weiche (aber obs daran liegt...)
    Wo trennst du es oben? Ich wüde 100 Hz vorschlagen.
    Amp ist ok, aber die Weiche ist schuld. Kein richtiger Lowcut.
    Probier mal mit nem Controller. Lowcut 34Hz LR 24dB/Okt, evtl 36Hz BW 24dB/Okt. Und leichtes EQing im Bereich von 38 bis 45 Hz je nach dem wie dein Achenbach getunt ist um die +3dB Q3 bis Q4.
  • unknown_artist
    • 29. Februar 2008 um 13:36
    Zudem würde ich an deiner Stelle mit Noppenschaum im Gehäuseinneren experimentieren... Hat sich bei mir immer gelohnt...
  • zeck(e)
    • 29. Februar 2008 um 19:11
    Bei einen Bass? Wie war das Einbildung ist auch eine Bildung...
    Pisa 05 ich war dabei...
  • unknown_artist
    • 1. März 2008 um 17:54
    Wie wärs - wenn man keine Ahnung hat, einfach..... .
    Erstens muss ich mich nicht hier dumm anmachen lassen. Und zweitens würde ich es an deiner Stelle einfach mal ausprobieren und hören.
    Warum es tatsächlich besser klingt ist auch leicht nachvollziehbar.
  • zeck(e)
    • 1. März 2008 um 19:20
  • unknown_artist
    • 2. März 2008 um 16:28
    :roll:
  • zeck(e)
    • 2. März 2008 um 20:11
    Ich kann mir irgendwo nur schwer vorstellen das noppenschaumstoff, der resonanzen in einen bereich frisst wo weit oberhald eines basses liegt, da einen hörbaren unterschied bringt.
  • unknown_artist
    • 2. März 2008 um 20:34
    Liegt es weit oberhalb eines Basses? Angenommene Trennung 120Hz, k3=360Hz k5=600Hz
    Und der Klirr kommt erst um einiges zu spät beim Hörer an... Aber wie schon geschrieben, probier es einfach mal aus...
  • david69
    • 2. März 2008 um 22:10
    Kann ich nur bestätigen, einfach mal ausprobieren... Theorie ist nicht immer gleich Praxis.
    Zitat von "Zeck(e)"
    Ich kann mir irgendwo nur schwer vorstellen das...
    Genau da liegt das Problem...
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • Jonnytrance
    • 3. März 2008 um 15:42
    Aber einfachster Weg ist es erst mitm Controller auszuprobieren. Denn die Weiche hat kein gescheiter Lowcut und wenn man dazu noch recht hoch trennt, dann hat man bei 18er schnell ne riesen Laufzeitunterschiede und dazu noch Chassi ausserhalb von linearem Auslenkung. Genau wie beschriebener Effekt.
  • Jonnytrance
    • 3. März 2008 um 15:43
  6. Impedanz Messgerät
