amp für achenbach
  • artischocker
  • 19. Februar 2008 um 18:57
  • artischocker
    Tag,
    möchte ja schon seit geraumer zeit auf andere bässe umsteigen, kam allerdings noch nicht dazu.
    momentan habe ich 4 peavey messenger pro subs, mit denen ich am anfang zwar sehr zufrieden war, mir der bass jetzt aber irgendwie nicht genug drückt.
    habe schon in anderen bereichen dieses forums geschrieben, dass ich gerne achenbach subs hätte.die 18" version mit dem rcf l18p300.
    möchte meine endstufe aber gerne behalten.
    die leistet brücke ca 1200 watt rms an 8 ohm und 1800 watt rms an 4 ohm.
    schickt diese leistung um 1, bzw. 2 sieser achenbach subs zu befeuern?
    die achenbachs sollen übrigens nicht am limit laufen, bin auf den headroom aus, den ich durch diese erhalte.
    kennt ihr jemanden, der mir ein solches gehäuse bauen würde, oder baut jemand evtl selbst welche?
    gruß artischocker
  • puma
    • 19. Februar 2008 um 19:14
    Du schreibst nicht, was du für einen Amp hast.
    Von der Leistung her, sollte aber sowohl der 8 Ohm Brücke, als auch der 4 Ohm Brücke Betrieb gehn. Wir fahren unsere L18P300 mit 1kw an, das klappt wunderbar.
    Allerdings hört man den Unterschied zwischen Bassstarken und Bassschwachen Amps imho hier recht deutlich, wenn auch nur im Vergleich!
    Beim 4 Ohm Brückenbetrieb, sprich 2 Ohm pro Kanal, kann es aber sein, dass du mit gewissen Klangeinbußen rechnen musst!
  • artischocker
    • 19. Februar 2008 um 19:21
    als amp hab ich ne fidek fpa 10a.
    muss sie auf jeden fall gebrückt laufen lassen, da sie sonst nicht genug power hat.
    ich habe nur überlegt ob das klappt, da der l18p300 mit 1kw rms angegeben ist.
    gruß artischocker
  • puma
    • 19. Februar 2008 um 22:48
    gruß artischocker
    Ich kenn den Amp jetzt leider nicht, aber von der Leistung her passt das wunderbar...Man muss das Chassis ja auch nicht immer gleich mit dem x-fachen der RMS-Blastbarkeit prügeln!
  • flaxmo
    • 20. Februar 2008 um 23:10
    ich habe im Moment 4 Achenbach Subs, allerdings mit dem 18TBX100 von B&C bestückt, laufen an einer KME SPA2400MP. Die bringt an 4Ohm 1,2 KW. Das ist zwar theoretisch etwas unterdimensioniert da die Leistungsaufnahme der TBXer 2000W beträgt (2*8 Ohm/stack), funktioniert aber problemlos. Die MP ist halt ein echtes Kraftwerk bei der augenscheinlich der reelle Output mit dem auf dem datasheet übereinstimmt. Auf jeden Fall sind die oberbrutalst und klingen exzellent. Kann dir also daher die SPA Endstufen absolut empfehlen.
    Edit: Ich denke die 1,8 KW die dein Amp an Brückenleistung hat, sind genau richtig. Sicher sollte man eigentlich ein bischen mehr RMS am Amp haben, aber einer hochwertigen Endstufe macht es sicherlich weniger aus als einer schlechteren. 1,8 KW an 4 Ohm, die Fidek ist zwar keine Über-Endstufe aber damit solltest du die beiden L18P300 schon ganz brauchbar angeschoben bekommen.
  • artischocker
    • 21. Februar 2008 um 13:27
    ok, danke für eure meinungen und einschätzungen.
    die achenbachs sollen ja sowieso nicht am limit laufen.
    bin schon mal beruhigt, dass ich die fidek behalten kann.
    hoffe nur, dass ich von den achenbachs einen, bzw. 2 stück in meinen golf 4 bekomme (kopfstützen ab und komplett umgelegt, also alles plan/ eben ).
    vielleicht weiß ja da noch einer was dazu.
    und was kostet mich das holz ungefähr.
    ich möchte nämlich erstmal nur das gehäuse bauen, lackieren kommt später. front-schaumstoff habe ich auch schon gefunden, wo bekommt man die gitter. könnt mir ja gerne auch pn schicken.
    gruß artischocker
    • 21. Februar 2008 um 14:10
    glaube nicht, dass das passt.
    dürfte probleme mit der heckklappe geben.
    einer ja, zwei nicht.
  • artischocker
    • 21. Februar 2008 um 14:59
    @ thomas: also denkst du dass ich einen zu 100% rein bekomme.
    das sollte kein prob sein, da ich sowieso meistens(immer) zwei mal fahren muss.
    an die anderen: kennnt denn niemand jemanden, der so gehäuse baut oder mir das holz ordentlich zuschneiden kann.
  • darkblueeye
    • 21. Februar 2008 um 15:12
    Wie klingen denn 4 Achenbachs so? oder 2?
    Hab bisher nur ein Achenbach und würd gern wissn obs da riesenunterscheide gibt wenn man anstatt einen 2 oder so benutzt (mehr output is klar, meine im bezug auf Klang etc.)
    Grüße, Sebastian
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2008 um 15:36
    Wo biste denn her?
  • flaxmo
    • 21. Februar 2008 um 16:34
    Vier Stück mit 18TBX100 klingen, sorry für diesen subjektiven Ausdruck, brutal geil. Bald hab ich sechs davon *freu*
    Gabs nich auch in der elektronischen Bucht mal einen Schreiner der das Holz zuschneidet und liefert?
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2008 um 16:39
    Holzmueller, aber wo biste denn her?Vielleicht kann das auch jemand ausm Forum in deiner Nähe....
  • flaxmo
    • 21. Februar 2008 um 16:44
    Bei denen lass ich immer bauen:
    http://www.nt-acoustics.de
    Raum Leipzig
  • artischocker
    • 21. Februar 2008 um 21:16
    so leute,
    das bauen des gehäuses hat sich erledigt.
    macht ein bekannter für mich.
    trotzdem brauche ich dann immer noch dieses gitter.
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2008 um 11:40
    http://www.rabe-feinblechbearbeitung.de
  • darkblueeye
    • 22. Februar 2008 um 18:23
    So richtig mag mir mein Achenbach auch nciht zu sagen (RCF L18P300)
    Vlt. mag es daran liegen, dass ich nur einen Sub betreibe oder meine Anforderungen zu hoch sind.
    Bei schnelleren Lieder oder sehr schnell hintereinander folgenden Bassschlägen überschlägt er sich irgednwie. Es klingt nicht schön knackig präzise sondern ist letzlich ein "bassbrei". Zwar jetzt kein richitges dröHnen oder so, aber die einzelnen Bassschläge lassen sich nicht merh schön differenzierT auseinander halten und kicken nicht so schön präzise. Acuh klingt der Bass allgemein recht "angefettet". Mir sit schon klar, dass in dieser Disziplin ein Horn besser wäre, aber ich hatte mir von dem Sub etwas merh erhofft.
    Bei schnellen Liedern kommt er einfach nciht hinterher -.-
    Grüße, Sebastian
  • audio-pip
    • 22. Februar 2008 um 18:53
    :shock: ... :lol:
    schon mal einen "richtigen" Amp dran gehabt mit entsprechendem Digi-Setup?
    Probiers mal, du wirst stauen was man alles mit einer "schnöden" BR-Kiste machen kann...
    Sebastian
  • darkblueeye
    • 22. Februar 2008 um 19:30
    Amp is doch eigentlich in Ordnung... LDPA 1600 @8-Ohm Bridge.
    Nur habe ich eine billige Behringer Weiche (aber obs daran liegt...)
  • zeck(e)
    • 22. Februar 2008 um 19:46
    Wie gesagt probiers mal mit richtigen Material. Durfte letztes We ein 18XB700 gegen einen sehr billigen 18 hören an richtigen amps. Mich hat dabei beides überzeugt beide klanglich sehr gut nur in der Belastbarkeit war der XB um einiges besser.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • audio-pip
    • 23. Februar 2008 um 14:52
    Auch dieser Verstärker hat seine Grenzen. Nicht das ich die LD für schlecht halte, nur ist es klein Vergleich z.B. zu einer Crest P8001! 8)
    Günstiges Material liefert dem Preis entsprechent Sound.
    Ok es gibt noch ein paar Faktoren die sich beimischen...
    Sebastian
