subwoofer "monocluster" bei stereoansteuerung der
  • Oskar Hartbrich
  • 20. Februar 2008 um 23:40
  • Oskar Hartbrich
    guten abend,
    ich jobbe in einem kleinen jugendzentrum als betreuer und kümmere mich nebenbei noch um die technik bei kleineren parties usw. im haus.
    das haus besitzt zwei 12" + 1" tops und zwei 15" subwoofer (relativ altes zeug von craaft, für die räume aber eigentlich genau richtig dimensioniert). in den subs sind passive frequenzweichen eingebaut welche das signal jeweils an die tops weiterleiten, dementsprechend ist auch nur ein zweikanal amp vorhanden.
    bisher hab ich das ganze immer normal gestackt also auf jeder seite sub mit top drauf.
    nun kann man aus einem solchen system grundsätzlich ja noch ein wenig mehr heraukitzeln indem man die subs zusammen als monocluster in die mitte stellt und die tops weiterhin nach aussen. wenn ich den subs eine eigene monosumme zuweisen könnte auch alles kein problem, tausendfach erprobt und für wirksam befunden.
    nun habe ich leider keinen zweiten amp und keine aktve frequenzweiche zur verfügung.
    würde es etwas bringen die subs trotzdem als monoblock in die mitte zusammen zu stellen obwohl sie teilweise unterschiedliche signale kriegen (stereo halt).
    danke
    oskar
  • dj-pichl
    • 21. Februar 2008 um 10:34
    Pegeltechnisch teilweise vllt ja. Kommt aber sehr auf die Musik an die gespielt wird. ... also wie die Aufgenommen wurde.
    Genau aus diesem Grund würde ich das eigentlich lieber nicht machen. Dann werden der Unterschied im Bass zwischen den Songs wird sehr hart sein da ja ein Song bereits mit Mono Bass gemastert sein kann. Dann hat man viel Bass. Wenn Die Bassanteile unterschiedlich auf rechts und links aufgeteilt sind wird's dann wieder weniger.
    Ich würde das lassen und lieber nach nem zweiten Amp und Weiche ausschau halten.
    Ansonsten einfach mal ausprobieren wenn das möglich sein sollte...
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2008 um 12:18
    Ich würde auf jeden Fall mono die Bässe anfahren. Etwas Abstand dazwischen ist sinnvoll(344 ms/100 Hz)/2 = 1,7 m bei 100Hz Trennfrequenz zum Top. Abstand Membranmitte bis Membranmitte)
  • ewok
    • 21. Februar 2008 um 12:56
    Welches Lied hat denn sowas?? Hast du schon mal eine Bass-Drum mit Stereo-Effekten gesehen? :)
    Im Normalfall kann man eigentlich davon ausgehen, dass die meisten Lieder im Bassbereich keine allzu großen Überraschungen bieten.
    Natürlich ist die Mono-Summierung immer vorzuziehen, ich würde in der Praxis aber keine nennenswerte Nachteile erwarten.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2008 um 13:01
    Das errinert mich an ein Event mit einer Tanzgruppe, 16er Pult, 15ch belegt, musste noch nen Stereogerät dran. Kurzerhand einfach nur eine Seite genommen, Tanzgruppe verpasst den Einsatz weil ein Ton natürlich genau auf der anderen Stereoseite ist :grin:
  • treibsand
    • 21. Februar 2008 um 13:12
    Oh, Ja :!:
    Live prktiziere ich das (wenn auch seltenst) bei 2 Bassdrums...
    Dann wird dann je nach Stück schon ein wenig gepannt... Logischerweise wandern die Bassanteile mit.
    Insgesamt spielt es aber keine Rolle, ob du die Subs Clusterst oder Rechts/Links unter die Tops stellst - bis auf den Pegelgewinn beim Clustern.
  • Oskar Hartbrich
    • 21. Februar 2008 um 20:16
    wie gesagt,
    weiche + zweiter amp ist in absehbarer zeit nicht drin, "mono anfahren" der bässe entsprechend auch nicht.
    ich werds wohl bei der nächsten möglichkeit ausprobieren,
    dankesehr
    oskar
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2008 um 11:44
    Wo ist das Problem?In die Bässe und mit 5-10m Kabel in die Topteile.....
