  4. Verstärker
DAP Audio Palladium für Subwoofer?
  • Christoph Frank
  • 20. Februar 2008 um 23:51
  • Christoph Frank
    Hi!
    Eine befreundete Band von mir haben zwei Subwoofer von Fender über eine DBX Aktiv-Weiche(dürften doppel 15er sein, allerdings nicht nebeneinanderleigend angeordnet) die sie mit einem zu schwachen amp betrieben haben.
    Dieser ist nun verkauft und es wird ein günstiger amp gesucht der die nötigen 2x800 Watt am 4 Ohm aufbringt.
    Bei meiner suche bin ich auf den DAP Palladium 1600 gestoßen, welcher, zuminest auf dem Papier, perfekt sein dürfter.
    Taugt das ding auch was oder sollte man zu was teurerem greifen?
    (alternativen wären zB. ein günstiger crown oder ein T.amp proline)
    Danke schon mal, Christoph
    PS: Topteile sind 15" aud der JBL Marquis Serie, amp ist ein älterer yamaha p3200
  • outliner
    • 21. Februar 2008 um 00:05
    gib mal ldpa in die suche ein,wird hier gern genommen...
    ich selber bevorzuge allerdings gebrauchtware von markenherstellern.
  • rene classen
    • 21. Februar 2008 um 08:28
    Es gibt mit Sicherheit bässeres aber es funktioniert natürlich!
    Da ist zumindest ersteinmal die Entscheidung ob gebraucht oder neu.
    Wenn der Proline ins Budget passt wäre er wohl die bessere Wahl.
    Die DAP P sind mit den "normalen" T-Amps zu vergleichen. Wenn die Wahl in dem Bereich bleiben soll würde ich aber einen Amp größer wählen, also die 2400.
  • Christoph Frank
    • 21. Februar 2008 um 11:07
    Hab ehrlich gesagt nicht so viel ahnung von amping - aber wozu einen som viel stärkeren Amp?
    Ist mir zwar klar das man etwas leistung über die Kabel verliert - aber so viel?
    In der Gebrauchsanweisung der boxen steht auch dass die 800 Watt pro box nur 4 Stunden lang anliegen solle - dürfte also eh schon der "program" wert sein (soweit ich das verstanden habe gibts drunter noch den "continuous" Wert ÜBER dem die Leistung des Verstärkers liegen sollte).
    Angenommen ich würde mich für was teureres entscheiden - wie würde sich das bemerkbar machen? klanglich? immerhin spielen die boxen im momentanen setup nur bis 70 Hz.
    Danke für die Antworten, Christoph
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2008 um 12:20
    Würde ebenfalls zu LDPA oder wenns mehr kosten darf Maintronic, usw. empfehlen. Wieviel Watt RMS haben die Subs denn?
  • rene classen
    • 21. Februar 2008 um 13:18
    Also wenn die Subs 800 Watt über 4 Stunden können, tippe ich drauf das die auch 1200-1600 Watt peak können.
    Frage:
    bis 70 hz oder ab 70 hz?
    Wahrscheinlich bis 70 hz. Warum so tief abgegrenzt? Solltest eigentlich mit den meisten Sachen im Bereich 125-175 hz besser fahren.
    Liegt natürlich auch am Top.
    Unterschiede merkt man wenn der Amp bei jedem Bassschlag stromtechnich in die Knie geht oder nicht (LED werden dunkeler).
    Das ganze wirkt sich natürlcih auch auf den Klang aus.
  • Christoph Frank
    • 21. Februar 2008 um 13:39
    Hab mich mal mit der weiche gesspielt und bei über 70 Hz Trennfrequenz fängt das ganze zu dröhnen an - dadurch dass die Topteile 15" sind und relativ kräftig passt das auch so.
    Die Subs sind fender spl 215S, hier der link zu einem Manual:
    http://www.devicemanuals.com/guide/Amplifie…T1RNeE16Yz.html
    Mehr als die 800 Watt konnte ich nicht finden, ka ob peak oder rms, schätze aber zweiteres (wegen den 4 stunden).
    Bin auch gerne für andere amps offen, aber mehr als 400 will die band nicht ausgeben, die palladium serie (eventuell auch den 2000er) könnte ich bei meinem lokalen händlcer zum bestpreis bekommen.
    Wärs sinnvoll lieber der 2000er zu nehmen?
    Grüße und vielen Dank, tolles forum!
    Mfg, Christoph
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2008 um 13:43
    Für 400 ist eine LD1000 zu bekommen....
  • bassbumper
    • 21. Februar 2008 um 14:55
    die Dap p2000 vintage iss auch ok !!! habe da 4 x15er bässe drann an 4ohm !! passt schon. :wink:
  • rene classen
    • 21. Februar 2008 um 15:04
    Also in der Anleitung habe ich nichts von 4 Stunden gefunden, aber:
    EIA RS 426 B-Noise 800Watt for 8 Hrs.
    Somit dürfte es sich annäherend um rms handeln.
    Subs können also einges an Leistung abbekommen.
    Damit dürfte die LD1000 wohl deutlich zu schwach sein.
    Bei Neuware würde ich bei dem Budget den T-Amp TA2400 wählen.
    Bei Gebraucht könnte die Alto hier interessant sein:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55611
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2008 um 15:09
    LDPA 1000 macht 800 an 4Ohm und ne TA2400 macht im Bassbereich deutlich weniger Druck trotz 1200W.
  • nils kristiansen
    • 21. Februar 2008 um 15:23
    Wobei die Angaben da auch nicht stimmen (SuFu PA-Forum). Sollte trotzdem besser gehen als DAP und TA...die TA24000 hatte ich selber hier, Schrott gegen die AA VLP-2500, kostet neu 400€, momentan habe ich eine ALTO Mistral 4000, günstig bekommen...super Teil. Kostet neu aber auch 500-600€.
    PS: Hab ich das Budget überlesen?
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2008 um 15:28
  • markus weng
    • 21. Februar 2008 um 20:43
    Die Endstufe sollte immer mehr Watt wie die Boxen :wink:
  • lukas-jf-2928
    • 21. Februar 2008 um 21:00
    Zitat von "Markus Weng"
    Die Endstufe sollte immer mehr Watt haben als die Boxen vertragen:wink:
    wäre sinngemäßer...
    Dadrüber wurde schon weiter oben diskutiert, ob die Endstufenleistung für die Subs entsprechend dimensioniert ist :wink:
    Gruß Lukas
  • eule
    • 23. Februar 2008 um 22:06
    DAP Palladium Vintage bitte nur für Tops, die bringen null Bass, sogar die Tamps bringen mehr!
    Ja um es vornweg zunehmen habe es getestet, habe sowohl DAP als auch Tamp und LDPA!
    Bässe (2-4 BR Kappa Pro 15LF2) werden mit LDPA angetrieben, ist völlig ok für den Preis.
  • ibiza
    • 31. März 2008 um 13:46
    Hallo Leute !
    Also die Dap 1600 betreibe ich nur auf 8 Ohm , da reicht sie gerade so aus !Bei einer Verdoppelung der Kondensatoren schiebt sie richtig gut in den Bässen !man sollte nicht zuviel verlangen in der Preisklasse !zieht mal immer 15 % von der angegebenen Leistung ab, denn er wird ja geschumelt von den Herstellern ohne Ende egal wer es ist!
    ibi
  • bassbumper
    • 1. April 2008 um 00:13
    in der preilklasse/liga tun die sich alle nicht mehr :wink: Wann versteht ihr es endlich.
