Kleinamp für Anfänger. 50W an 4Ohm
  • jack-lee
  • 24. Februar 2008 um 20:41
  • jack-lee
    Hallo :)
    Ich habe hier wieder mal einen kleinen Verstärker für euch.
    Diesmal weder komplex(Hauptteil übernimmt n OPA), noch teuer (ca 5€) noch groß (3,5x6cm) aber dennoch leistungsfähige Amp die sogar noch 2Ohm stabil ist. Damit in Brücke an 4 Ohm betrieben werden kann.
    Hier mal der Schaltplan:
    Und hier die fertige Amp an nem P4 KK (2 stück an einen, diesen mit dem originallüfter gekühlt gibt ein schönes 100W Substüfchen für zuhause, oder unterwegs ab)
    Die Endtransistoren sind extrem einfach zu bekommen.
    es sind IRF540 und IRF9540.
    Die Amp war eigentlich für die kleineren 530 gedacht. Wurde aber etwas überarbeitet und es wurden die "großen" eingesetzt um die Amp 2 Ohm (vielleicht sogar 1 Ohm) stabil zu bekommen.
    Morgen werde ich das Ding mal auf Herz und Nieren am Oszi (per Funktionsgenerator) testen.
    Ach ja, die Amp wird mit MAXIMAL ! +-20V betrieben. Sinnvoller wärs mit +-19V Leerlaufspannung, so ist ein Ausfall des OPA fast ausgeschlossen.
    Wenn jemand interesse an dem Teil hat, ich kann auch eine Stereoversion (auf einer Platine, mit einem Doppel-OPA) entwickeln, aufbauen und veröffentlichen.
    Kritik erwünscht
    Headunit: Pc ^^ (5.1)
    LS:11 Jahre alte (noch gute) Samsung PS-340W
    Woofers:2 Geisteckhörner (SPL:107db/W/m)fo:30hz
    Endstufen:Carpower HPB 602 2x60W-1x225W RMS
    Samsung Hifi Anlage mit 2x22W
  • nils kristiansen
    • 24. Februar 2008 um 21:18
    Ich sage mal vorweg: Ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas ;) Nur um nochmal nachzufragen: Du hast also eine (gebrückte) 100W an 4 Ohm Endstufe entwickelt die an Bauteilen nur 5€ Kostet?
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • jack-lee
    • 24. Februar 2008 um 21:23
    Die Transitoren (Die "großen") kosten das Stück zwichen 50Cent und 1€.
    Der Rest der Schaltung dürfte unter einem € bleiben.
    Wenn man die Herstellung der Platine und des Verbrauchsmaterial + Kühlkörper einrechnet, werdens wohl knapp 5€ werden. Wenn überhaupt...
    Als "Doppel" also gebrückt sollte man nochmal 2-3€ draufrechnen.
    Dies sind natürlich die kosten OHNE Netzteil! Das wird dann wohl das teuerste werden ;)
    150VA sollte für die gebrückte Version schon vorhanden sein.
  • schrecki7289
    • 25. Februar 2008 um 19:44
    Sehr nette Bastelarbeit, die Idee mit dem OP Amp ist gut.
    Wenn der Amp mit +-20V betrieben wird, erreicht er die 50W wohl nicht ganz. Die 2Ohm dürften wohl auch kritisch werden, dort ist er dann nämlich außerhalb der SOA.
  • jack-lee
    • 25. Februar 2008 um 19:47
    PS. Problem
    Irgendwas funktionierte nicht :cry: Werde etwas umbauen.
    Wegen den 2 Ohm
    Könnte 2 Transenpaare nehmen.
  • morgen_meister
    • 25. Februar 2008 um 20:17
    ich find das Modul cool. Ist vielleicht das richtige für die badebegeisterte Selbstbaufraktion.
    Vielleicht ist es möglich, das Teil mit Batterien zu betreiben (wo sind die technisch begabten, die mir/uns das verraten können?).
    Das ganze in eine kleine Box, MP3 Player dran und ab an den Strand.
    Würde mir besser gefallen als eine diese großen Kisten (Ghettoblaster oder wie sie heißen) und ist sicherlich besser als die Mini direktanschließdinger fürn MP3 Player.
  • mckrise
    • 25. Februar 2008 um 20:31
    Zitat von "Jack-Lee"
    PS. Problem
    Wegen den 2 Ohm
    Ich würd sagen: Lieber auf die 2 Ohm Fähigkeit verzichten und nen Layout mit Brücke entwickeln, damit an 8 Ohm Last noch was ankommt.
    8 Ohm Chassis sind einfach gebräuchlicher und wenn man unbedingt 2 Stück parallel betreiben will, könnte man genauso gut noch ne zweite Platine bestücken für das andere Chassis, kosts ja nix)
    Ich hab jedenfalls großes Interesse an dem Projekt
    Jack: Ich finds gut, dass mal wieder jemand hier im Forum ist, der frischen Wind und Ideen (gerade im Bereich Elektronik) mitbringt...
    endlich mal wieder jemand der nicht fragt: "Welche Boxen bis 50 € Budget ?" und dann nie wieder was sinnvolles zum Forum beiträgt!
    Deshalb dickes Danke und Lob für diese Idee (genau wie für die 3-Wege Horn-Top-Box)... vielleicht kommt durch solche Ideen mal wieder der Forumsgedanke zum Tragen, dass gemeinsam Ideen weiterentwickelt werden!
  • jack-lee
    • 25. Februar 2008 um 20:34
    Für die Batt wäre es besser kleine spannungen zu nehmen.
    Denn ein Class A/B Verstärker hat bei 10% seiner Max Leistung meist weniger als 5% Wirkungsgrad! Dieser steigt, bis zur Maximallast auf ca 50-65%an. Das liegt daran das die Transistoren wie Längsregler funktionieren. Das heist er muss die Spannung die nicht gebraucht wird, in Wärme umwandeln.
    Das sinnvollste wäre , je nach Ausgangsleistung die Versorgungsspannung zu ändern.
    So in der Art arbeitet der TDA1562 . Er hat neben seiner normalen 15W Ausgangsleistung noch eine Ladungspumpe um die Spannung zu verdoppelt wenn mehr leistung verlangt wird. So kann er knapp 60W erreichen. Kostet ca 8€ der Chip. Der Rest um die 4€.
    Hatte den + einen TDA1554Q in meinem Rucksack ;)
    Die Amp hier ist eher für die Festinstallation gedacht ;)
    Kann man aber mit 2x 12V Akkus auch draußen betreiben.
    EDIT:
    An den Poster vor meinem. Danke erstmal für das ganze Lob ^^
    Für 8 Ohm würde sich das ding sogar recht einfach umbauen lassen.
    Ach ja, ich habe noch eine Amp entwickelt, is schon länger her. Basiert auf 2x TDA2030A + nachgeschaltete Transistoren die den doch recht geringen Ausgangsstrom des Leistungs OPA verstärken. So sind an 4Ohm fast 200W möglich. Und das bei +-22V !
    150W an +-19V sind aber sinnvoller, da bei der Grenzspannung der TDA auch mal "rauch" geben kann.
    Den hatte ich einmal für das Subwoofermodul in unserer Stube gebaut.
    2x Pentium 4 KK , besser einen Strangkühlkörper.
    Ruhestrom braucht man nicht einstellen. Anschließen, fertig.
  • jack-lee
    • 26. Februar 2008 um 21:06
    Ich werde wohl das ding nochmal bauen.
    Hab mitbekommen das 1 Transistor geschossen wurde.
