Wieviel mm sollte man für Warnex rechnen?
  • karlheins
  • 28. Februar 2008 um 21:12
  • karlheins
    ich habe folgende Frage:
    Habe vor mir an meine Subwooferkisten Stackleisten zu machen.Wie dick sollte eurer Meinung nach der Unterschied zwischen Leiste und Nut sein wo man sie beim Stacken reinschiebt?Ich hatte gedacht die Nut 50mm und die Leisten 48mm breit zu machen.Reicht das wenn man noch ne Schicht Warnex drüber machen will oder sollte ich den Unterschied grösser wählen??da ich noch nie mit Warnex lackiert habe weiß ich nicht wieviel man da einrechnen sollte.
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen...
  • Jonahs Denäu
    • 28. Februar 2008 um 21:23
    Ich würds eher 53mm machen dann haste auch keine Probleme beim rausheben.
  • Jobsti
    • 28. Februar 2008 um 22:49
    Warum machste net einfach Stapelfräsungen,
    GUmmifüße rein, fertig. ?
    Mit freundlichen Grüßen
  • tufkasr
    • 29. Februar 2008 um 06:09
    Weil alles was auf Gummifuss steht nicht zu verruecken ist. Klingt gut, ist aber in der Praxis totale Sch3!&3. Hartholzleisten (quer, damit die Gurte drunter koennen) und gefraeste Nuten sind da viel besser. Spaetestens beim Packen mit wenig Platz merkt man das.
  • audio-pip
    • 29. Februar 2008 um 11:44
    Gut erkannt, genau dafür gibt es Plasik Füße. :wink:
    Genau so robust nur sie lassen sich schieben... 8)
    Sebastian
  • tamaris-pa / mts
    • 29. Februar 2008 um 12:31
    Erst die Leisten befestigen und dann lackieren.....
    Ansonsten ABS Füsse und Stapelfräsungen. So veruscht innerhalb eines Stacks nichts mehr.
