DJ Kombination
  • tobias garber
  • 28. Februar 2008 um 22:17
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (25. Mai 2013 um 14:40)
  • ralle14
    • 28. Februar 2008 um 22:22
    Klar warum nicht? ;)
  • tobias garber
    • 28. Februar 2008 um 23:11
  • nils kristiansen
    • 28. Februar 2008 um 23:18
    Hast du denn auch Kaaaabel? :grin:
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • tobias garber
    • 28. Februar 2008 um 23:21
  • pierre strubelt
    • 29. Februar 2008 um 00:22
    Ja, wäre zu empfehlen. Denn wann man an die Leistungsgrenzen der Amps kommt, liefern die kein richtiges sinussignal mehr, sonder die spitzen sind abgehakt --- > Der Tod jedes Lautsprechers!
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Dennis Bremer
    • 29. Februar 2008 um 07:27
    ganz so schnell geht es dann doch nicht.
    an der leistungsgrenze ist das signal noch sauber, unsauber wird es im clipp.
    und leichtes clippen (mitblinken im bastakt, kein dauerleuchten!) schadet für gewöhnlich auch noch nicht
  • KoKo
    • 29. Februar 2008 um 07:38
    ... wann man an die Leistungsgrenzen der Amps kommt, liefern die kein richtiges sinussignal mehr...
    :grin: den Verstärker der ein "richtiges" Sinussignal an seinem Ausgang ausgibt den zeigst du mir bitte! :grin:
    Deine Vorgeschlagene Kombi sollte soweit schon funktionieren. Ich denke bei der Benutzung einfach ein bissle den Kopf mit einschalten und man hat so mit den meisten Geräten sehr viel Spaß
    Greetz & Beatz
    KoKo
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • thomas kistler
    ich würde auch eher etwas stärkeres nehmen (z.b. t amp 1400). wie dennis gesagt hat, wenn du ins clipping kommst kann es gefährlich werden.
    funktionieren tut deine kombination aber trotzdem. du müsstest einfach arg drauf achten, den amp nicht ins clipping zu fahren.
  • rene classen
    • 29. Februar 2008 um 07:42
    Bei der PA15 solltest Du berücksichtigen das die nur ca. 160 Watt rms hat und somit liegst du natürlich mit dem Amp drüber.
    Ich selber habe die PA110 auch an einer E800 laufen und es funktioniert.
    Man sollte aber immer nur soweit aufdrehen, dass
    1. Es sich ordentlich anhört und
    2. Der Amp nicht dauernt clipt
  • Trendsetter
    • 29. Februar 2008 um 12:05
    Die Pa 110 sind richtig gut.
    Ich würde aber von der E 800 abraten. Nimm lieber die TA 1050.
  • depner
    • 29. Februar 2008 um 16:34
    also entweder hab ich mich verlesen oder hier stimmt was nicht, habe (leider) auch die PA 15 vom großen T und kann ne TA-2400 OHNE Probleme voll ausfahren, auch über längere Zeit kein Problem sind ja auch mit 600w angegeben...
    würd also auf jeden fall die TA-2400 empfehlen oder zumindest diese Leistungsklasse, aber kommt ja auch drauf an was für Pegel du haben möchtest!
  • tobias garber
    • 29. Februar 2008 um 22:01
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (25. Mai 2013 um 14:41)
  • nils kristiansen
    • 29. Februar 2008 um 22:12
    http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
    TA 600 sollte reichen und besser sein als die E-Serie...
    Nils
