Hi!
Wenn ich zwei idente Boxen (200 Watt RMS/8 Ohm) parallel mit einem verstärker verbinde, halbiert sich ja die impedanz - also 4 Ohm.
Meine Frage ist nun mit wie viel Watt ich diese 4-Ohm Parallelschaltung nun belasten kann?
Mfg, Christoph
Neues Benutzerkonto erstellenHi!
Mfg, Christoph
400W/4Ohm
kann das wer bestätigen?
Grüße, Christoph
ja. (Die Belastbarkeit der Boxen bleibt ja gleich -> 2*200Watt)
[]JA
[]Nein
[]Vielleicht
Suchs dir aus....
http://www.wikipedia.de search for "reihenschaltung" "parallelschaltung"
->Grundlagenwissen!
ja
... weil:
bei Parallelschaltung ist die Spannung über jedem Chassis die selbe (wie wenn nur 1 Chassis angeschlossen ist), die Endstufe muss nun aber den doppelten Strom liefern (die Endstufe sieht ja nur die Parallelschaltung mit 4 Ohm), der stromt teilt sich dann aber ( zum Glück) gleichmäßig auf jedes Chassis auf, so dass jedes Einzelchassis wieder dieselbe Leistung (Produkt aus U und I) verarbeiten muss...
Dumme Frage:
Ist so ein setup dann lauter beim gleicher endstufe?
Konkret:
1 Box (8 Ohm/200 Watt) mit 260 Watt Amp an 8 Ohm
VS:
2 Boxen (parallel=>4Ohm/400 Watt) mit Amp 400 Watt an 4 Ohm.
Boxen und AMp immer gleich:
Boxen: EV ZX1
Amp: QSC RMX 1450
Danke, Christoph
Radio Eriwan antwortet:
Im Prinzip ja... :wink:
Verdoppelung der Schallquelle >> lauter.
VS:
lautsprecherverdopplung = 3 db
leistungsverdopplung = 3 db
-----> 3 + ca 2,5 db = 5,5 db man wird wohl mit guten 5 db mehr pegel
rechnen können
