  4. Mischpulte & Signalquellen
Zwei mal 4 Wege, 2 mal DCX - wie betreiben?
  • HaHa
  • 12. März 2008 um 08:36
  • HaHa
    Vollaktivierung steht an. Derzeit nutze ich eine DCX rein für die Infras. Für die restlichen Wege wird nun eine zweite DCX angeschafft.
    Nun: Soll ich den Sub auf der einen DCX lassen und die zweite als 2x 3 Wege betreiben oder überhaupt für jeden Kanal eine eigene, sprich jede DCX als 4 Wege betreiben?
    Hari
  • treibsand
    • 12. März 2008 um 09:18
    Der Behringer rauscht (wie übrigens auch jedes andere Gerät).
    Je mehr geräte du in der Signalkette hast, umso mehr rauschen hast du...
    Ausserdem ist es schlau, eine gewisse Redundanz von Systemen zu haben.
    Wenn dir ein Gerät ausfällt sollte ein zweites wenigstens einen Teil der Funktionen des ersten übernehmen können. Also wäre es schön, wenn wenigstens eine Seite im Störfall weiter liefe.
    Kurze, dicke Kabel zwischen Amps & Boxen sind das A und O. Somit wäre es unter Umständen ratsam, die Ams hinter die jeweiligen Boxenstacks zu stellen.
    Das sind für mich die drei entscheidenden Punkte, wegen denen ich die Controller links/rechts aufteilen und nicht kaskadieren würde.
  • deep-house
    • 12. März 2008 um 09:29
    beim "kaskadieren" sollte zumindest aber die Grundlatenz beachtet werden, sind beim DCX so aus dem Hut knapp über 1,2ms, für genaueres müßte ich nachsehen.
    Einer pro Seite und getrenntes Amprack/kurze Kabel sind natürlich voll i.O.
    Gruß UweS.
  • HaHa
    • 12. März 2008 um 11:30
    Von der Seite hab ichs gar nicht betrachtet, dachte mir eher, dass die DCX ja nur einen gewissen Speicherplatz für Filter und EQ zur verfügung hat und dass man eventuell bei einem 4 Wegerich in Bedrängnis kommen würde...
    Von der Signalkette her würden beide immer parallel zum Mischpult hängen.
  • uncelsam
    • 14. März 2008 um 06:51
    Bei 4-Weg aktiv, würde ich zwei Ampracks, mit je einen DCX verwenden.
    Ein DriveRack am FOH mit den beiden DCX wäre auch denkbar, brauchst dann eben 8 Returns...
    Über die Rechenleistung des DCX würde ich mir keine Sorgen machen...
    Er hat 6-Kanäle und die schaft er meistens auch.
  • HaHa
    • 14. März 2008 um 11:16
    Derzeit im Sub Betrieb nutze ich HP, TP und Para EQ und es sind schon 24% vom Speicherplatz belegt, deswegen die Frage obs nicht zu knapp wird...
  • Jonnytrance
    • 14. März 2008 um 11:38
    Erstelle einfach mal ne Dummyprogram mit alle Einstellungen, die du Nacher brauchen wirst und schaue wieviel Reserve noch bleibt.
  • treibsand
    • 14. März 2008 um 18:44
    Diese Speicherplatzanzeige vom Ohringer hat mich auch schon mehrfach verwirrt... :roll:
    2 Wege, 2 EQs und nur 13% frei...
    3 Wege, 5 EQs, Limiter und Summenbildung und immernoch 13%...
    2 Wege, ohne EQ und schon sind 14% frei... :oops:
    Who needs ungenaue Angaben ???
    Die Dummiidee ist nicht doof.
    4 Wege trennen, je Weg 2 Filter setzen, je Weg 1 Limiter und einer im Input und gleich noch die Summe für die anderen Ausgänge nutzen und dort Limiter und Filter einschleifen.
    Mal schauen, was er anzeigt... :roll: :evil:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
